Y como puedo hacerlo? Con muchos discos duros?
Pues si, o con varias resistencias de potencia, o usando una carga electrónica.
Vas a tener una fluctuacion en la medida, usa carga resistiva o electronicaY como puedo hacerlo? Con muchos discos duros?
Tú fuente tiene esto:Hola, alguien tiene idea porque una Fuente de Poder Cooler Master RS-600-PCAR-E3 esta entregando 10v en el cable rojo y 25v en el cable amarillo y 6.6v en el naranja? Es decir, está dando exactamente el doble de lo que debería.
como corregir este defecto?
No hay corto a la salida, al sobrecargarla reventaste uno o ambos transistores de potencia del primario. No es una reparación para neófitos, hay voltajes peligrosos de continua y alterna.He comprobado los diodos dobles y los de 5V y 3.3V son los MBR2045 CD OD. Estos 2 en continuidad en cada diodo me marca 110. Después el diodo de 12V es el MBR30100 CC SD y en cada diodo me marca 218.
Y es posible tener las tensiones de ps y vsb sin transistores del primario??No hay corto a la salida, al sobrecargarla reventaste uno o ambos transistores de potencia del primario. No es una reparación para neófitos, hay voltajes peligrosos de continua y alterna.
Es una fuente independiente de la principal, suele sobrevivir a una sobrecarga. Por cierto, esa fuente difícilmente entregue la corriente que le pide una placa de video típica. Aparte el costo de repararlas es similar al de una fuente generica nueva. Normalmente nadie las repara y son de usar y tirar.Y es posible tener las tensiones de ps y vsb sin transistores del primario??
La gráfica que le enchufé consume más que la que tengo. Esta fuente me ha ido bien desde que la compre. Tengo que repararla porque ahora no me puedo permitir una nueva. Si soy capaz de meterle mano y repararla guay.Es una fuente independiente de la principal, suele sobrevivir a una sobrecarga. Por cierto, esa fuente difícilmente entregue la corriente que le pide una placa de video típica. Aparte el costo de repararlas es similar al de una fuente generica nueva. Normalmente nadie las repara y son de usar y tirar.
Pues te deseo suerte, vas a tener que aprender de golpe como funciona y se repara una fuente SMPS. Al mismo tiempo vas a tener que aprender los rudimentos básicos para trabajar en circuitos que operan conectados al vivo del suministro eléctrico o que operan con voltajes potencialmente letales.La gráfica que le enchufé consume más que la que tengo. Esta fuente me ha ido bien desde que la compre. Tengo que repararla porque ahora no me puedo permitir una nueva. Si soy capaz de meterle mano y repararla guay.
Hola, soy principiante en el mundo de la electronica.
En un disipador de una Fuente de 450W para PC, hay un disipador de la etapa primaria que tiene tres componentes.
Lo que quiero saber que tipo de componente es exactamente cada uno y que es lo que indica cada medición hecha con el tester.
Estan en buen estado o fallan? Gracias por adelantado.
De izquierda a derecha:
1)
JIG
JCS2N60F
GE 004
2)
SEC
844
E13007-2
3)
SEC
915
E13007-2
Usando un Multi-function Tester - TC1 obtuve los siguientes resultados:
1)
JIG
JCS2N60F
GE 004
2)
SEC
844
E13007-2
3)
SEC
915
E13007-2
El primero que es? Esta bien o mal?RIP transistores E13007-2. (La próxima busca las hojas de datos para saber que componente es y así poder discernir si se encuentran bien o no).
También verificaría diodos de entrada y si hay alguno mal a cambiar el capacitor de filtrado. (Puede que haya mas cosas quemadas).
Este parece gozar de buena salud.El primero que es? Esta bien o mal?
JIG
JCS2N60F
GE 004
Gracias!!!
1N4148 es un diodo rápido de silicio, de 100 miliamperes, no es un zener.Comprobando diodos zener me encontre con lo siguiente:
--- Un diodo zener con las siguientes caracteristicas:
Codigo: 1N4148PH
Multi-function Tester TC1: si pongo las puntas de una manera No marca nada y si las invierto Uz=625mV
Tester: en continuidad me da 691 e invirtiendo las puntas 1.
en modo DCV (200m) me da 2.5
Busque el datasheet pero la verdad no se como leer la informacion.
La pregunta es si el diodo zener esta bien o mal?
--- Tambien encontre otro diodo zener con las siguientes caracteristicas:
Codigo: c1b 51 o CLB 51 o C|B 5 (puse tres opciones porque no esta claro la inscripcion, al menos yo no la entiendo)
Multi-function Tester TC1: Zener Uz=18.1V
Tester: modo continuidad me da 733 e invirtiendo las puntas 1.
La pregunta es si saben adivinar cual es el codigo del zener? y si esta bien o mal segun la medicion?
Gracias por adelantado!!!
