Transmisor de FM
buenas,,,, ...... que uso para el receptor... y la antena donde va.... al final de la bobina o en el medio....
gracias saludos
en serio... yo creo que es más una cuestión de gustos... es cierto que en una toma en alguna de las espiras se logra captar un poco más de energía, pero yo prefiro algo mecanicamente más limpio y hacer la toma directamente desde el extremo por y poner un condensador (colector del transistor en este caso)...
Bueno, nadie hizo caso a mis preguntas pero no importa, aver... ahora quiero preguntaros otra cosa:
Quiero alimentar este circuito con un transformador... se me a ocurrido que para evitar ruido de rizado habria que cambiar el condensador que actua como filtro por uno electrolítico de más capacidad, estoy en lo cierto? gracias.
No leí tus preguntas, si me las repites, tal vez pueda contestarlas, ahora para lo de la alimentación con transformador, efectivamente deberás aumentar el valor del electrolítico, (4700uF) ademas te sugiero usar un regulador de voltaje tal como un 7812 (no se si el circuito trabaja a 12 voltios) eso reduce mucho el rizado, ahora si usas un regulador de este tipo, deberás conectarle a su entrada una tensión mayor de 15 voltios, pues si esta es menor, volverá a aparecer el ruido.
Buenas noches a todos, me llamo Jorge y actualmente curso el 4 año de ing. electronica y telecom.
Un profesor de una materia nos a mandado a realizar un proyecto de cualquier area de electronica o comunicaciones, y bueno me decante por el transmisor FM.
Lo que pasa es lo siguiente.... el circuito de la pagina 1 es muy bueno.... pero cuando se lo enseñe al profesor lo vio simple ( lo que ellos ven simple.... al principio nosotros lo vemos complicado XD) en fin.... la pregunta era la siguiente.... que podria hacer si quiero implementar el circuito numero 1 de la pagina para que radee a mas distarncia ( en mi percepcion aumentarle la potencia obiamente) o hacerla alguna mejora posible.... pero como nunca he armado este tipo de circuitos pues no estoy muy familiarizado con esto.... haber si alguien podria instruirme o decirme como podria hacerlo.
Incluso pense en aumentarle el rango de frecuencias, pero relativamente la radio solo es practicamente de 88 MHZ hasta 130 MHZ aproximadamente....
Gracias de antemano.
Pues te aconsejo que te leas aunque sea por encima todo el tema, ya que allá por la mitad aproximadamente, estuvimos debatiendo como aumentar su potencia con un sencillo circuito de amplificación de antena.
Respecto a lo de aumentarle la frecuencia de salida, se podría hacer, pero ya no seria una transmisor de FM, si no un`` transmisor´´ de banda aérea, ya que creo es lo siguiente después de las frecuencias de un receptor FM.
Bueno no seas tan flojo, que estas estudiando para ing. electronica y telecom., bastante tienes con hacer trampa y buscarte un esquemita por Internet, como para ya ni si quiera querer leer, lo dicho lee te por encima el tema, todo lo que pides se trato en su tiempo.
Saludos y ya nos contaras que nota te pusieron.
Jajajaa, consultando en este foro seguro que te ponen un 10´´´
Más que quitar el microfono y la resistencia para poner audio del pc... ¿No sería más aceptable quitar todo el amplificador de la 1ª etapa y dejar como entrada el condesador de la 2ª etapa?
es que ese primer amplificador hace las veces de separador... para que te vuelva menos loco el oscilador... sino te cambiaría la sintonía cada vez que muevas el cable de audio por ejemplo...
No necesariamente se vuelve loco, de hecho lo que llaman "amplificador separador" se emplea para adaptar el audio a un nivel tal que la modulación sea la adecuada, ademas la señal de audio se ingresa a traves de un capacitor electrolítico que por sus características constructivas evita que al mover el cable de audio el circuito se corra de frecuencia, de otro modo no seria necesario el "amplificador separador".
