Visto el exito que he tenido en mi primera bateria, me he dispuesto a recuperar otro par de ellas que tenía por aquí.
Son de 6v y 10 Ah.
El cargador que uso es de 7,2v / 800mA
Dudas:
1.- Cuanto agua se supone que puedo hechar en los vasos?
No veo bien las almohadillas, y le hecho hasta que veo el agua, y luego le saco un poco.
Le he hechado ya por lo menos 20 ml a cada vaso. Y no veo el agua. Y si la pongo boca abajo nada mas rellenarla, no cae ni gota.
¿Si le hecho mucha agua, no bajaría demasiado la densidad del electrolito?
1.1.- Cuando la bateria ya está recuperada, si se coloca boca abajo, no corremos el peligro de que se derrame el liquido al cargarla? (Dicen que en esa etapa se vuelve liquido)
2.- Una de las baterias carga bien hasta 6,8v
Sin conectar nada, al dia siguiente me marca 6,00v
Y al tercer dia 5,30v
¿significa esto que la bateria está para tirar?
3.- La otra bateria no consigo que cargue mas de 3,9v
Si mido en bornes de la bateria cuando está cargando, en vez de los 7,2 que está sacando el cargador, me mide 3,9 ¿porqué?
Le he puesto un amperimetro en serie mientras carga, y me dá 2,3A (En la que carga bien me dá 1,4A)
¿Como puedo calcular los valores correctos para saber que esta bien?
4.- Como calculo el tiempo de descarga con una dicroica de 12v, para saber que la bateria está correcta?
Bueno, mientras vaya avanzando me surgiran mas dudas.
