Todo sobre máquinas de soldar
Ojo que estás midiendo tensión, y mas allá de la tensión aplicada, los MOSFET y ese integrado trabajan por PWM (Pulse Width Modulation, Modulación por Ancho de Pulso), o sea que sin osciloscopio se va a complicar medir esa salida.
Por cierto, nombras el pin 11, pero esa es una salida de dos que tiene el integrado, mira el datasheet.
Si solo usa una (o ambas en paralelo) de las salidas del integrado, puedes hacer esa prueba con el 555 unos 25KHz o mas, pero si usa ambas salidas para 2 MOSFET diferentes, entonces NO es recomendable esa pruea, ya que no garantizas un tiempo muerto (Death Time) coherente.
¿Cuál fue el motivo del cambio de integrados? Y ¿Qué otros componentes encontraste quemados, desvalorizados u otra cosa?
Buenas tardes Napesh.
Tengo un problema con un soldador inverter de arco.
Después de cambiar 3 integrados SMD el LM358, 4093 y sg3525, sigue sin soldar, creo que el problema lo tengo en el transformador de impulso.
El oscilador ataca el gate del mosfet, el cual alimenta el transformador de impulso, en este punto me cae la tensión y el mosfet se calienta que puedes freír huevos, es como si tuviera un cortocircuito, y a partir de aquí ya no alimenta mosfet de potencia,
No se que más puedo hacer, ya que el trafo de impulsos tiene muy baja impedancia con el tester 4 ohmios???
Los mosfet de potencia los comprobé uno a uno y están correctos.
Alguien tiene idea q más puedo hacer.
Gracias por adelantado.
Espero haber publicado en lugar adecuado ya que soy nuevo por aquí y no lo tengo muy claro.
Me preguntaba ¿ que argumentos técnicos lo llevó a usted a cambiar, el LM358, el CD4093 y el sg3525 en ese orden ?
¿ Tiraba los dados ? :unsure:
Buenos días a todos/das.
DJT3, si lo se que sin osciló copio lo tengo complicado, por lo que comentas de los pulsos, solo usa una salida la otra es el pin 14 no tiene conexión alguna.
Ya probé con el 555 a diferentes oscilaciones pero el resultado es el mismo.
He sacado esquema de esa parte de circuito para tener más datos.
Un monje, el argumento que me llevó a cambiar los circuitos integrado, fue como comenté en mí primer post, que en el sg3525 no tenía salida alguna, como no tengo oscilócopio, que solo poseo un polímetro pense que sería lo más adecuado,
Gracias por vuestras opiniones.
El soldador en un principio lo lleve a reparar a un taller que en principio reparan, y después de tenerlo un mes en ese taller, me dicen que no tiene arreglo que es problema de la electrónica, eso ya lo sabía yo.
Ya se me acaban los recursos.
Nuevamente gracias por vuestra atención.
Un saludo.
    493.4 KB · Visitas: 41
El ciego hechandole la culpa al empedrado.......
Yo reparo sin osciloscopio..... tenerla no significa que seas mejor tecnico.....y cuando tengas osciloscopio vas a decir:"no tengo analizador de espectro"..... empedrado
Yo utilizo osciloscopio solo cuando hago diseños y armo circuitos
Te falto lo mas importante.... medir e indicar en tu plano: Vcc..... Vref....SHD
SHD debes sacar diagrama y ver de donde viene
Teniendo esos datos correctos el oscilador deberia estar funcionando... si o si.... y para esto... no necesitas osciloscopio
(y)"Para decir que no hay que tenerlo, hay que tenerlo" ;)
Todo trabajo cualquer que sea ese , para sener bien ejecutado y prolijamente exige lo uso de herramientas especificas para tal.
Inmaginen : lo Medico , Mecanico de Autos , Técnico Electronico ,Enginiero , Polizial , Constructor Civil , cualquer Fabrica (Industria) de que sea .........sin las herramientas nesesarias disponible en las manos , ? como serias ?
!Saludos desde Brasil!
Ok perdona por la expresión.
La marca del soldador Ectram140-inverter.
Decir que oscilócopio no tengo por lo que no puedo analizar la frecuencia de oscilación, antes de cambiar ningún componente comprobé la salida patilla 11 del sg3525 y no tenía tensión alguna,
Como explicó más arriba cambie los tres circuitos integrados, así me aseguro, ahora comprobando con tester en corriente continua, pinza en positivo, y la patilla 11 del sg3525 y regulando el potenciómetro de 0 Meda una salida de 12.20V. A 140A. 10.28V.
Con el tester en alterna 3.20V. 8.35V.
Esa salida es aplicada a la puerta del mosfet rf110. El cuál aplica tensión negativa al transformador de impulso, el cual gobierna los mosfet de potencia.
La tensión cae Hata 123 mV.
También decir que he construido un oscilador independiente con el 555 para aplicar la salida a la puerta del rf110 y el resultado es el mismo ya se que sin Osciloscopio la cosa se complica.
Envio dos fotos una de la placa de pwm y la otra se puede ver el transformador es el belta 0701.
No tengo esquema de la máquina.
Un saludo.
Hola. Se calienta el irf110? Los igbt de potencia están bien? El driver de los igbt de potencia son dos resistencias y un diodo o tiene transistores?
Hola ínterhaz.
Si, el irfr110. Se calienta y muy mucho.
El driver de los igbt lo he representado con un recuadro, a partir de la resistencia y diodo hay un transistor zener y resistencia por cada puerta del igbt.
No lo he representado porque lo verifique y todo está bien.
Gracias por tu respuesta constructiva, muy amable.
Un saludo.
Hola amigos, conseguí una máquina de soldar por muy bajo precio, con la condición que no funcionaba bien claro, la primera cosa es que pulso el botón para que salga hilo y no sale, así que intenté poner un alimentador 12 Volts para que rodara el motor del hilo pero claro falta la masa para que suelde y después me di cuenta que ya había sido modificada, me podríais ayudar por favor , gracias de antelación a todas las respuestas.
Agradezco los consejos que me podáis dar, fotografía trasera de la placa veo que hay como modificaciones, no sé , si me podes ayudar lo agradezco.
    334.2 KB · Visitas: 19
    2.2 MB · Visitas: 22
    2.2 MB · Visitas: 16
    2.3 MB · Visitas: 20
Me parece veo en las especificaciones que es trifásica :unsure:
Podría ser para poder orientarte, que envíes algún par de imágenes del frente de la máquina.
Hola,
Tengo una fuente de alimentación de una máquina de soldar y me funde un fusible en cuanto conecto la alimentación de 24Vac. No hay ningún corto circuito. Alguien tiene idea de lo que puede pasar?
El fusible que funde es del los dos que están juntos el de la derecha.
Antes de nada, muchas gracias.
Un saludo.IMG_20220520_200139.jpgIMG_20220520_192023.jpgIMG_20220520_192008.jpg
Es donde esta el 7912. El otro no se ve que es, supongo que un 7812. Se ve muuuy feo eso.... Ademas que las patas están torcidas, quizás no se toquen, en la foto no se ve.....
Lo que se ve feo es porque la placa tiene una película protectora y al calentar para sacar los dos reguladores de tensión no lo he saneado. Las patas están para arriba para poder probar los reguladores con una fuente.
He comprobado diodos los dos rectificadores de tensión y nada está en corto, al menos aparentemente.
Remueve el fusible que se quema, mide entre GND y los terminales, si hay un corto a buscarlo.... Sigue las pistas para ver que alimenta ese fusible, si no hay cortocircuito, puede que el mismo este fuera de la placa (Alguna placa que se alimente de ahí, por ejemplo).
Hola compañeros buenas tardes, compañero, en tus fotos se ven dos reguladores que están recalentados, resolda o remplaza, pregunta esos 24 V que alimenta ?
