Amplificador 100W con Darlington
Despues de llevar unos 40 minutos dándole caña, suena espectacular, unos graves que dan gusto de escucharlos, con el volumen a tope, y unos altavoces a 6ohm, y aún no distorsiona nada, y eso que utilizo el pre de mnicolau, me da la sensación de que necesita más tension en la entrada de audio, estoy utilizando un móvil, o bien me está pidiendo unos altavoces de 4ohm...
Que opinan?
¿¿¿¿¿ Dónde estas Rulfo ¿¿¿¿ En que País
¿¿¿sarcasmo???jeejee
Buenas, después de hacer la consulta en el tema de componentes falsificados, parece ser que no lo es.
Después de llevar varios días utilizando el amplificador y como ya comenté prácticamente al máximo de volumen, con altavoces de 6ohm, la verdad que me ha gustado bastante el sonido, pero ayer al comienzo de una canción quemó el fusible del primario, voy y se lo cambio y lo pongo en marcha y empieza ha echar humo, y al final veo que proviene de unos de los transistores de salidad, un tip 142, @Dr.Zoidberg me comentas que si dispone de Red de zobel, no la he puesto, he montado la pcb tal cual, la verdad que es algo que no me presto atención, tan necesaria puede ser como haber ocasionado la avería?
Incluso antes de ayer le subí un poco la tensión a los ventiladores, ya que esta haciendo más calor, así que por temperatura no puede ser...
En el mismo que tú!!
Málaga!!
Por??
No, no es sarcasmo, simplemente quería saber donde estabas pues por tu redacción al escribir, suponía que eres español ( yo de Valencia ) aunque a veces la redacción engaña.... por ejemplo Diego es mejicano y al principio de escribirnos creía que era madrileño.
Como sabes en este foro hay participantes de muchas naciones y yo que soy de Ciencias y de Letras (si de los dos) me fijo mucho en la redacción.
Gracias y un abrazo.
P.D.: He ido muchas veces a tu tierra ( Marbella, Mijas, Benalmádena...…….) y en cuanto esto pase recomiendo a los miembros del foro que la visiten.
La verdad es que no lo sé....habría que meter un osciloscopio y ver que sucede al nivel de trabajo que estás usando...o al menos simularlo en condiciones "mas reales"....que puede ser un lío.
He visto un par de artículos que hablan sobre problemas en amplificadores cuando la tensión de salida se aproxima a los limites de la alimentacion, y no sé si este será el caso o no, pero el amplificador puede haber entrado en oscilación y por eso voló el transistor...
La verdad es que no lo sé y estoy tratando de adivinar la causa...aunque puede ser un caso de muerte prematura del transistor y no haya de que preocuparse.
Pero yo le pondría la red Zobel ...
Tal como dice el Dr."Z" la vida de los transistores originales responde a una curva estadística algo similar a la campana de Gauss que indica que porcentaje de transistores fallarán a un determinado tiempo de vida.
Es decir, un transistor puede fallar "Porque si" y no hay que volverse loco analizando causas probables.
Por otro lado el proceso de fabricación los hace cada día mas confiables ;)
Aclaré originales porque uno falso no responde a ningún tipo de lógica
¿ Málaga logró al fin su independencia ? :unsure::unsure:
Si, ya se logró!!
Me refería a España ya que Juan Carlos es de Valencia...
Pues no veas, si es asi por muerte prematura puede estar uno confiado, ya la verdad que no me inspira mucha confianza cuando lo vuelva a estar escuchando, estaré con el hay..
También me suena de haber leído algo del tema de que no es recomendable utilizar un amplificador a plena potencia, y tambien coincidió con el comienzo de una nueva canción.. 🤔🤔
Podría servir algo asiIMG_20200506_151841.jpg?
Fijate acá que tenes el diseño original y ahí está la red Zobel propuesta: Amplificador 100W con Darlington
Para completarla con la red RL (esa es la verdadera zobel, la RC se llama Boucherot) habría que simularlo por que es muy dificil calcularla sujeta a muchas condiciones desconocidas del PCB, conexiones y carga.
Ponele la Zobel y ponele también esa resistencia de bajo valor con las 25 espiras encima de alambre de 1mm o un poco mas , en serie con la salida de parlante.
El mismo (PNP - NPN ) ?
Estos dos...
Aahhhhh....tal vez sean truchos...
Pero igual ponele la Zobel.
Y este es el tip 147 que al igual que el tip 142 parece original, si, se la voy a poner..
Esto es lo que había preparado, una resistencia de 10ohm en serie con un condensador de 47nf, para colocarselo en el mismo bornero donde se conecta los altavoces... IMG_20200507_053919.jpg
En cuanto pille un rato le prepararé también la bobina con la resistencia de unos 6ohm/2w.
    270 KB · Visitas: 25
