Transformador recalienta en Peavey Envoy 110
Hola, luego de tocar a volumen moderado noto que el transformador calienta demasiado, QUEMA !
El amplificador funciona normalmente pero me llama la atención tanto calor.
¿Es normal? ¿Que puede causar tanta temperatura?
P.D.: amplificador 35 W U.S.A, transformador BASLER. ...
Seguramente tu equipo originalmente era para 110Vca 60 HZ y se adaptó a 220Vca 50HZ, esa diferencia de ciclaje puede traer calentamiento.
Sin estar tocando, volumen cerrado, el transformador ¿ Calienta ?
Gracias por responder Fogonazo, a volumen cerrado calienta mucho menos el transformador, pero se pone bastante tibio.
El transformador parece de buena calidad y tiene selector de 220-240 Volt. Verifiqué el puente rectificador y parece normal. ¿Cómo soluciono el tema de la frecuencia? ¿Cambiando el transfirmador?
P.D.: éste es el equipo.
Me extraña que caliente tanto! :/
    189.8 KB · Visitas: 33
    125.9 KB · Visitas: 41
No puedes solucionar eso, hablamos de la frecuencia de línea de distribución eléctrica.
Desconecta el transformador, salidas del secundario, y comprueba el calentamiento.
Me refiero a cambiar el transformador por otro de las mismas caracteristicas pero 50 Hz. Vivo en Argentina aquí la tensión es 220 Volt/50Hz.
¿Con ésto evitaría el problema de calentamiento del transformador?
Abrí el amplificador y desconecté el secundario del transformador de la placa, y lo dejé encendido durante 25 minutos y lo noté tibio, me pareció normal.
Algo que me llamó la atención es que la tensión DC que entrega la fuente es de casi 32 Volt y los capacitores son de 35 Volt, ¿está muy justo?.
Los capacitores son de 2200 uF, me parecen algo pequeños.. ésto tendrá que ver con el calor?
    188.6 KB · Visitas: 18
Abri el amplificador y desconecte el secundario del transformador de la placa, y lo deje encendido durante 25minutos y lo note tibio, me parecio normal.
Algo que me llamo la atencion es que la tension DC que entrega la fuente es de casi 32volt y los capacitores son de 35volt, ¿esta muy justo?. los capacitores son de 2200microF me parecen algo pequeños.. esto tendra que ver con el calor?
Si la fuente es de 32Vcc y los electrolíticos son de 35Vcc estás excedido.
Desconecta los capacitores y comprueba su estado:
https://www.forosdeelectronica.com/f16/prueba-componentes-electronicos-pasivos-12/
El valor de capacidad no influye en el calentamiento.
Gracias Fogonazo ! Probé los capacitores y parecen en buen estado. De todas maneras pienso que 32 Volt es mucho. ¿Será correcta esa tensión? ¿No estará pasada y por eso calienta tanto?
Un poco de calentamiento extra por sobre las propias pérdidas proviene de la diferencia de frecuencia para la que fue diseñado.
Habría que medir:
La tensión de entrada al amplificador
La corriente de polarización del amplificador para ver si no se encuentra desajustada.
No se como hacer eso :(, un amigo me consiguió el esquema completo del circuito del amplificador, pero no figura que transformador usar ni a que tensión... ¿No será excesivo 32 Volt?
  • Peavey Envoy 110.rar
    1,021 KB · Visitas: 23
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA. el amplificador funciona perfectamente salvo el calentamiento del transformador. el transformado calienta bastante a volumen "0", y al desconectarlo de la placa no calienta. en el circuito claramente especifica capacitores de 2200-35V, pero no explica la tension ni que transformador utilizar. segun la ficha tecnica del amplificador 35W=(16.7v)^2/8ohm, si en teoria el amplificador aplica 16.7v rms sobre una carga de 8ohm para entregar 35w, entonces utilizar una fuente que entregue 32VDC me parece demasiado elevada. voy a probar con otro transformador de 20-0-20 y 4A.
PD: Gracias a todos por sus comentarios :)
¿ El amplificador lo conectaste directo o mediante un auto-transformador reductor ?
En caso 2 podría ser exceso de tensión de alimentación
Siempre lo use directo a la red 220V50Hz de mi país. El amplificador en su ficha técnica dice soportar 220/240v - 50/60hz me resulta muy extraño. El transformador es marca BASLER : 705-19363 lo he buscado en Internet para saber sus características pero no lo he logrado encontrar.
Hola dosmetros! Gracias por responder. No utilizo adaptador externo. Enchufo directamente el amplificador al toma corriente. En la parte trasera el amplificador indica 220/240 volt. Al igual que la tensión de mi país. El amplificador es americano porque trae la ficha americana para el toma
Debajo el amplificador trae una llave selectora para cambiar de 220v a 240v.
Hola a todos , entiendo que lo amplificador mismo a volume "0" calienta demasiadamente lo transformador , portanto yo mediria lo consumo con auxilio de un amperimetro AC del primario (220Vac X 50Hz), premeramente con secundario desconectado y despues conectado a lo amplificador , si la curriente primaria sobe en mucho , seguramente hay algo en mui estraño o hay algun conponente dañado en ese amplificador por consumir mucha corriente mismo si audio presente.
Att.
Daniel Lopes.
