Mariano, así es tengo otro IR de los UCDs, lo cambie para descartar (ya que el IC funcionaba) y la fuente sigue con la misma falla...
Reemplace el NTC por otro igual, reemplace también el regulador del driver (7815) por uno nuevo y estoy en la misma...
Volví a verificar todo (circuito, placa, componentes) y sigo sin ver nada raro pero igualmente nunca se sabe, puede que se me siga escapando algo.
Ahora lo que me queda como candidato a tener algún error/falla es el armado del núcleo EE42/21, para lo cual lo desoldé y empecé a desarmar...
Preguntas
: el primario tiene que cortarse si o si para soldar en "d" (punto medio sin usar de los 6+6) o como yo hice que realice medio primario + capa + dos secundarios juntos y luego seguí con el resto del medio primario que había llevado hasta un extremo?
Otra, para el terciario las dos vueltas de cada uno tienen que estar centradas, cada una en un lado o es indistinto? los sentidos influyen entre primario, secundario y terciario? Están bobinados ambos primario en un sentido, los dos secundarios juntos, por ende en el mismo sentido y el terciario en qué sentido?
Ah, me olvidaba, el alambre litz lo hice con 18 alambres de AWG30 para que sea el mismo calibre total que lo mencionado en los datos, y otro cambio fue que para la capa de cobre usé una lamina de cobre un poco más gruesa que las de los núcleos de PC...
como siempre muchísimas gracias por la ayuda!!!
PD: Ajunto fotos del transformador...
