Transmisor FM, PLL (Redfield29) ver. 2.0
Que tal amigos, implemente la variante del verónica que usa el LM7001 pero al momento de poner en marcha el transmisor no logro enganchar las frecuencias, sera cuestión de poder calibrar este circuito o problema del modelo de varicap usado?, cabe resaltar que probé dos modelos dentro de los cuales estan uno punta amarilla y el otro el modelo un varicap BB304 debido a que en mi país es casi imposible de conseguir el modelo BB112, espero contar con su ayuda ya que estoy aplicando este modelo para un proyecto universitario. De ante mano gracias.
El Varicap bb304 es de 47 pf pruebe si la frecuencia corre al aplicar voltaje con una resistencia de 10 k al varicap si cambia la frecuencia está funcionando el varicap , quite la resistencia y varíe las respiras de la bobina osciladora para que se acerque a la frecuencia que tiene programada par ver si engancha también puede usar dos varicap en paralelo para aumentar la capacidad.
Muchas gracias por su pronta respuesta amigo, aplicare lo recomendado.
Estimados, les comparto los data de los varicaps mencionados, el 1SV149 tiene similitud al BB112, espero les sea de utilidad, saludos.
  • bb112.pdf
    41.5 KB · Visitas: 30
  • BB304-Telefunken.pdf
    282.9 KB · Visitas: 26
  • 1SV149_ToshibaSemiconductor.pdf
    186.8 KB · Visitas: 20
Lo diodo matricula BB112 fue especialmente desahollado para andar en Ondas Medias y Cortas , su capacidad en pF es bien mas elevada aun si conparada a los diodos varicap mas comuns enpleyados en FM Broadcasting ( VHF) !
Quizaz lo real problema no sea ese , pero hay como conprobar , abra la malla de control y aplique una tensión variable como si fuese un PLL tentando sintonizar para lograr trabar la frequencia de interese .
Ai logras hacer lo paso VCO generar frequencias tal cual si debe entonses lo real problema reside por otras latitudes.
No pudemos olvidar que ese paso VCO del proyecto Veronica es un tanto raro , son dos osciladores andado a mea frequencia de salida y la toma para medidas de frequencia para lo paso PLL es hecha en un de los osciladores y no en lo tercero transistor que conbina los sinales de los dos osciladores para si obter la frequencia final que es lo double , dijo eso basado en lo proyecto original !
!suerte en los desahollos!
No pudemos olvidar que ese paso VCO del proyecto Veronica es un tanto raro , son dos osciladores andado a mea frequencia de salida y la toma para medidas de frequencia para que lo paso PLL es hecha en un de los osciladores y no en lo tercero transistor que conbina los sinales de los dos osciladores para si obter la frequencia final que es lo double , dijo eso basado en lo proyecto original !
Amigo Daniel, Esa versión de Redfield, trabaja en la fundamental, problemas típicos de no enganche es el varicap y el 7001, vienen fallas el IC
Amigo Daniel, ese pll de Redfirld, funciona en la fundamental, fallas típicas es el varicap, y algunas veces el Ic 7001.
Si debes chequear lo bendicto paso VCO en separado si ese anda como si debe , o sea generar frequencias dentro de la banda de FM Broadcasting con tensiones DC que sean factibles de si generar por lo paso PLL .
Si si entonses lo problema reside por otras latitudes !
Estimado jose luiz figueredo, si se aprueba esta asamblea, ¿puede compartirnos los archivos o, al menos, un pdf? Parece que el tablero es pequeño.
¡Hermoso montaje!
Retomando después de tiempo..
ya hice todas la pruebas y ni logro hacerlo oscilar..
    27.1 KB · Visitas: 77
    34.7 KB · Visitas: 78
    33.8 KB · Visitas: 76
Muchas veces, el oscilador no funcionaba por los transistores, que venían con posición de pines diferentes, y al guiarse por la serigrafia, inducia a error, otra causa era el varicap, saludos.
Si, aparece Loock en la pantalla.
No se que archivo esta cargado al microcontrolador y hace tiempo que me inmiscuí en la programación/reforma de este proyecto pero me parece recordar que la leyenda "Lock" debería ser sacada por el propio microcontrolador al comunicarse con el PLL y este al oscilar y estar en fase("enganchado"..."Lock") lo informa al microcontrolador para que este lo muestre en el display.
De ser así esta oscilando y enganchado, puede que esto no sea así por diversos motivos como los tantos descriptos a lo largo de este hilo.
Aclaro que nunca lo construí y solo me parece que aporte algo a nivel de software en algún momento con respecto a errores de muestra de la información en pantalla.
Es muy difícil dar precisiones cuando no hay una continuidad en el tiempo al resolver un problema sobre todo porque para ti es el que tienes y conoces todo los detalles pero en mi caso han pasado miles de ellos en el lapso de tiempo que paso entre consultas.
Te sugiero que cuando así sea, des todo los detalles hasta el mas mínimo para poner en contexto al que te quiere ayudar.
Hay veces si puede enclavar y luego se corre de frecuencia pudiendo hasta oscilar fuera del rango de fm, si pudiera al menos conseguir un sdr, para ver si fuera este el caso. con un pequeño instrumento como este que no es tan costoso, puede revisar frecuencias fuera de rango y le podria ayudar mucho aunque no sea un instrumento profesional.
Rtl Sdr V3 Pro / Dvb-t+dab+fm+sdr - US$ 110
R91A Nuevo RTL2832U USB2.0 Digital DVB-T SDR + DAB + FM HDTV Sintonizador de TV Stick receptor - AliExpress 44
He probado ese tipo instrumento y le sirve.
Hola, la primera vez que escribo aquí, publico una versión de Redfield modificada por mí y que funciona con algunas modificaciones, se llamaba Mini Redfield con el tamaño del tablero que se resumió, gracias.
Olá, primeira vez que escrevo aqui, estou postando uma versão do Redfield modificada por mim e que funciona com algumas modificações, foi batizada como um Mini Redfield com o tamanho da placa que foi resumida, graças.
  • saa1057 pic16f628 v2.1.1 (1).rar
    3.4 MB · Visitas: 128
    493.5 KB · Visitas: 88
No dudo que has hecho un buen trabajo, de hecho el nombre Fábio aquí en Brasil ya te compromete a hacer bien la electrónica.
¡Me gustaría ver la placa montada!
Mencioné arriba mi interés en una placa más pequeña. Si puedes confirmar que esta ha sido ensamblada y probada, lo haré también.
¡Gracias, Fabio!
Cual es la numeración del varicap ya que de eso va depender el ancho de banda y valores de componentes a su alrededor.
Como bien dice Aves, ha sido probada para conocer las ventajas de esta. Saludos
