El micrófono es dinámico o electret ?
Hola dosmetros, el microfono es electret.
De dos o de tres terminales ?
¿ Podrías publicar una foto de micrófono ?, la parte de las soldaduras.
En tu esquema sigue faltando la resistencia de 22KΩ
Según el video el ruidoes por oscilación, es zumbido y seguramente por falta de tierra del micrófono
Caty: para saber si el problema de ruido inducido está en el cable mallado de tu mic ó se dá dentro de la misma mezcladora (aún después de todas las modificaciones sugeridas), te recomiendo pruebes el canal del mic pero sin enchufar el mic a la mezcladora (dejando flotante la entrada de la mezcladora), para comparar el ruido inducido con y sin mic. Aumentá el nivel del potenciómetro correspondiente y escuchalo. Posteriormente, cotejá ese ruido cuando conectás el mic (al mismo nivel de ajuste del potenciómetro que antes).
Si el ruido con mic es mucho mayor => el problema puede estar en el largo del cable del mic ó en la calidad del mallado del cable del mic.
Si el ruido sin mic es mucho mayor => hay que seguir mejorando la mezcladora. Una última posibilidad sería reducir la ganancia de la mezcladora, si el volúmen final está sobrado para manejar a la etapa posterior (amplificador, por ejemplo). Esto sería aumentando la resistencia de 10 K (en el LF353 de la izquierda del último esquema subido por mí) a algo como 22 K, por ejemplo. En cambio, si el volúmen está muy justo y no se puede reducir mucho más la ganancia de la mezcladora, se puede dejar sin modificar esa resistencia de 10 K que te mencioné, pero reducir aún más la resistencia de 47 K en la entrada de ese mismo LF353 de la izquierda del esquema último (ir probando con 22 K ó 18 K ó 15 K ó hasta 10 K, digamos).
PD: una duda me queda: ¿cambiaste la resistencia de 2M2 por una de 47 K?
Caty:
Disculpame que sea insistente: ¿has cambiado la resistencia de 2M2 por una de 47 K?
PD: algo que podés probar es despejar el contacto físico entre el papel de aluminio y el cuerpo del jack donde conectás el mic a la mezcladora, es decir, dejar que el papel aluminio solo toque la tierra en un punto pero que no sea a través del cuerpo del jack (que sea la punta del cable de masa del jack más opuesta al cuerpo del jack la que se una a este papel de aluminio, es decir, el extremo de cable a masa del jack que se interna dentro de la mezcladora el que toque el papel aluminio).
Hola diegomj1973, si realice esa modificación pero colocando una resistencia en paralelo a la de 2.2m y que el resultado fue una de 46k, esto con la finalidad de probar si habia un cambio antes de desoldar, pero por desgracia el ruido no disminuyo, intentare conectar el aluminio con el circuito como dices. Un saludo
