Amplificador 100W con Darlington
Los transistores BDX67/68 en versiones B y C se conseguian de un fabricante de la india que ha relanzado una serie de material que se ha dejado de fabricar yo los he probado y son de buena calidad
Otro par interesantes son los 2N6284/87 darlingtons semejantes a los anteriores de conseguirse dan excelente resultado(Esto para quienes gustan las cajas TO3)
Hola DOSMETROS y Quercus, hace ya mas de un mes que publique mi ultimo mensaje. Quiero mostrar los avances en este amplificador que quise ensamblar con transistores PNP y hacerlo sonar antes del 20 de diciembre. Aunque ya estamos cerca de esa fecha he avanzado un poco, casi esta terminado.
Todos los componentes son reciclado excepto los transistores. Sólo falta probarlo ( pero con las debidas precauciones despues que Uds me den el visto bueno)
Ya realice la simulación en Multisim 12, también la placa (usando Paint) partiendo de una de las ya hechas por Quercus, ensamble todos los componentes.
Prefiero publicar lo que he hecho antes de alimentar al amplificador para que ustedes le den un vistazo a ver que tal está o si ven algún error en la simulación o en la placa me corrijan y así evitar quemarlo.
Gracias.
Ahí van las fotos y la simulacion en multisim 12.
    84.4 KB · Visitas: 84
    81.9 KB · Visitas: 83
    75.9 KB · Visitas: 71
    80.4 KB · Visitas: 64
    85.1 KB · Visitas: 63
  • DARLINGTON PNP.rar
    4 MB · Visitas: 95
Buenas noches dosmetros, disculpa por seguir con las preguntas:oops:, pero, necesito una ayuda más con este amplificador, pues estoy ensamblando la otra etapa del ampli para dejarlo estereo.
Las fotos del mensaje anterior (#296) corresponde al amplificador(cuasicomplementario) con transistores PNP, lo alimente con +/-22V(que es la que siempre utilizo para hacer las pruebas) no funciono aunque la lampara serie no encendio,el parlante se mueve hacia adentro y al medir el voltaje me da 7 volt de continua. Falta revisar para ver donde puede está el error.
La revision queda para el año entrante, preferi ensamblar uno complementario.
He modificado la placa de amplificador "100W Darlington con TIP41C-42C y dos parejas de salida" para usarlo con transistores TIP142T y TIP147T(los de encapsulado pequeño), pero, no he podido regular el bias a mas de 2 mA (a pesar de ello me parece que el sonido es bastante bueno,).
Ya lo tengo funcionando a +/- 22 volt durante 2 horas seguidas y no ha tenido problemas.
A pesar que lo pienso alimentar con +/-40 volt, con +/-22v suena bastante fuerte y creo que para el interior de un vehiculo es más que suficiente (!es muy bueno este diseño ¡ : bueno,bonito y barato).
Quisiera dejarlo en unos 10 a 12 mA. los valores de resistencia que tiene son de 1.2K y 1.5k , el trimmer es de 200 Ohm.
¿que valores de resistencia deberia colocarle para que suba un poco la corriente de reposo y bajar la distorsion?.:confused:
Gracias¡
La placa modificada es la siguiente:
    183.9 KB · Visitas: 91
Hola Dosmetros, ya solucione los detalles que tenia en el amplificador con TIP147G (cuasi complementario NPN);al principio sonaba con mucha distorsión y calentamiento excesivo, pero tuve que desconectar las resistencias que polarizan a los transistores de la protección contra corto y y empezó a sonar bien.
Las resistencias de los transistores de la protección las cabbie por 270 ohm y 68 ohm, aunque no sé si al haber de un corto actué la protección protegiendo los transistores de salida. (si tienes alguna recomendación al respecto seria bienvenida.
Hoy lo he probado todo el día alimentado con +/- 28 volt y todo bien, aunque el transformador de la fuente calienta bastante(fuente publicada por Fausto Garcia) el amplificador funciona bien.
Hoy estuve haciendo la carcaza en la que pienso colocar el amplificador(estereo) con su fuente, aún no la termino, mañana si puedo subo algunas fotos.
Las placas que realizó Quercus son-como alguien ya lo dijo- inmejorables, pero como son tan buenas agregue las modificaciones para los transistores darlington TIP147G, espero que no se moleste por eso.:oops:
Les dejo la placa definitiva sobre la cual ensamble el amplificador y que esta funcionando muy bien, con excelente sonido, bajos muy buenos.
