Esos datos dependen de la bateria que uses, fijate en los datos:
http://www.reguerobaterias.es/archivos/media/NPH18-12.pdf
Hasta te pone una tabla (*1) que te dice cuanto duraria la bateria (*2) a la corriente indicada, hasta que el voltaje de cada celula llegue a la indicada (*3) en la tabla, valga la redundancia.
Mas abajo otra tabla con las propiedades de la bateria (*4) abajo creo entender que te recomienda cargarlo a 6A, pero bueno, ten en cuenta que si por ejemplo tienes un step up con una entrada de 10v a 1A = 10W y quieres elevar la tension a 20V entonces 10W / 20v = 0.5A (*5)
PD: en vez de ponerlo en parentesis, lo indico aqui y asi es mas facil de leer:
*1: "Constant current discharge ratings-amperes at 25 ˚C".
*2: en realidad las especificaciones son para cada celula.
*3: que se supone que a esa tension ya esta mas o menos descargada.
*4: "Technology Parameter" completa para las 6 celulas; fijate que donde pone capacity corresponde con la anteriormente mencionada tabla de "Constant current discharge ratings-amperes at 25 ˚C" excepto por el voltaje final (mas o menos).
*5: suponiendo que la eficiencia es del 100%, es decir la potencia de entrada no puede ser mayor que la de salida.
