AIWA JAX-PK9, no enciende
primero que nada checa que tengas los 10 v en la clavija CN902 en el pin 11 eso dies volts salen del transformador PT902
esos 10v son de STANBY esos en cuanto conectas el aparato los debes de tener
Para guiarnos nos dirigimos a la pag 50 del manual alli esta el conceccionado del mismo.
Vemos que tenemos dos transformadores PT901 o principal y PT902 de encendido, este esta paremanentemente conectado a la red.
Si observamos e el secundario de este debe haber 10VAC verificar su existencia, pero atención una de las entradas de linea entra a PT901 por su pin 5 y retorna a PT902 via el pin 6 del PT902 y vemos que entre estos dos hay un fusible que esta dentro del transformador, si entre la pata 5 y la 6 no hay continuidad el aparato no podra prender nada...
Segui el orden que te sugiero asi no nos saltamos nada, como dije verifica el fusible interno de PT902(entre pata 5 y 6)
Si nos seguimos un orden y nos adelantamos no nos vamos a entender
Tronik espera un poco, ya que si yo digo una cosa y vos otra esto sera un caos, la única forma de no saltar nada es paso a paso como le estoy diciendo
Mastodonte Man, verificaste el fusible interno?
si, la placa de la fuente tiene 4 fusibles, como lo dice en la pagina 49 del manual de servicio, en esa pagina solo aparecen 3 pero hay otro donde dice JW909 de la entrada de corriente, todos estan ok, dan continuidad
no leiste lo que te puse, dentro de PT901 hay otro entre las pata 5-6
Si ese fusible esta abierto no llegara la tensión de linea a PT902
Bien ahora vamos al secundario del PT902 y medi por VAC y debe haber un poco más de 7V
En el caso cuando se corta el interno hay que poner uno externo entre los pines 5-6
Cual de los dos sistemas es e tuyo el que aparece en el diagrama de la pág 50 o el de la pag51? la placa de la pag49 le corresponde el digarma de la 51
Alli tenemos un problema, esta muy baja la tensión, ya que del puene tienen que salir 10Vdc
es decir tu equipo no tiene selector de entrada(110/120/220/240)
Tenes como desconectar el conector CN902?
Tronik esa prueba ya se la hice hacer, fue lo primero, por eso es importante el orden de los pasos
exactamente como dice pandacba desconecta la clavija CN902 y verifica si ya estan los 10v
en el secundario del PT902
para ver si te tumba el voltaje algun circuito que este alimentadose con esos 10v
