Te conviene más usar un programador para eMMC.solo quiero tener un respaldo de las tv mas usadas en mi país.
Cuando mencionas que tienes comunicación y que logras conectarte, es porque se supone que ya estás conectado como super usuario.Hola, no me permite.
Una cosa es que logres recibir información y otra cosa es poder comunicarte, lo cual debe ser bilateral.me estoy comunicando por puerto UART a un main de TV la cual tiene un procesador Mstar MSD6886, logro conectarme pero tiene el puerto UART BUS OFF!!
El televisor no tiene nada que ver con el acceso a la consola, lo que seguramente no has podido es comunicarte.no me deja entrar a la consola.
Sí, también se puede, de hecho hay varias formas, el problema es que solamente tú sabes de qué tarjeta se trata.He visto que también lo activan con RT809 a través del ISP soldando directo a la memoria.
Eso se hace creando un script que edita las variables de entorno.también vi pero no sé cómo se hace con un pseudo update por medio de USB que solo configura el UART
Buenas noches.Buenas noches, tal vez no me estoy expresando correctamente... me logro comunicar con el RT809
Sí funciona, pero solo cuando estás conectado en modo super usuario.dado que el UART esta en modo OFF, cuando esto sucede del factory menú se puede activar, en este caso no tengo acceso a ese menú, por eso la consulta si la opción del software para activarlo funciona o tiene un procedimiento que no sabría o entiendo.
Ese no es el modelo de la tarjeta.Main Board 34024966
Lee el post #77¿Hay alguna aplicación para Mediatek?
Excelente tal cual tu lo dices ! Muchas gracias.Buenas noches.
Por lo que veo, no te has logrado comunicar.
Cuando te logras comunicar es cuando el TV responde a los comandos. (Ya estás conectado en modo super usuario o de depuración)
Si únicamente logras ver el log, es porque estás conectado pero solo en modo de lectura.
Adjunto un script para activar el UART por el puerto USB.
Instrucciones:
1.- Copiar el script adjunto a una memoria USB con formato FAT32
No importa si tiene archivos, solo que el archivo se encuentre en el directorio raíz.
2.- Desconectar el televisor de la red eléctrica.
3.- Insertar la memoria USB en cualquier puerto del televisor.
4.- Conectar el televisor a la red eléctrica y esperar a que se ejecute el script.
Esto se verá como cuando se realiza una actualización pero el proceso es más rápido.
Cuando el proceso termine solo basta comprobar si ya se activó el UART.
Si el TV no responde al script se deberá renombrar el archivo con el nombre original del firmware.
Para saber el nombre del firmware ver por aquí: ¿Cómo obtener el nombre del archivo de actualización en TV Smart?
Si aún renombrado no funciona, es porque el SoC del TV no soporta los comandos del script.
Buenos días. El script funcionó correctamente, al ejecutarlo logra abrir el puerto UART-ON. Excelente, muchas gracias.Buenas noches.
Instrucciones:
Cada SoC tiene sus comandos, y me parece que Mediatek no admite scripts.Entonces, ¿para Mediatek sería el mismo, editando el nombre o es totalmente diferente el procedimiento?
da este errorEsto quiere decir que dicha función se encuentra en el menú "Funciones Especiales"
A continuación se te pedirá en dónde guardar el archivo, que obviamente debe ser dentro de una memoria USB.
Lo guardas con el nombre del firmware que requiere el TV y sería todo.
¿Sería posible que funcione la restauración utilizando CH341A?Con un programador para eMMC, como el RT809H u otro.
En Mstar puedes probar con el botón "Restore Backup".
No, el CH341A no soporta eMMC.¿Sería posible que funcione la restauración utilizando CH341A?
Inicialmente en Visual Basic 6, actualmente con Visual Studio 2022 en C Sharp, bajo Windows 11 Pro 22H2 x64¿En qué plataforma está realizado?
