TV Debugging Tool
Podría ser cualquier consola, pero si estás en este tema, es porque estás usando TVDT.
Eso es solo para ver información, para acceder al modo de depuración están las pestañas con los botones de acceso y comandos, incluyendo los del recovery.
En tu caso debes usar la pestaña MediaTek siguiendo las instrucciones que se muestran antes de conectarse al dispositivo serial.
Si requieres más información, deberás leer el tema desde el principio.
Entiendo. Lo he leído varias veces. El problema está en que al no haber comunicación UART no responde la pestaña de Mediatek. De hecho no responde nada. Solo muestra la información al conectarla y al mostrar UART-OFF no responde nada. Ni la pestaña Acceso MediaTek.
Estuve viendo que hay TVs que usan esa tarjeta, unos con Android TV y otros con Google TV. En ese particular, revisé la información del firmware para Hyundai que usted subió y yo descargué, e indica que es Android TV. Por otra parte la etiqueta del Aiwa con el que tengo el problema indica que es Google TV (43FGB4G8ZB2F3MK00022). Ahora tengo la duda de que el motivo de que no cargue el firmware, sea que al no coincidir el OS, los archivos del firmware puedan tener un nombre diferente.
Lo curioso es que aun cuando Hyundai tiene TVs con OS tanto Android como Google, no hace mención a la extensión que debe tener el firmware para Gogle TV, como se aprecia en la tercera imagen
    92.1 KB · Visitas: 37
    1.1 MB · Visitas: 42
    243 KB · Visitas: 38
¿Y si usas nombres comunes como: upgrade_image_no_tvcertificate.pkg o upgrade_image.pkg?
Un nombre de firmware actual para Google TV es así: CH_R_GTV_4K_upgrade_image_no_tvcertificate.pkg
Si el bootloader lo que busca es la extensión, podrías probar con cambiarla, pero pienso que la extensión la usa el bootloader para determinar la forma de procesar el firmware.
Así que si llegara a procesar el firmware, tal vez se pueda ver algo en pantalla indicando el error.
Por lo menos sabrás la extensión que usaste para saber qué tipo de firmware se requiere.
Y es que aunque el firmware esté diseñado para la placa, el bootloader es el que reconoce los tipos de archivos.
Cuando se regraba la e-MMC no hay problema, porque se borra todo y se graba nuevo contenido, bootloader, particiones, etc.
Con estos nuevos TV, es mejor tener un programador de e-MMC/e-NAND que tratar de reinstalar el firmware por USB.
Y es que no siempre se puede o no siempre se consiguen, y a veces es más fácil conseguir respaldos (volcados/dumps).
Si el bootloader lo que busca es la extensión, podrías probar con cambiarla, pero pienso la extensión la usa el bootloader para determinar la forma de procesar el firmware.
Así que si llegará a procesar el firmware, tal vez se pueda ver algo en pantalla indicando el error.
Eso que me indica, es justamente lo que estoy intentando hacer (cambiar nombre e ir probando). Si no logro algún resultado, bajaré la EMMC, le hago reballing y trataré de conseguir un volcado para mandárselo a grabar.
Finalmente, haciendo las pruebas de cambios de nombre al firmware, obtuve el nombre que debería ser el correcto.
Basándome en el nombre que me sugirió para un firmware actual de Google TV (CH_R_GTV_4K_upgrade_image_no_tvcertificate.pkg), lo renombré de ese modo y no hubo resultado. Luego, tomando en cuenta que el panel de este TV no es 4K, sino 2K, lo renombré CH_R_GTV_2K_upgrade_image_no_tvcertificate.pkg, y al conectarlo se activó el modo instalación (led de Power titilando), mostró en la pantalla "Loading Data 1%", solo por un momento, pero no apareció la barra de progreso y el led del pendrive dejó de parpadear. luego de unos minutos seguía parpadeando el Power pero no el pendrive y desenergicé. repetí el procedimiento varias veces, con el mismo resultado.
Mi conclusión: ya tenemos el nombre correcto del firmware, pero el firmware de Hyundai Android TV para la misma main, por alguna razón no se instala en el AIWA Google TV, imagino que por diferencias en el bootloader de la EMMC. Ahora siento que puedo comprar el firmware original y que va a funcionar. El lunes estaré reportando los resultados. Saludos.
Por lo que veo, podría ser que la e-MMC ya no funciona por desgaste, por eso es que aunque ya se reconoce el firmware, no se logra cargar.
Ese problema es de los más comunes y el principal motivo de los TV que se quedan en el logo.
Ante esta duda, lo que se debe hacer es proceder a regrabar la e-MMC.
También se puede realizar la prueba de borrado y comprobación de blanqueo, pero es tardado.
Aunque es tardado, es mejor prueba que la verificación del porcentaje de vida útil de la e-MMC, ya que no es muy confiable.
Con una e-MMC en buen estado, se pueden intentar dos cosas...
1.- Si se tiene el firmware, tratar de extraer el bootloader para grabarlo en la e-MMC
Esto nos permitirá que se pueda instalar el firmware por memoria USB.
2.- Conseguir un respaldo.
En ambos casos se requiere un programador pero el procedimiento 1 es mejor, ya que posiblemente se reescriban las claves HDCP.
This is Mstar MT9216
No, es un SoC MediaTek y su bootloader no soporta scripts.
Es correcto. Toca conseguir un respaldo para intentarlo.
Trataré de hacerlo esta semana y notificaré el resultado. Muchas gracias por su ayuda!
UART MT9216-FG75
Soy el chipset MT9216-FG75 MT9216 ; TP.SK516S.PB802 MT9256AAATDB, script UART Activado/Desactivado allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin abierto UART.
SoftMstar.
