Os cuento lo que he hecho y los resultados. He utilizado una fuente multivoltajes (seguro que tiene otro nombre más correcto), de 800 mA de salida, no tenía más opciones.
Termino observando que, si a un par de leds le suministro 3,45v (voltaje de la fuente en la escala "3") se enciende la pareja de leds con capacidad para iluminar, pero puedes mantener la vista sobre los led iluminados sin problemas. Si subo una escala y le suministro 5,25v se iluminan más, con una intensidad que ya resulta molesta para la vista.
Desde mi ignorancia, y con esta prueba, me parece que, como no suele ser fácil mantener la mirada directa sobre un foco de luz, el voltaje de trabajo de una pareja de leds debe estar en 5v. De esta manera, entiendo, para alimentar la tira completa, que tiene 13 parejas de leds, necesitaría 65v, si la regla es lineal y no es logarítmica.
¿Opináis igual?
Por otro lado, de ser así, y disponiendo de la fuente que venía con las dos tiras de leds...
Puedo alimentarlas con ella, pero no tengo claro el cableado. En el desmontaje eliminé algún cable. La fuente tiene solo una salida, gris y blanco (LED+ y LED-), supongo que las dos tiras de leds irían en paralelo.
¿Os parece correcto conectarlas así?
¿Opináis igual?
