El problema con eso de colocar Los tweters Solo a Un lado es que para tener un Sonido homogeneo vas a Necesitar Dos columnas de Parlantes o Dos Torres ( en el ambito picoteril)..
ya que si tienes una sola Torre por ejemplo con los tweters hacia la derecha del lado Izquierdo el Pickup no va tener Vida...
por eso es Preferible si se van a Utilizar dos parlantes en Una Caja... colocar los dos al centro y Un Tweter de cada lado.. o en su defecto los tweters en el centro y un Parlante a cada lado...
