Al enchufar TV no funciona
Hola amigos, saludos.
O
s comento, un amigo se encontró unaTV Samsung grande, creo que bastante plana, como no tenía cable le conectó uno de un radiocasete y pegó un petardazo y no consiguió ponerla en funcionamiento.
E
l cable funciona porque lo probó después en el radiocasete. Lo que no sé es ¿ Que tipo de hembra lleva la televisión-que puede ser?. Gracias por los sabios consejos como siempre-Saludos.
O
E
Sería fácil responder viendo en una foto que tipo de conector lleva la TV y el cable interlock que intentaron colocar ;) ;)
Todos los TV Samsung LED, OLED y QLED (LATAM) usan este tipo de conector en el cable:
Los de plasma y CCFL (LATAM) usan este tipo:
Las radiograbadoras usan este, que es compatible al primero:
Así que el cable no es el problema, sino un corto en la fuente de poder.
