¿Regular una corriente de un panel solar de 8 amperios a 5v?
Me parece a mi o estás buscando que todos en el foro hagan el trabajo que necesitas hacer?? no digo que esté el pedir ayuda, pero una cosa es ayuda sobre alguna duda sobre una aplicación y otra muy distinta es que te dibujen y te busquen info que está al alcance de todos.
Todas tus preguntas tienen respuestas básicas de electrónica, no se necesita ser ingeniero para hacerlo, solo se necesita saber un poco y ponerle dedicación.
perdona pero tengo 13 años y digamos no lo entiendo todo tan bien :( Creo que ahora está perfecto el circuito: miren el dibujo y mi último problema (espero no preguntar más, se que estoy abusando) ¿Hay alguna forma de bajar los 8 amperios a unos 7.7 para no fundir el fusible, porque no he visto fusibles de 8.5 amperios. de 8 se pasa a 10. Muchisimas gracias a todos los que me habéis respondido :):):):)
    84.9 KB · Visitas: 33
Los 7805 te limitan la corriente, asi que es como si cada una de estas salidas ya tubieran "fusible" (que es un limitador) de digamos 1,5A media o asi, asi que el fusible seria lo unico para proteger la bateria supongo. De poner pondria uno de 10A??
Sobre la bateria, si es de plomo o Li-ion tienes que regular la carga, vamos lo mas importante es que la tension maxima a la hora de cargar no supere un valor determinado segun la bateria. Y si quieres poner una de Ni-Mh o Ni-Cd pues la verdad no se muy bien como se deben cargar exactamente, si entiendes el ingles puedes echar un vistazo a los links.
Supongo que esa bateria es de 3 celdas, asi que segun dice en la misma web que adjuntas:
producto MasterBat deben ser cargados a un voltaje constante y una temperatura ambiente de 25º , las baterías deberían cargarse a 2.27-2.30 volts per elemento
max: 2.3v·3=6,9v
Recarga rápida: Aumentando la carga del voltaje a 2.40 Volts por elemento [...] Bajo estas condiciones, sin embargo, la carga debe ser controlada y finalizada cuando la carga de corriente permanezca estable durante 3 horas.
Asi que no recomiendo que lo conectes directamente a 8V se podria sobrecargar la bateria... o peor
vale entonces creo que voy a poner un 7807 que quedaría perfecto para este proyecto no? o ponerle un 7808 y ponerle en serie dos diodos para reducir el voltaje 1.4 voltios y tener 6,6 voltios. Le tengo que poner ventilador a la caja donde van los 7805? o solo los disipadores? o ni siquiera necesito disipadores?
este interruptor serviría para continua no? http://www.ebay.es/itm/INTERRUPTOR-..._DefaultDomain_186&hash=item4172371e4a&_uhb=1
No pongas mas reguladores, en vez de poner 14 o 16 celulas fotovoltaicas en serie pon 13 y te daran 6,5V max, cierto? ahora convendria saber los datos exactos de las placas fotovoltaicas.
Si, el interruptor sirve
Segun esto, 0,5V es el punto de potencia maxima (MPP), donde te interesa "trabajar", pero las placas pueden entregarte mas tension, aun asi tuenes que tener en cuenta la caida de tension del diodo schottky (que seran unos 0,3v)
Y si quieres poner algun tipo de control para cargar la bateria te recomiendo el integrado UC3906 (por que supongo que es facil de conseguir), pero quiza sea un poco complicado. No se como quieres hacerlo, pero tambien puedes poner un pequeño comparador con histeresis que abra el circuito cuando el voltaje de la bateria llegue a 6,9v.
Corrijo:
Habria que regular la tension a 6,9v, y luego abrir el circuito cuando llegue a una corriente minima (es decir no seria correcto abrir el circuito cuando llegue a 6,9v)
me gustaría hacerlo funcional para cada día y eficiente, pero se muy poco de electrónica y no creo que sea capaz de hacer un circuito comparador. Le pongo disipadores a cada regulador 7805 y uno o dos ventiladores en la caja?
para regular la tensión, si pongo 14 células solares y obtengo 7v y le quito el voltaje que ''se come'' el diodo, se me quedaría en 6,7v. ¿Cargaría muy lento la batería no? te paso las especificaciones de las células solares: http://www.mrwatt.eu/es/kit-monocri...-36-celulas-solares-6x6-mono-3bb-a-grade.html
¿Regulador conmutado es el r-78 no? Lo podría utilizar igual de fácil que el 7805 pero solo leyendome el datasheet?
