J.J.Dandy has avanzado algo, pero lo has hecho a tontas y locas.
Primero, solo debias instalar un solo driver, o uno o el otro, nunca jamás instales uno sobre el otro y no importa el orden.
El dibujo de las varias barras aparece cuando te has conectado a alguna red.
En mi post #8 puse opciones en un orden:
Incluso Switchxxi en su post #14 pone algunas preguntas acordes.
Convengamos que has logrado las dos primeras, pero aún está faltando/fallando algo.
Sugiero que desinstales los dos softwares que has instalado, extraigas en modo seguro el pincho del USB, reinicies un par de veces.
Luego que procedas a instalar por ejemplo lo que te recomendo analogico en su post #19 y ahi si te enciende la luz verde del pincho, y aparece alguna indicación de "Dispositivo Nuevo Instalado" procedas a hacer click sobre esa indicación y ver que dice. Las imágenes es mejor subirlas al Foro y se hace así (hacer click).
También puedes acceder a ver los dispositivos conectados, depende de como estés familiarizado con Windows 7 en tu caso, En el Escritorio siempre aparece un icono de Equipo, click izquierdo, bajar hasta Propiedades y click derecho, luego click sobre Administrador de Dispositivos y ahi veras indicaciones de normal o de alerta. Pueden aparecer alertas en "Controladores de Bus Serie Universal" (USB) o en "Adaptadores de Red".
Todo eso debes realizarlo pero es preferible que mientras lo haces no estés conectado a internet con el cable.
Saludos, JuanKa.-
- No le vino ningun CD cuando compró el "pincho"
- No bajo e instalo los driver's adecuados
- No busco la red adecuada para conectarse
- No se recuerda la clave de dicha red
- No se dio cuenta del botón WPS
Saludos, JuanKa.-
