Tabla de Transistores RF
Tu proyecto es muy ambicioso pero interesante, tienes que leer, investigar y trabajar de lleno para hacerte la placa o circuito impreso.
Según datos de tu mosfet, este se alimenta de un máximo de 2.5w y 12.5v, es por eso que necesitas un pre amplificador de por lo menos 5w para que puedas bajarle, este preamplificador debe alimentarse con un exitador de 1w, me refiero al circuito que genera la frecuencia de trabajo o PLL y que comunmente entrega 1w
RD30HVF1 absolute maximum ratings: (1)VDSS Drain to source voltage Vgs=0V: 30 V; (2)VGSS Gate to source voltage Vds=0V: +/-20 V; (3)Pch Channel dissipation Tc=25℃: 75 W; (4)Pin Input power Zg=Zl=50Ω: 2.5 W; (5)ID Drain current: 7 A; (6)Tch Channel temperature: 175 ℃; (7)Tstg Storage temperature: -40 to +175 ℃; (8)Rth j-c Thermal resistance junction to case: 2.0 ℃/W.
Features
RD30HVF1 features: (1)High power gain: Pout>30W, Gp>14.7dB @Vdd=12.5V,f=175MHz; (2)High Efficiency: 60%typ.
Aquí te dejo una dirección de un video que te muestra un circuito de ese transistor.
se bien ese video claro ya se hacer las placas, yo como pll tengo es un transmisor fm de mp3 parecido a los belkin un wireless fm algo asi:
dynex dx-mp3fm quiero es un amplficador para ampliar y estabilizar la señal aca mi transmisor
el video si lo habia visto amigo claro es tremenda placa
http://www.freewebs.com/transmitere/Dynex FM II Digital Radio Transmiter.jpg
Para emplear ese transmisor como excitador del lineal que te propones, primero deberás montar una etapa intermedia que te ofrezca al menos 5W. Si no, no vas apoder excitar correctamente un amplificador que te dé 30 Watios de salida.
Si es un mosfet, quizá con una etapa excitadora de 1W será mas que suficiente.
Con lo que te quiero decir que vas a tener que buscar un transistor de ese tipo por pura necesidad.
si como dice cantinflas ahy esta el detalle, pero que circuito me recomiendas para mi emisor mp3, es decir yo quiero al menos 2 kilometros a la redonda o 1km. pero que sea estable que la señal no se pierda
@achi6000 Los transistores, según su ganancia, requieren cierta potencia de entrada para entregar la potencia de salida que promete el fabricante.
Amplificar un dispositivo como el que tienes, no es fácil, porque la potencia que ofrecen es pequeñísima, y hay que seleccionar muy bien el transistor que vas a utilizar para amplificar, a la vez que ser muy cuidadoso en el montaje para que no hayan perdidas desde el transmisor hasta el elemento amplificador.
Si quieres cubrir esa distancia, necesitarás 2 ó 3 Watios en zona despejada, y esa potencia no la vas a conseguir con una sola etapa, o sea que el amplificador que necesitas llevará al menos dos transistores trabajando uno a continuación del otro para obtener buenos resultados.
Mira aquí que viene cómo hacer un amplificador como el que necesitas, saca una potencia de 200mW, o sea 0'2 W prueba a ver que resultados obtienes, y si es preciso, le añades otra etapa mas que te entregue 1 ó 1'5W.
Pero eso si, necesitas montar un amplificador de gran sensibilidad y pequeña salida primero.
No puedes obtener amplificación suficiente con un solo transistor usando un transmisor de mp3, necesitas conectar al menos tres transistores en serie para obtener un par de Watios.
Despues, para sacarle partido a la potencia que te entrega el amplificador debes montar una buena antena, bien ajustada y a una altura respetable. Ten en cuenta que aún teniendo un montón de Watios a tu disposición, si no tienes una antena bien ajustada y bien alta, no obtendrás rendimiento.
Imagina un equipo de sonido excelente al que se le conectan unos altavoces malos ... El sonido que obtendrás será malo.
La antena es para un transmisor, lo mismo que unos altavoces para un equipo de audio.
Son las reglas del juego.
gracias buena informacion por lo que veo mas facil es hacer el transmisor que estar haciendo etapas, claro lo que veo es que la mayoria de los transmisores aca de 1 , 2, 3 5 watts o mas siempres son mono, no veo uno que sea stereo de una y que tenga al menos 5 watts hacer etapa por etapa me es facil pero dificil muy dificil lo que son los condensadores variables y de ceramica mas que todo los variables no hay aca en mi pais es raro conseguirlo en una tienda, pero igual agradecido ya por lo menos entiendo que para mover este amplificador hay que tener buena ganacia en la entrada o que dicho transmisor vote 3 watts para pode excitar el amplificador.
gracias buena informacion por lo que veo mas facil es hacer el transmisor que estar haciendo etapas, claro lo que veo es que la mayoria de los transmisores aca de 1 , 2, 3 5 watts o mas siempres son mono, no veo uno que sea stereo de una y que tenga al menos 5 watts hacer etapa por etapa me es facil pero dificil muy dificil lo que son los condensadores variables y de ceramica mas que todo los variables no hay aca en mi pasi es raro conseguirlo en una tienda, pero igual agradecido ya por lo menos entiendo que para mover este amplificador hay que tener buena ganacia en la entrada o que dicho transmisor vote 3 watts para pode excitar el amplificador.
