Transmisor FM, PLL (Redfield29) ver. 2.0
Hola, hice varias pruebas que demostraron que no es banda ancha y hay problemas de ruido e inestabilidad.
Cuesta que enganche el pll y hay que retocar la separación de las bobinas de sintonía.
Al momento de querer cambiar de frecuencia, la potencia no se suspende o baja, teniendo que transmitir con toda la potencia por todo el dial al hacer el cambio. Durante el cambio se ve mucho ruido de espurias.
Hay componentes que toman mucha temperatura, sobre los 100°C.
A pesar de tener capacitores en todos los puntos de alimentación y entrada de datos en los interruptores, el menu y texto en pantalla hace ilegible la información que se entrega ( funciona bien la pantalla al tener el minimo de potencia)
Hay momentos en que el pll de sesengancha y genera un ruido en el intento de fijar la frecuencia. ( este efecto disminuye al bajar potencia al minimo)
Es posible que falte aislación de etapas o poner más capacitores a tierra para eliminar los acoples generado por la rf.
En definitiva, no me gustó ya que he probado varios circuitos pll que no tienen tanto problema como los que se generan en este proyecto.
El filtro pasa bajos trabaja bien y tiene atenuación mayor a 25Db en frecuencias desde 130 MHz.
Hice algunas modificaciones al circuito para evitar el recalentamiento y sintonizar la salida de la etapa final del amplificador. Quemé 2 transistores al subir la potencia al máximo en frecuencias altas, el máximo de potencia antes de quemar los transistores fue de 2,5 watts sin espurias, al subir mas la potencia se generaban espurias que hizo sobrecalentar al transistor y quemarlo.
Las pruebas fueton hechas en 3 frecuencias y no existió ninguna linealidad de potencia 87,7 Mhz - 100.1 Mhz - 107.9 Mhz
Las últimas 3 imágenes fueron tomada con la cámara térmica sacando la mayor potencia en 87.7 MHz (8 Watts)
    331.8 KB · Visitas: 117
    104.2 KB · Visitas: 105
    106.7 KB · Visitas: 88
    105.7 KB · Visitas: 85
    214.5 KB · Visitas: 72
    277.8 KB · Visitas: 67
    266.1 KB · Visitas: 61
    275.1 KB · Visitas: 59
    320 KB · Visitas: 59
    325.4 KB · Visitas: 55
    231.6 KB · Visitas: 72
    430 KB · Visitas: 71
    277.9 KB · Visitas: 80
    366.9 KB · Visitas: 108
Caro Don Jogyweb debemos observar bien que lo diseño original de Don Jhon(JM) enpleya una tarjeta de circuito inpresa hecha en fibra de vidrio (FR4) de double caras de cubre donde una faz hace función de conección de todos los conponentes electronicos y la otra faz hace función de plano de tierra o masa .
Ya tu montagen hace uso de una sinples tarjeta de circuito inpresa hecha de fenolite (pertinax) y solamente de una cara de cubre .
!Asi creo que las conparaciones entre los resultados obtenidos en las dos montagen NO puede sener conclusiva !
!Mas una ves no puedo olvidar de te felicitar por los equipos de teste y medidas que muy afortunadamente tienes disponible en las manos , todos Alta-Gamma y dignos de los sueños de todo Técnico apacionado por RF !
!Saludos desde Brasil!
Att,
Daniel Lopes.
"Quemé 2 transistores al subir la potencia al máximo en frecuencias altas, el máximo de potencia antes de quemar los transistores fue de 2,5 watts sin espurias, al subir mas la potencia se generaban espurias que hizo sobrecalentar al transistor y quemarlo."
?Seguro que lo transistor enpleyado NO es un Trucho Chino , cosa muy conmum actualmente ?
Prefero usar un transistor sacado de un viejo equipo ya sucatado a usar un transistor nuevo 0Km conprado en lo mercado especializado.
Seguramente lo transistor sucatado es idoneo ya lo transistor 0Km es muuuuuuy dudoso si es realmente idoneo ( y no un trucho Chino ) .
Seguro amigo, ya saqué el transistor y lo puse en la placa que uso comunmente.
Hace un par de años compré transistrores de segunda mano de los originales.
Cierta ves Jo tanbien compré en Aliexpress 20 transistores RD15HVF-1 del Mitsubishi , todos eran de segunda mano ( seguramente sacados de viejos equipos desguaçados) y todos andaran de premera , Jajajajajajajajajaja!
!Saludos!
    129.6 KB · Visitas: 45
Queridos amigos espero que se encuentren bien, quiero simular este pll en proteus, pero no logro conseguir el aa1057, dentro del software, que debería de hacer?
Otra consulta: Habra un libro donde conocer los terminos basicos de un transmisor, como por ejemplo, que es un filtro pasabajo,pasa banda, excitador, driver etc. Las disculpas del caso si incomodo con mi pregunta.
Casi no hay alternativas: O conseguís el modelo de simulación en alguna parte (tal buscando algo como "aa1057 pspice model") o creás vos mismo el modelo a partir de concatenar modelos existentes con cada una de las funciones que el chip provee y lo personalizás para que se ajuste al comportamiento global del chip. La segunda alternativa no es NADA FÁCIL !!!!
Buenos dias chicos, pienso en algun momento hacer mi propio pll, en que deberia de enfocarme mas o que libros talvez podria leer, por favor ayudenme
Busque por un diseño que sea lo mas sensillo possible , olvide por encuanto los diseños mas elaborados , por ejenplo los que enpleyan pantalla digital .
Premero gañe mas esperiencia aun con los diseños sensillos para despues si puder "volar" mas alto con seguridad y propriedad .
Jo personalmente te recomendo tentar armar lo PLL que enpleya lo CI matricula MC145152 + preescaler MC12017 , ese diseño es recontraaprobado y ya fue muy bien discutido por aca (Foro) , basta buscar en F22.
!Suerte en los desahollos!
¿Qué tal, amigos? Implementé la variante del Verónica que usa el LM7001 pero al momento de poner en marcha el transmisor no logro enganchar las frecuencias.
¿S
erá cuestión de poder calibrar este circuito o problema del modelo de varicap usado?
Cabe resaltar que probé dos modelos dentro de los cuales están uno punta amarilla y el otro el modelo, un varicap BB304
Debido a que en mi país es casi imposible de conseguir el modelo BB112, espero contar con su ayuda, ya que estoy aplicando este modelo para un proyecto universitario.
De ante mano, gracias.
