aca yo les habia comentado lo que esta retificando fogonazo, un capo el viejito dibujanteCon esto que voy a comentar van a llegar a la conclusión, bastante acertada de que ayudé a los egipcios a empujar las piedras de las pirámides.
si mi viejo mandaba a dibujar los negativos a un tipo, entrado en años.. que los dibujaba en filmina a mano, era un artista, se cuidaban esos negativos como incunables, iban del taller, al fotografo ""el que hacia los yablones y los revelaba"" en sobre de papel blanco y cuando volvian los guardaban como si fueran oro era todo muy muy caro me acuerdo y el que hacia las placas te tenia que hacer una cantidad grande como minimo.. hoy dia con las placas fotosensibles se facilito muchisimo
y cuando era poco letraset de electronica, sintetico, estaño, esmalte de uñas y por ultimo percloruro,
ehbressan dijo:Muy bueno Fogonazo, de que año estamos hablando.....
el otro día....bueno, el problema es que me dijo que para imprimir con el ploter le tenia que llevar un archivo en formato cdr, ai o eps.
La duda es ¿se pueden guardar los diagramas del pcb wizard con esos formatos?
gracias
Bueno, en respuesta a esta consulta y en base a mi poca experiencia, lo que yo tengo instalado en mi PC el programa acrobat reader profesional y el programa adobe illustrator (la suite de adobe cs3 de pago porsupuesto ;-D ) y en pcb wizard hago clic en archivo/imprimir y selecciono la impresora del adobe reader y asi se imprime un archivo.pdf el cuál se puede editar con adobe illustrator sin perder las medidas originales , podría guardar el archivo como .AI en un cd-rom y llevárselo al plottero no???, es solo una idea.
te podras explayar un poco por que se me travo la neurona, y donde se guarda ese archivo al imprimir como lo encontras?? no entiendo o estoy mal encaminadoya esta solucionado, lo imprimí con el dopdf que crea un archivo en pdf y lo abro con el corel y listo eso le sirve a cualquiera que haga publicidad y tenga un ploter pero igual vos hacelo como a vos mas te guste
osea que el que corta el vinilo, con router, le sirve un archivo en pdf que luego hay que habrirlo con corel y lo que entiendo es que se lo llevas como archivo corel que son con terminacion ".cdr" esta bien?? lo que digo2_lo instalas
3_diseñas tu psb como por ejemplo este:
4_Ctrl+p (imprimir)
5_donde dice nombre (de la impresora) pones el programa "dopdf"
6_imprimís y listo
hoy ya es tarde, mañana adjunto imágenes así queda mas que claro
en vez de seleccionar todo y arrastrarlo sobre el corel arrastras el archivo pdfselecciona todo tu circuito desde el pcb wizard copia y pega sobre corel y asi sin cambiar tamaño lo guardas y listo, formato cdr, yo lo he hecho asi pero para otros fines, espero te sea de utilidad