    86.7 KB · Visitas: 93
    182.2 KB · Visitas: 111
Hola, se podra hacer con dos transitores MJ15002 en lugar de los Darlingtons?
Seria una version de este con tips 35 y 36
Amplificador Sziklai-VBE.zip
pero solo hechos con PNP 15002... es que tengo dos nuevos y buenos, que creo que no los voy a utilizar por no conseguir mj15001 originales.. (ni falsos)
Hola Fuegomp3, en el post #113 de la pag. 6 Quercus menciona que:
El amplificador no es para nada exigente con los de salida, es un “todoterreno”.
En la configuración Sziklai funciona bien con TIP35C/36C y con TIP142/147 sin ninguna modificación.
Creo, que menos problemas debe presentar la configuración Darlington, con otras parejas Darlington de potencia, respetando voltajes y potencia.
Es decir que con esos transistores que mensionas puedes ensamblar este excelente amplificador.
El que yo modifique(con recomendaciones de Dosmetros) para que trabaje con Darlington PNP funciona muy bien y el sonido es excelente.
Suerte y que lo disfrutes, y sé que así será¡:D
Hola Angel, entonces vos decis que a TU MODIFICACION, simplemente reemplazo los TIP147G por los MJ15002 y sale andando? poniendo solo un transistor por rama? igual lo voy a alimentar con +42 -42 volts que es la fuente que tengo.
Anoche quise hacerle las modificaciones en el multisim 14, pero el soft me tira error con la base de datos y no puedo cambiar componentes, asi que hoy trato de solucionar eso ;)
Saludos y gracias!
No se puede reemplazar un darlington por un transistor simple, ya que no funcionara y se dañara
Para utilizar los MJ se necesita un driver para cada transistor
Ya me parecia que no era tan facil :D Ahi compare el circuito Darlington con el sziklay, en la simulacion Angel utilizó BD139 y 140 junto con MJD2955, en ese circuito solamente reemplazo los MJD2955 por lo MJ15002, lamentablemente no puedo usar el multisim 14 por problemas con la base de datos :(
Hola Fuegomp3, la placa y serigrafia que modifique para usar los transistores Darlington PNP puedes usarla sólo con los Darlington PNP, no puedes usar transistores normales como los mj15002 aunque sean PNP. Para Usar los normales, tendrás que utilizar el esquema con los BD139 y 140 junto con MJD2955.
solo tendrás que generar la placa con el Multisim... otra opción es modificar una de las ya creadas por Quercus con el PAINT (o lo que prefieras) siguiendo el esquema.
claro, ésta es la version 1 del amplificador mientras que la otra( Amplificador Sziklai-VBE.zip ) es la version 2 con el bias corregido por Dosmetros.
Sólo faltaba probar con pares de transistores PNP y ya sabemos que funciona muy bien.
Es una distribución en acuerdo con Mouser, por lo tanto no es una copia pirata
Bueno, antes que nada, gracias por las datas, pero resulta que me sigue haciendo lo mismo, no puede acceder a las bases de datos, y eso que están.. debe ser un problema seguro con mi w7 64bits (creo que viene por el lado de la dll DAO360.dll).
Y por otro lado, esta version no abre archivos de versiones anteriores, como ejemplo la del MS11 que son las que estan subidas a la primer pagina.
Amplificador Sziklai.ms11 belongs to an older version of this program. Multisim Component Evaluator does not support older format files.
Visit http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/multisim to obtain a complete edition.
Angel, con el MS14 piraton pude hacer unas modificaciones, basicamente los voltajes de alimentacion, y la resistencia de realimentacion porque recortaba un poco la salida con +/- 42 volts. A ver si alguno puede, aca les dejo la simulacion modificada, si podrian reemplazar los MJD2955 por MJ15002, calculo que los BD139 y 140 se pueden dejar, o en su defecto, los tip 41 y 42, yo despues modifico a mano la placa, pero al menos con la simulacion puedo ir retocando algunos valores, que es lo unico que puedo hacer.
Gracias.
  • Amplificador Sziklai- 42 volts.rar
    1 MB · Visitas: 65
Bien, aca modifique la version de Sziklai 2.0 con el Bias mejorado, para hacerla Cuasi-complementaria PNP, con fuente +/- 42 volts:
Yo creo que le doy para delante, a ver si tengo mejor suerte que con la RCA :rolleyes:
