Hola a todos! armé este tranceptor de LW3DYL y funciona muy bien (salvando un problema que tengo....no se si lo quizo hacer asi o es mi problema)
cuando el OFV está en 4mhz el receptor recibe 7.000 khz pero cuando el oscilador baja a 3,8mhz el receptor recibe 7.200 khz esto hace que no pueda usar el comodo un oscilador o DDS porque el OFV va al revés.......será que estoy haciendo algo mal ?
