Salta diferencial al apagar horno eléctrico
Como ejemplo, en los microondas sanio se ponía el motor de plato con fugas y si no tenias toma de tierra (que todavía hay sitios sin ella) no pasaba nada y funcionaba correcto. Así mismo muchos aparatos con fugas, funcionan bien o no según pongas de un lado u otro el enchufe.
Es algo que los técnicos tenemos en cuenta a la hora de diagnosticar.
Lo mas común es que se perfore la aislación de la resistencia o por condensación la fuga sea en los bornes.
Si por la manera en que fue conectado el termostato corta el neutro (incorrecta), te va a pasar eso.
Si por la manera en que fue conectado , el termostato corta el neutro (incorrecta), te va a pasar eso.
La importancia de las comas, así como estaba escrito, se interpreta que el mal conectado era el termostato (responsabilidad del fabricante)
Cuando lo que quería decir era que el mal conectado podía ser el termotanque a la línea. Es decir invertidos fase y neutro.
De ser así, cuidado al darlo vuelta. En el mejor de los casos saltaría siempre el diferencial y en el peor la térmica/fusibles ==> Medir primer con tester.
Lo que pasa es que en España nunca se le dio importancia a la posición del enchufe (toma) de corriente, los conectores son "simetricos" y se pueden conectar hacia un lado u otro. Por consiguiente, aunque el fabricante de aparatos electrodomésticos respete las normas de conexión en cuanto a fase y neutro, las instalaciones eléctricas no las respetan.
La muestra:
Ese no tiene toma de tierra pero si. Vale el planteamiento para un shucco.
Tiene toda la pinta que está cambiada la fase con el neutro, por lo tanto con el calentador en marcha no salta el diferencial.
Eso además implica que la tierra está mal y el diferencial también. Con diferenciales medio buenos y con tierras horrendas salta siempre si o si.
3x1 a arreglar el diferencial, la toma de tierra y a cambiar la resistencia.
En cualquier vivienda de la toma de tierra ha de dar mucho menos de 1 Ohm por el electrodo que se exige en la construcción, si da 1 Ohm es que alguien está tangando ahí.
Con un diferencial de 30mA con 1 Ohm salta con 30mV y cualquier neutro tiene unos cuantos voltios.
