Señales para banco probador de ecu
hola
intentare subir el proyecto
puse al principio las señales una de ellas llega a 16 Vpp y eso al ralenti pero las volveré a subir por si ayudan son señales reales y en una de las imágenes podréis apreciar que tiene que haber un sincronismo yo creo que el problema esta en este punto y en las tensiones y eso no lo consigo
el problema es que me embarque en este proyecto pues tenia unos días de vacaciones pero se han acabado por lo que me cuesta mas seguir con esto pero seguiré intentándolo en ratos libres
:cry:
Hola impa, yo vi el clone del fullprob USB y es muy bueno... la difwrencia de este, es que tenia un display lcd 16x2 para hacer trabajos sin pc, lo cual lo hace mas portable.... contras? Algunos imno de peugeot y citroen no funcionaban... pero si tenes el lexia solucionado esta parte... el redto me parecio muy funcional.... agarrate con el precio jajaja... pero viendolo desde otro punto de vista, las herramientas de trabajo son buenas inversiones.
saludoa.... llego tarde a laburar
hola hora de comer
he revisado el circuito y no lo he montado bien según imagen de proteus lo volveré amontar por cierto imagino que estará pero no encuentro archivo para el pic podrías mandarme el hex y el programa si esta en basic por si puedo hacer alguna modificación si me hiciera falta
La cuestión es que tengo que generar ambas señales y sincronizadas pues de echo había un problema en estos vehículos el cual era que la corona de distribución se desplazaba 0,5 cm y el vehículo no arrancaba
bueno un saludo a todos y ya comentara como va el asunto
Gracias un foro estupendo(y)
  • nuevo.pdf
    282.5 KB · Visitas: 304
no lo he probado, recien lo termine.. aca te adjunto el archivo de livewire
En teoria anexo un 40-2, en la simulacion hace un "piquito" extra pero en la realidad no deberia de hacerlo segun yo, quizas necesites probarlo en lo real.
si te refieres al esquema de proteus que puse yo, no subi el codigo, ya que lo tenga completo lo subo. esta en etapa de diseño.
si suben algo en fotos o videos de la ecu con alguna explicacion queda mas claro para aquellos electronicos que no tenemos idea de mecanica, creo.
  • ckp40-2 final.zip
    3.9 KB · Visitas: 271
Hola
te adjunto imagen de la edc 7 la otra no la tengo a mano pero el motor es el mismo
como te habrás fijado son 18 pulsos y digamos dos espacios hasta que vuelve a empezar
la de revoluciones y la de distribución 5 pulsos con una diferencia mas evidente y luego dos seguidos, como también habrás podido ver hay una comparación entre las dos que es el sincronismo entre ellas ya que con estas señales la ecu sabe cuando mandar la señal al
inyector y a cual debe mandársela calculando también el avance según revoluciones
tampoco es que quiera tanto pero si las señales que e adjuntado pues sin ellas dos la centralita no alimenta los inyectores pues no sabe cual alimentar ni cuando,estas señales son con motor al ralenti
:apreton:
    121.7 KB · Visitas: 157
Hola
:apreton:
:unsure: pero no son 5 son 7 el de la distribucion, supongo que es de 6 cilindos y el septimo indica la posicion 1 supongo. creo que ya le voy entendiendo XD.
de la ecu que pusiste en la imagen no tienes que controla cada pin? algo asi como un diagrama de conexcion... para darme una idea.
:unsure: Tepito Güi jab a problem... XD
Estuve haciendo las dos señales sincronizadas pero por alguna razon el proteus no simula bien las frecuencias, supongo que por tener una PC muy lenta, asi que tendre que armarlo en protoboard pero no tengo suficientes resistencias, asi que en cuanto tenga le continuo... :cry: (se aceptan donaciones de resistencias :LOL:)
adjunto simulacion del sincronizmo...
*las frecuencias no son las correctas y la del "centro" es la del piston 1 digamos.
hola
con esas dos señales le es suficiente para arrancar aparte de que los otros sensores la mayoría se pueden simular con potenciometros pues son señales de 0,5 v a 4,5v aproximadamente
respecto a las señales de la distribución se puede decir que son 7 aunque nosotros lo interpretamos como 5+2 es decir una por cilindro y el primero manda dos casi seguidas como identificador
si necesitas esquemas o pinout te lo puedo facilitar sin problemas bueno pensandolo mejor te lo adjunto ya por si te ayuda:):):):)
gracias por tu interés y Felices Fiestas a todos
  • edc.pdf
    1.2 MB · Visitas: 289
  • esquemas.pdf
    121.7 KB · Visitas: 329
hora el tema es generar una señal sincronizada con la misma, cosa que cuando variemos la señal con el potenciometro tambien varíe la señal sincronizada, tenes idea de como poder hacer eso?
pues creo que si tengo idea, pero como es esa señal, ¿podrias poner una grafica de como seria la sincronizada? ¿es igual 5-2?
es que ya me perdi porque creo que estan hablando de dos ecus diferentes XD.
