Transmisor FM, PLL (Redfield29) ver. 2.0
Hola artidoro1006.
Descarga el contenido del mi aporte estan los quemas, pcb y imagenes cualquier duda pregunta aqui en el foro con gusto te podemos ayudar
Gracias mi querido amigo, descargue esto y se ve maravilloso, lo felicito por eso y por ayudar a quienes recién estamos empezando. Una consulta hermano, como hizo usted su antena, porque tengo entendido que cuando uno no hace una configuracion correcta o no ajusta bien la antena, el transmisor fm este puede quemarse y tambien el transmisor queria saber si el transmisor utiliza dos pics, uno se distigue bien y el otro no, muchas gracias mi querido amigo.
Hola
Bueno hay muchos tipos de antena pero para ti que estas empesando voy a subir una imagen como hacer una antena dipolo la más sencilla y si es muy necesario la herramienta para calibrarla de lo contrario puede dañar el trasmisor efectiva mente
La tarjeta trabaja solo con un pic y el sintetizador saa1057 todo está en los planos
    30.7 KB · Visitas: 59
Hola
Que tipo de equipos se necesita para calibrar la antena amigo?
    170.1 KB · Visitas: 15
    28.8 KB · Visitas: 14
    32.7 KB · Visitas: 12
    112.7 KB · Visitas: 9
    160 KB · Visitas: 11
    151.5 KB · Visitas: 15
Hola artidoro1006.
Hola JhonJM, ya he comprado el PICKIT 3,5 POR UNA DIFERENCIA DE 3 usd CON RESPECTO AL pickit2, AHORA A ESPERAR QUE LLEGUE, TENGO UNA CONSULTA, EL AMIGO RIEDFIEL, PUBLICO TRES MODELOS DE PLL, UNO DE ELLOS CON EL TSA5511, USTED PODRIA INDICARME SI ESTE FUNCIONA, PREGUNTO YA QUE TENGO UN PLL HOLANDES, EL CUAL AUN NO HE ARMADO, IGUAL FORMA ESTOY TRABAJANDO EN LA VERSION QUE USTED ME COMPARTIO, SALUDOS
Hola Daniel, es asi, pero el BIRD o TELEWAVE son lejos los mejores de acuerdo a mi experiencia el DAIWA tambien es muy bueno, tuve uno y me lo robaron, desde entonces no presto ningún instrumento, saludos
El projeto que Redfield aporto con el tsa5511 no lo arme porque el archivo hex. no me funciona en la simulación de proteus
Pero el de lm7001 funciona muy bien y el saa1057 también. Me pareció mejor el projeto que trabaja con el saa1057
Hola JhonJM, entiendo, entonces tendre que esperar un poco a que lleguen los elementos para realizar las pruebas con el SAA1057, tambien a que llegue el PICKIT3.5, saludos
!Es por eso que mujer (novia) y instrumentos de testes y medidas NO se presta, Jajajajajajajaja!
!Saludos!
Jjajajajaja es verdad.........igual para usted, saludos
Hola victorpena.
los tranmisores se prueban y se realiza las pruebas primera mente con carga fantasma. una vez esten bien afinado la potencia de salida y espectro en la FM haces las pruebas con las antenas.
Saludos a todos.
    28.8 KB · Visitas: 28
    189 KB · Visitas: 36
    67.3 KB · Visitas: 31
    111.9 KB · Visitas: 31
    65.5 KB · Visitas: 27
    32.6 KB · Visitas: 30
Hola victorpena.
Saludos a todos.
Amigo mio , la explicación esta en lo correcto, pero al parecer otra persona pregunto por el ajuste del transmisor, no fui yo de igual manera gracias, saludos a todo los miembros del foro
RL35-N Redfield mejorado
Hola amigo Jhon, como se ve la señal vista desde un analizador? Se ve una maravilla de proyecto y más si es mejorado, pero hay que ver la mejora. En caso de que no cuente con instrumento, voy a tratar de hacer su circuito y hacer algunas pruebas. Me parece genial poder obtener más de 5 watts en toda la banda dce fm con circuito sintonizado, como que casi me cuesta entender. Por lo mismo comienzo a trabajar ahora en su circuito.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Hola.
Joyiweb sigue estos otros aportes te ayudarán mucho
Publicado en el tema 'Transmisor FM, PLL JM Transmisores' Transmisor FM, PLL JM Transmisores
"Me parece genial poder obtener más de 5 watts en toda la banda dce fm con circuito sintonizado, como que casi me cuesta entender."
Hola caro Don jogyweb , para saper si lo paso de RF es realmente "banda ancha" basta armar lo sin lo paso PLL agregado y con auxilio de un potenciometro ustedes "sintoniza" lo VCO por toda la banda de FM broadcasting y chequea con auxilio de un Wattimetro mas una carga fictia la lineariedad de la potenzia de salida versus la frequenzia.
!Suerte!
!Suerte!
Si en vez de la pll le coloca um potenciómetro en la entrada del vco necesitaría un frecuencimetro.
Para probar si es banda ancha y salir de cualquier duda solo basta colocar el transmisor en 88mhz y desplazar asta 108mhz con su pll.
Y claro en ambos casos usando el vatimetro.
    25.9 KB · Visitas: 9
Hasta el momento va funcionando, pero tiene una tremenda armónica casi con la misma cantidad de db que la fundamental. También encontré que el diseño de la pcb publicado, no corresponde totalmente al circuito descrito. Hay una mezcla de diseño original con el publicado por el amigo Jhon que se puede mejorar en limpiar o eliminar pistas y orificios sin utilizar.
Por hoy creo que dejo hasta donde se ve que he avanzado. Durante la tarde pongo el resto de componentes y vemos el tema del ancho de banda del filtro.
Aclaro que estoy usando los valores de componentes descritos para luego medir con instrumentos.
Si es posible encontrar alguna mejora, creo que seria bueno publicarla luego de finalizar el proyecto publicado.
Encuentro que es importante desabilitar la salida de potencia al momento de cambiar de frecuencia y este circuito carece de esa función. Se podria implementar agregando algo en el código fuente si es que esta disponible.
( PCB hecha en CNC )
Hola.
La bobina del bufer no esta correcta, hasla como la describe el esquma.
los capacitores smd veo que no se los as colocado van en la parte de abajo.
ese armonico hay es normal porque el circuito no esta terminado y esta desacoplado sin el filtro pasa bajos y la impedancia incorrecta,
la pcb solo fue modificada junto con el circuto complementamte del proyecto JM8W
Yo no tengo el codigo fuente tambien lo intente conseguir.
Te quedo muy bien te felicito.
Archivos actualizados aqui: Transmisor FM, PLL JM Transmisores
Ver el archivo adjunto 274367Ver el archivo adjunto 274368Ver el archivo adjunto 274369Ver el archivo adjunto 274370
Hola a todos , caro Don jogyweb premeramente felicitaciones por su hermossisimo equipo de testes y medidas, sin dudas algun un verdadero lujo !
Cuanto a la puebre pureza espectral ( bajissima rejeición del segundo harmonico) eso si debe ao facto de enpleyarmos transitores de elevadissima FT ( frequenzia de transición) da orden de GHz en lo paso amplificador y NO tener lo debido filtro pasa bajos tipo triple "PI Grego" en la salida dese paso amplificador.
!Saludos desde Brasil!
