Intro en tu moto tenés 1 pulso cada 2 vueltas (buscá "ciclo Otto"). En cambio en un 2T monocilindro, tenés el pulso cada vez que se llega al PMS tal como escuchaste.
Para hacer la visualización en displays, como comenté antes, utilizá el LM2917. En el datasheet tenés el circuito y vas a tener que configurar la resistencia y el capacitor para el monocilindro 4T, en el cual vas a tener la siguiente configuración:
1000 RPM - 8.33[Hz]
2000 RPM - 16.67[Hz]
3000 RPM - 25[Hz]
8000 RPM - 83.33[Hz]
etc...
Para cambiar el brillo, tenés una resistencia que lo controla, revisá la página 1 del datasheet del LM3914, figura la fórmula "Iled" y depende de R1, mientras mayor sea, menor la corriente de los leds y menor su brillo. Compará con mi circuito y buscá esa tal R1, la cambiás y listo. Ojo porque la calibración completa también depende de esa R1 (fórmula "Ref Out V"), así que vas a tener que volver a calibrarlo.
ViruX, no se puede hacer un limitador unicamente a partir de este circuito, ya que necesita de él para lograr la activación automática.
1000 RPM - 8.33[Hz]
3000 RPM - 25[Hz]
etc...