Pues el 40-2/10 seria algo como el archivo que anexo, tambien saca un pico que no deberia en la simulacion, checalo a ver si te sirve. los anchos del pulso son similares ambos.
En realidad es muy sencillo cambiarlos, se ponen diodos en los vacios. y se cambian los digitos.. a ver si te sirve esta imagen...
esa seria la del 60-2/15
  • ckp40-2 final.rar
    6.2 KB · Visitas: 186
Hola
en los oscilogramas que adjunte están ambas señales y una de ellas es la comparación de las dos lo de 40+2 etc es para turismos que por norma general (no todos) son de 4 cilindros por eso he mandado el manual y oscilogramas para ver si me podía explicar bien pues como podrás observar la señal manda 18 pulsos hace un digamos pequeño descanso y repite señal en color azul y la de abajo en rojo es la de la distribución (no me deja adjuntar la otra vez me dice que estos archivos ya están creo que la ultima vez lo denomine nuevo y es pdf ) espero haber sido claro pues a veces das cosas por sentado y no me explico bien pero si puedo aclarar alguna duda dímelo e intentare explicarme mejor :oops::oops::oops:
Un Saludo
:unsure: bajo el mismo principio del 4017,este seria un 18x3/6+1 digital...
obviamente faltaria la etapa de potencia y convertirla en AC si es un sensor inductivo. y tambien faltaria ajustar la sincronizacion pues no se en que pulso se sincronizan lo puse en el 14 y 16 respectivamente XD.
en fin se puede hacer cualquiera y era la idea que sugeria en el post #103
  • ckp18x3 cmp6+1.rar
    6.9 KB · Visitas: 147
podrías poner archivo en otro formato el .lvw no tengo programa para abrirlo
gracias
el que as puesto lo montare para ver que tal resultado da en la practica
tienes el código en basic para este circuito que pusistes por estudiarlo
gracias por todo:aplauso::aplauso::aplauso::aplauso:
    116.2 KB · Visitas: 138
No tengo el PDFcreator ni similar en esta PC. te pongo la imagen.
el que as puesto lo montare para ver que tal resultado da en la practica,tienes el código en basic para este circuito que pusistes por estudiarlo
No lo hice en basic, lo hice en C, pero no lo tengo aqui, lo tengo en la compu de la oficina. en cuanto pueda los subo.
    54.1 KB · Visitas: 177
al parecer no se envió mi ultimo mensaje, los diodos los puedo colocar en cualquier espacio vacíos?
a ver si me explico,en la 60/2 son 62 tiempos en total de esos 60 son pulso y los otros 2 no, a esos les llamo vacios, pero como son dos salidas que se juntan y van a un mismo integrado, al estar un pin del 4017 en alto y otro en bajo hace corto, entonces se tiene que poner un diodo en cada uno.
para variar la frecuencia se modifica el capacitor C2 y la resistencia que esta en el pote R2, busca alguna calculadora para el 555 hay miles. con eso calculas esos valores.
tambien hace falta poner un transistor en ambas salidas como seguidor de tension, para que no se dañen los integrados. y adecuar la amplitud que no se de cuanto voltaje sea, he visto que algunos sensores son de 2V otros de 5V otros de 8V no se si todas las ecus sean iguales.
en fin la idea es que si quieren lo arman en la realidad y si tienen osciloscopio ven si las señales son las correctas en cuanto a frecuencias y tramas, y de ahi acoplarlo a la ECU, de acuerdo a las especificaciones especificas, valga la rebusnancia :LOL::
:unsure: no se eso, yo pense que eran 60 "dientes" y dos espacios :oops:, si son 58 y 2 vacios entonces hay que cambiar las conexiones.
pero yo me inclinaria que si gustas lo armes en un protboard y vamos modificando/agregando, recuerda que esta en diseño.
Ahhh OK, ya quedo claro...
lo que si te recomiendo es que no confies mucho en los simuladores con respecto a eso de las frecuencias, ninguno lo hace en tiempo real y muchas veces tienen detalles que no pasa en lo real, desgraciadamente se necesitan armar, por eso estoy detenido con el del PIC.
Pues ya arme el circuito de proteus con bastante exito...
pongo video de las ondas senoidales, e imagen con la señal de sincronizacion.
puse resistencias de 22K y 10K en lugar de 20K y 10K respectivamente con respecto al diseño.
