si vas a hacer eso de aprovecharlso para otra cosa vale, hay mejores aun :
los toroidales.
y se usan para dicroicas.
no hay aplicacion mas exigente que una dicroica que siempre le esta pidiendo al trafo los 50w durante horas y horas, y encima (cuando hablamos de artefactos lindos estan 3 trafos encerrados en una caja sin ventilacion (super horrible) :
ya que les interesa les seguire con el tema:
esto es algo que nadie mira a la hora de comprar un artefacto, por que solo miran la pinta, y asi luego de unos pocos años (segun el uso) tienen problemas seguido.
ARTEFACTOS:
estos como la base es cerrada aca si conviene usar trafos electronicos que no calientan tanto, los electromecanicos se ponen negros pero no solo este es el problema, es fundamental ver los cabezales antes de comprar:
si ven la primer foto veran esos cabezales cerrados, la parte de atras, y que el cabezal tiene unido el caño de el barral, eso es lindo a la vista pero HORRIBLE tecnicamente.
el zocalo se calienta y cuando quieren cambiarlo se encuentran que no solo tienen que bajar todo el artefacto, ya que el zocalo tiene el cable justo y ademas el cable viene engrampado, ...hay que cambiar todo el cable y zocalo, que encima no se consigue zocalo con cable largo.
en fin.
mala compra
aca tienen el ejemplo de el tipo de cabezales bueno, que no les daran muchos problemas y a la hora de reparacion la csoa sera mucho mas sencilla:
buenos :
aca otro ejemplo de buenos artefactos, se ve donde entra el cable en el cabezal, el cable esta visible, se puede cambiar facil, y esta ventilado.
el zocalo es critico.
incluso ese que la base es cuadrada si bien el cabezal es cerrado pero como es todo cortito bajas el artefacto y cambias facil el zocalo con el cable:
buenos
y a continuacion la peor de todas, si bien es un artefacto hermoso pero imaginense cuando lo tengan con solo 2 años que el zocalo falla seguido y quieren cambiarlo, no es tironeo el zocalo y lo cambio.
el zocalo tiene el cable a presion, remachado.
y el cable va por toda esa base tipo serpentina hasta los trafos......
anda a cambiar uno de esos zocalos + cable . !!!!!
les dibuje en rojo el camino de uno :
malos , los peores:
