Que raro, si el HD se quema y se pone en corto, la peor condición, la fuente se tiene que limitar y/o apagar.Tengo esta fuente de poder ATX Gamemax TR-500p la cual ya no enciende luego de que un disco HDD se quemara. Como yo no tengo ningún conocimiento en el tema la llevé a varios servicios técnicos, pero solo uno la revisó y no pudo repararla, así que decidí intentar repararla por mi cuenta.
Al desmontar la fuente pude encontrar esto:
Ver el archivo adjunto 270884Ver el archivo adjunto 270885Ver el archivo adjunto 270886
(El componente dañado se terminó de romper después de haberle tomado la foto)
¿Alguien sabe como podría remplazar ese componente?
Cuento con las siguientes herramientas:
-Flux líquido
-Hilos de Estaño
-Cautín
-Pistola de calor
-Pinzas
-Multi-Tester/Multimetro
Hola, saludos de antemano. Casualmente tengo este mismo problema en fuente como esta. He leído la respuesta dada y me he dedicado largas horas a cambiar cada filtro de la placa y aún continúa haciendo lo mismo, prende con todos sus voltajes y luego se apaga.Hola a todos: tengo un problema con una fuente Huntkey HK560-18FP
La fuente comenzó a tener el problema de apagarse a los segundos de encenderla, hice la prueba en vacío e hizo lo mismo, procedí a abrirla y comprobé a vista que todo estaba bien no tiene filtros hinchados ni resistencias quemadas. Hice todas las mediciones que normalmente hago en otras fuentes y todo me da correcto, los +5 Vsb están presentes. Tiene una electrónica mas compleja que otras fuentes, no se que mas hacer, ya si alguien tiene alguna sugerencia se lo aqredecería por_que no es la primera que he revisado ese tipo con ese síntoma.