Hola...Generalmente ves el diseño de un equipo monofónico por que es el primer paso ya que el estéreo y/o el RDS, se pueden fabricar aparte y no necesariamente hay que hacer todo integrado y de una ves.
Ric.
exactamente amigo la difrerencia es que en transmisor no entiendo bien la etapa de entrada de audio para poder hace 2 , por ejemplo aca en el foro hice una pbc limitador de audio y para el stereo hice 2 placas iguales solo uni las tierras o masa. en transmisor si no se muy bien como separar ambas en stereo .
Lo hace un circuito aparte codificador estéreo que es el encargado de convertir la señales necesarias de dos canales de audio en la modulación mas las señales de control de un único canal de modulación por eso no hay que hacer dos transmisor ni nada en el emisor
A un equipo mono-fónico se le entra con la salida de la placa del codificador estéreo a la que se le entra con los dos canales de audio y ya estas emitiendo en estéreo en ves de mono.
Básicamente es así por eso no es común ver diseños con todo junto. Haciendo una analogía no encuentras circuitos con la antena incluida por que después se cambia y pone la que uno quiere.
Ric.
Antes de nada, siento el reflote del hilo (más de un año), pero anoche estuve viendo un documental sobre el Titanic y me han entrado ganas de reflotar cosas.
Otra guía rápida de transistores RF:
soy nuevo en el foro y en RF que significan esas siglas PEP que aparecen en tabla respecto a al potencia, gracias de ante mano.
  • Referencia Rápida Transistores RF.pdf
    97.6 KB · Visitas: 120
Hola caro Don dalsaur , eses transistores fueran especialmente selecionados y son vendidos a un unico cliente de lo fabricante deses transistores , pero haora con una codificación que solamente lo fabricante e su cliente tienem los datos del , o mejor eses tipos son fabricados sob encomenda y pueden hasta sener un transistor mas comun y conocido pero haora con un codigo secreto no disponible.
Quízaz alguien por ese mundo afuera sape algo sobre eses tipos y pueda ayudarte.
!Fuerte abrazoz!
Att.
Daniel Lopes.
Mira este link:
https://www.mediafire.com/?ff4ryx9khu9i736
Nota:
Esta información resultaría válida en el supuesto caso que la característica
completa de ese transistor fuese SRF2442K. Recuerda que con frecuencia los
fabricantes por razones de espacio físico sobre el componente no indican las
primeras letras o números del mismo.
Espero tu comentario.
!!Mui Interesante!! , ??pero como puede saper que lo SRF2442K es lo mismo viejo conocido 2N5945 con codigo canbiado ??:confused::confused:.
En lo link aclarado no pude mirar esa información :confused::confused: , a tienpos busco informaciones de un transistor denominado : SRF7042 , pero hasta hoy nada de datos o equivalencias :(:(
Att.
Daniel Lopes.
Mode Off Topic [ON]
Daniel, es que dantonio ha trabajado hace muchos años en una fabrica de equipos de comunicaciones en Bs As, puede conocerlo por haberlo usado y/o reemplazado en su trabajo.
Saludos, JuanKa.-
Mode Off Topic [OFF]
Att.
Daniel Lopes.
Hola...Tal vez lo saco de aquí(como lo averigüe yo)donde se hace referencia a dicha equivalencia entre ellos.
Ric.
Hola caro Don dalsaur , la potenzia de salida dese transistor es de 4Wattios nominales en 470Mhz (UHF) conforme las hojas de datos tecnicos del. Generalmente NO si recomenda andar con transistores desahollados y hechos para funcionar en UHF en frequenzias mas bajas (VHF) eso es porque la ganancia del sobe demasiado , asi lo transistor si torna mui nervioso y puede mui facilmente oscilar y generar muchas frequenzias espurias de banda ancha , sendo mui dificil neutralizar o quitar esa condición . Esa recomendación que te aclaro fue la propria Motorola (madre de los transistores de RF) que aclaro en su articulos y tutoriales.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Gente buenos dias, en un equipo que trabaja en 237... tengo unos transistores BFY183 SUPERFICIAL, la nomenclatura es A03 y otro A04..no los consigo por ningun lado.alguien los reemplazo?
gracias.