He visto los reguladores conmutados:
-78S40. Este no se sus especificaciones.
-r-78 de Recom. Este lo veo perfecto para todo, excepto que tiene una corriente de salida máxima de 500 mA.
link del recom: http://www.neoteo.com/r-78e-adios7805/ decidme si se podría doblar el amperaje, o incluso, si puede ser, que de 2 amperios para cargar móviles de muy nueva tecnología como el Samsung Galaxy S4
Creo que lo que necsitas puede ser algo como esto:
El estep up puede ser este (necesitarías más de uno):
[ame]http://www.amazon.com/3-5-30V-4-0-30V-Booster-Converter-Regulator/dp/B008FLE7PA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1398924628&sr=1-1&keywords=dc+dc+step+up+converter[/ame]
Los step down pueden ser estos:
[ame]http://www.amazon.com/Retailstore-LM2596-Adjustable-Supply-Converter/dp/B009HPB1OI/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1398924799&sr=1-1&keywords=dc+dc+step+down+converter[/ame]
Saludos !
¿No sería mejor hacerlo con un regulador igual que el 7805 pero conmutado, y ascender la corriente de 500mA a 1a? Lo que no sé es como ascender la corriente de salida.
Si lo hiciera con el circuito de arriba, como se conectarian los negativos? y los D1, D2 y D3 qué son?
Muchísimas Gracias!!:):):)
os paso las páginas de dos reguladores RECOM que creo que son perfectos:
-Este está bien, pero entrega 500 mA y no es muy caro: http://www.digikey.com/product-search/es?v=945&lang=es&keywords=R-78E5.0-0.5
-Este está perfecto, tiene más eficiencia y entrega 1A, pero es carísimo: http://www.digikey.com/product-search/es?v=945&lang=es&keywords=R-78C5.0-1.0
También el problema de la batería para el regulador potente, tiene que entregar 8v, ¿y entrega 7v no?
si yo conecto un Samsung Galaxy S4, que tiene un cargador de 2 amperios y una gran batería, a un regulador de 1 amperio (R-78c5.0-1.0), el regulador solo entrega 1 amperio y no le pasa nada ni al móvil ni al regulador no? Y ya se con qué reguladores lo voy a hacer:
-Le voy a poner 5 usb a 1 amperio: http://www.digikey.com/product-search/es?vendor=0&keywords=R-785.0-1.0
-También 1 usb a 0,5 amperios: http://www.digikey.com/product-search/es?vendor=0&keywords=R-785.0-0.5
-Y, por último, para el Samsung Galaxy S4 (que trabaja a dos amperios), un usb a 1,5 amperios: http://www.digikey.com/product-detail/es/R-78B5.0-1.5/945-1054-ND/2256234
Creo que debes hacer, con las celdas, un cargador de bateria primero; este cargador debe ser aislado de los puertos USB que pretendes usar. El problema radica en que las celdas no siempre estaran en su voltaje optimo ya que dependen de la luz solar, asi que la carga de tu bateria variara segun el sol que las bañen. Ademas tendras que calcular cuantas celdas necesitaras para cargarla segun el amperaje-hora de la bateria y la media del voltaje-amperaje de cada celda.
    70.8 KB · Visitas: 16
1)Los negativos van a un punto en común.
2) D1, D2 y D3 son diodos.
3) El sistema funciona como sigue: El panel solar entrega 8V aproximadamente, los convertidores step up elevan el voltaje para cargar la batería (13.4 a 13.8V), los diodos están para bloquear cualquier cualquir corriente en sentido inverso. Luego están los reguladores step down que bajan el voltaje de la batería hasta los 5V, los reguladores que estánen el enlace pueden suministrar hasta 3 amperes. Eso es todo.
Saludos !
lo siento pero no entiendo como conectar el negativo del panel solar y los usb y, con ese sistema, poniendo más step up y más step down podría poner ocho usb? para tener cada salida a 1 amperio?
y dónde puedo encontrar una batería de 12v 20a que no me cueste 60 euros? porque si pongo una batería de 12v 7ah y conecto 8 móviles se descargaría muy rápida la batería y eso reduce su vida útil no?
Los negativos siguen la línea normal de una onexión (del panel al step up, de ahí a la batería y luego al step down y finalmente al puerto usb).
Para tu caso puedes llegar a necesitar 2 step up (elevadores de voltaje) y 3 step down (reductores de voltaje). Con esos 3 reductores podrías conectar hasta 9 puertos usb.
Sobre la batería: vas a tener que buscar la que se adecue a tus requerimientos.
Saludos !