  • allupgrade516_8GB_1GB_sos.zip
    428 bytes · Visitas: 67
  • El.MT9216-FG75 UART On .txt
    11.6 KB · Visitas: 79
También puede suceder algo que ya ha sido comentado con anterioridad.
Los SoC MediaTek pueden ejecutar firmware MStar.
Entonces, si así lo grabaron de fábrica, podrá ejecutar scripts, pero si tiene firmware MediaTek, no se podrá.
Aparentemente es un problema con la e-MMC.
Los televisores con chasis MT9216 no funcionan con el volcado de otra persona, ya que el procesador, basándose en su número de serie y el CID eMMC , escribe una clave única en la sección RPMB , individual para cada instancia.
Para usar el volcado de otra persona como donante, el procesador debe escribir la sección RPMB.
Saludos para todos. Amigos quiero consultarles algo, tengo un tv Vizio con placa tpd.mt5691t.pc763 al cual intenté ejecutar comando en consola de depuración pero no me deja dice que está bloqueado, ok intento por dtv y no logro acceder, ¿Alguien conoce si hay otro método para acceder al dtv o algo adicional para activar la consola de depuración?
Saludos amigos. ¿Conocen como acceder el modo dtv de un Vizio con placa tpd.mt5961t.pc763?. Es para activar la consola de depuración.
Me gustaría saber en qué formato está el volcado PKG del paquete de firmware original.
Como resultado de la comparación hex, es seguro que la parte delantera del Código 0100 de pkg proviene de la parte delantera del Código 0100 de sboot.bin o rom_emmc_boot.bin, que es exactamente la misma. Además, es seguro que su parte de verificación de firma es la misma que la de mstar. Los amigos interesados pueden descargar el paquete original N1 Air de jmgo para desbloquearlo y verlo.
UART On script USB
su CH_R_GTV_2K_upgrade_image_no_tvcertificate.pkg, abrir el guión uart,con NotePad +. ¿¿ el mismo que el de mstar。hay una de la extractor de firmware pkg de la plataforma MTK para compartir?
Poseo los siguientes firmware para esa tarjeta:
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1366X768_REF30
.- JVC TP.MT5510I.PB801 1920X1080_REF56
.- ATVIO ATV3216ILED TP.MT5510I.PB801 Boot (Usar solo cuando no hay comunicación RS-232)
.- DAEWOO L32U7500AN (TP.MT5510I.PB801) (Volcado de RT809H)
.- DAEWOO 32 YP TP.MT5510I.PB801 (Volcado de RT809H)
Si necesitas alguno, lo podré subir a un servidor para su descarga.
Por cierto... Este SoC es bastante bueno, muy rápido en el modo Smart y fallhola
Hola, amigo, buen día o buenas noches. Tengo un problema con la tarjeta: 9602M5F5
Es de un TV JVC de 58 pulgadas. ¿Me podrías pasar uno? Creo que uno de los 2 primeros le funciona.
M
uchas gracias por tu respuesta.
No creo que esos firmware sean compatibles con la placa 9602M5F5, y por ahora no hay firmware disponible.
Si lo quieres intentar, los puedes descargar desde Kazmi Elecom: JVC TP.MT5510I.PB801
Nos comentas si funciona, pero lo dudo.
Actualización v7.5.0 (x86)
.- Se agrega detección de mensajes de error con lista configurable.
En este formulario podrán ingresar los mensajes de error que envían las placas.
Los mensajes mostrados son de ejemplo, ustedes deben ingresar los que crean convenientes.
Instrucciones de uso:
El campo "Message" es donde deben escribir el mensaje que envía el SoC de la placa cuando encuentra un error.
El campo "Highlight Color" es un botón que deben presionar para que se muestre el diálogo de selección de color.
El color seleccionado servirá para resaltar en consola la línea que contiene el mensaje de error.
Si se marca la casilla del campo "Report Error", se mostrará la siguiente alerta cuando se detecte el mensaje de error...
Esta ventana es translúcida para evitar que se pierda la visualización de los mensajes en consola.
Únicamente cuenta con dos botones, uno para cancelar la depuración y otro para seguir depurando.
Si no se marca la casilla del campo "Report Error", solamente será resaltado el mensaje en consola con el color seleccionado.
En el campo "Description" pueden agregar la información sobre el mensaje de error, si lo desean.
Este es un ejemplo de cómo se verían los mensajes cuando el campo "Report Error" no es seleccionado...
Notas:
El mensaje ingresado es sensible a mayúsculas y minúsculas, así que deben escribirlo tal cual ingresa a la consola.
No es necesario que escriban todo el mensaje, también pueden ingresar una palabra, y si se encuentra dentro de alguna línea, esta será resaltada.
En este aspecto deben tener cuidado de no ingresar mensajes que tengan la misma palabra, ya que será resaltado por el color que la contenga posteriormente.
El botón "Save Data" es para guardar los mensajes ingresados o editados, y el botón "Delete Item" es para eliminar el mensaje seleccionado".
La selección para eliminar un mensaje se realiza presionando la flecha al lado izquierdo de cada mensaje.
Por último, el formulario para ingresar o editar los mensajes se encuentra en el menú "Console Settings/Error Messages/Edit Messages".
La activación o desactivación de esta característica se establece en el menú "Console Settings/Error Messages/Activate" (Inactiva por defecto).
Actualización v7.5.1
.- La pausa de recepción dejó de funcionar en la versión 7.5.0 y se ha corregido.
La consola v7.5.1 sólo me abre y funciona perfectamente cuando anulo el antivirus (Windows 10). ¿Qué debo ejecutar o hacer para que la aplicación me abra sin anular mi protección? ¡Muchas gracias maestro!
