Reparando una fuente de PC AT ATX
Aquí les envío fotos
img_20250728_181333-jpg.330860
img_20250728_181353-jpg.330863
    183.8 KB · Visitas: 101
    340.6 KB · Visitas: 91
1.- Esa fuente se ve muy sucia. Trata de soplar todo rastro de polvo y tierra, luego lavar con agua y jabón lavaplatos. Secar con aire soplado y probar.
2.- Por el lado de pistas se nota que, probablemente, ha sido ya intervenida. Trate de retirar esos pegotes pastosos que se ven en diferentes lugares.
3.- Es un equipo complejo y, sin experiencia, le sugiero no aventurarse con eso.
Fuente de alimentación Dell 8100 8300 8500 8700 8910 460W HU460AM-01 HK560-18FP AC460AD-01 D460AN-01 DPS-460DB-7 A
Verifique el contenido de ese enlace en el cual ofrece una fuente re-manufacturada por 43 €. Puede que hayan más ofertas similares en sus cercanías. Le sugiero investigar.
Reparando una fuente de PC AT ATX.
En el foro ya fue tratado el tema de esa fuente con problema diferente. Revise a ver si tiene relación.
Y otro más. Le sugiero revisar y leer todo el hilo, que puede haber más posts e informaciones relacionadas.
Buenas como están?, bueno mi caso es que mi fuente de poder msi mag a600dn de un día para otro no arranco más, medi voltajes en el área caliente y llegaban los 110, pase a la área fría y estaban los 5v que alimentan al ic st9s429 Pero en el pin del pson solo entrega 2.89v, lamentablemente mi multímetro no cuenta con capacitancia Pero medio las resistencias y diodos smd y nada fuera de lo normal.
Mayormente del lado caliente, las medidas son:
Para redes 110Vca aprox.; Una vez rectificado son 155Vcc aprox. Si lleva PFC, sube a 180Vcc creo, o por ahí.
Para redes 220Vca aprox.; Una vez rectificado son 310Vcc aprox. Si lleva PFC, sube a 380/400Vcc.
Mayormente en la salida de baja potencia, hay 5Vcc y una tensión no inferior a 12Vcc.
Si alguna de estas medidas no se corresponde, entonces la fuente no va a encender si es ATX...
EN Las fuentes de PC de doble tensión 120/240 V , solo cambia la configuración de entrada: 240V directo al puente rectificador; 120V doblador de tensión.
La tensión resultante sobre los filtros del lado caliente es la misma ~320 VDC, independientemente de la configuración de entrada.
Otra cosa es posible si la fuente no es de PC.
Buenas SirEdwin, si puedes sube fotos de la fuente y si tienes el diagrama también. Así podemos ayudarte y otros podrán beneficiarse también.
Saludos, poseo en el taller una fuente Thermaltake de 430w que llega por corto en el puente de diodos. Soluciono todo lo relacionado con ese daño y ya aparecen los 5v de SB y PwOn.
Pongo en funcionamiento la fuente y no arranca, ya revisé (casi todo) desde el IC-WT7520 hasta los transistores 13007.
Alguna sujerencia por favor, no poseo el esquematico de esta fuente, o alguno donde trabaje con el wt7520
Hola. En Pinterest aparece el esquematico de una fuente que parece como la tuya. Misma marca, misma potencia.
No estoy suscrito como para bajar yo mismo el esquema.
Блок питания Thermaltake 430W XP550PP (номиналы деталей) | Принципиальная схема, Электронная схема, Схемотехника https://share.google/TwgfAlcEFm7UB4BE5
Gracias Álvaro, descargué el esquemático gracias a usted. Mañana voy a revisar la fuente nuevamente. Saludos.
