TV LG 32LS3450 sin voltaje en salida de backlight
Hola, buenas tardes.
T
engo este TV LG, y al encenderlo no había retroiluminación, al cabo de un rato llegaba el backlight dándome voltajes correctos en la salida de backlight, pero al apagarlo volvía sin backlight y a esperar un rato para que diera nuevamente imagen, ya después dejó de dar backlight.
M
edí con el multímetro en las salidas de backlight y ya no da voltaje, ahora espero un buen rato para ver si llega el backlight pero nada, esta vez si dejó de funcionar.
A
gradezco sus aportes.
    183.4 KB · Visitas: 7
    220.5 KB · Visitas: 7
Si existe una falla en los LED, ahí en donde estás midiendo, nunca vas a obtener una lectura de voltaje.
¿Por qué? Porque el control PWM se produce conmutando el negativo en el MOSFET de salida, y si existe protección dejará de conmutar, dejando el polo negativo para los LED en estado flotante.
Si tomas como negativo el chasis y mides en el polo positivo del conector para los LED, obtendrás una tensión elevada cuando el controlador se active.
Si no existen problemas con los LED, esta tensión se estabilizará al voltaje total de los LED, por regulación de corriente constante.
Si existe un problema con los LED, la tensión subirá y caerá por activación de la protección, teniendo como referencia el polo negativo de los LED, mientras que tomando como referencia el chasis, se mantendrá en el valor que se le proporcione al inductor del controlador.
Así que primero revisa el motivo de la falla o protección en el controlador, empezando por revisar los LED.
Vale, mi amigo.
V
oy a tener en cuenta tu aporte, mañana haré lo que me dices.
M
uchas gracias.
Vale, mi amigo.
V
M
uchas gracias.
Hola, amigo, buenas noches.
T
enías razón, el problema eran las regletas, tenía unos LED en corto y otros abiertos, cambié las regletas y perfecto, el TV quedó trabajando excelente con los voltajes descritos en la serigrafía.
M
uchas gracias por su colaboración, Dios lo bendiga.
