Hola a todos. Tengo esta cava vondom cuya fuente se habia quemado. Segui videos al respecto y otros foros pero no he tenido resultado. No estoy seguro cual de las siglas es el modelo del pcb pero las dejo aca:
- PCB120102K3 (Del lado de los componentes)
- un link a una pagina que no parece funcionar, un numero de telefono, la empresa que realizo el pcb y un codigo que dice C-11282A (Del lado de la soldadura)
Tambien voy a dejar el esquematico que he usado para guiarme.
Por lo que he podido deducir, tenia quemado lo siguiente:
- Un par de diodos del puente de diodos
- El fusible
- Los dos transistores MOSFET 13500D
- Una resistencia de 2ohm
- Una resistencia de 10ohm
- Y dos capacitores de 200v 100uf cuyos valores estaban fuera de rango
Estos componentes fueron reemplazados por:
- Diodos 4007
- Un fusible de los mismos valores (aproximadamente)
- Dos transistores j13007
- Una resistencia de 2.2 Ohm
- Una resistencia de 10 Ohm
- Y dos capacitores de 400V 100uf
Cuando cambié estos componentes y la fui a probar, al cabo de unos segundos salio un chispazo. Desconozco de donde vino, tendria que volver a desoldar todo el lado de potencia para descubrir cual es el problema.
Antes del chispazo habia revisado un poco los componentes del otro lado, como diodos y transistores. Tambien le eche un ojo a los transformadores para ver si tenian manchas negras, pero se veian en buen estado.
Si alguno le ha pasado algo similar o se le ocurre una idea de lo que puede estar pasando, apreciaria muchisisiismo su ayuda.
