Amplificador 100W con Darlington
Te ahorrarías 2 díodos , 2 transistores chicos y 4 resistencias , y no te ahorrarías una quemada :rolleyes:
Buenas, ayer me encontré una placa que monte hacer ya tiempo de este mismo amplificador, y ya que tengo dos funcionando, me puse a ponerla en marcha, con una tensión de unos +-42v , le ajuste el bias en unos 27mv, y le inyecte audio, y el problema es que suena bajo y feo, como distorsionado, a simple vista parece estar todo bien, ¿se les ocurre donde pude liarla??
  • 100W Darlington con TIP41C-42C y dos parejas de salida. Archivos.pdf
    839.4 KB · Visitas: 26
Desconozco la causa, ayudaría mucho medir tensiones en diversos puntos del circuito y compararlas con las lecturas de los circuitos correctos, pero a falta de esto, aviso para navegantes.... LOS TIP142 Y 147 SON UNOS MAGNÍFICOS TRANSISTORES, PERO DESGRACIADAMENTE EN EL MERCADO SE VENDEZ MUUUUCHOS FALSOS...…...
Un saludo.
Espero que no sean falsos, estos mismos están en la otra etapa, y en varias etapas del amplificador de 3 transistores de Dosmetros,
En cuanto pille un rato lo miraré a ver qué ha podido pasar...
Entiendo que los 27¿? es la corriente de reposo ¿no? En caso de ser así, puedes aumentar la corriente de bias a unos 50 mA y probar.
Ya que son 4 transistores finales incluso los 50 mA lo considero bajo...
Es sobre resistencias de 0,47ohm, si no recuerdo mal los 27mv equivale a unos 60mA, pienso que esta bien..
Otras etapas de este mismo amplificador las tengo también sobre ese valor y van bien..
Si, están montadas, lo que me llamó la atención que en un principio todo iba bien, me dejó de hacer el ajuste de bías si ningún problema, fue al inyectarse audio cuando ya me di cuenta que sonaba bajo y mal, cuando pille un rato me pegaré con el, a ver donde la [Término innecesariamente vulgar]
Levanta un extremo de las resistencias R17 y R5 y prueba nuevamente
1. Normas generales de uso del Foro
2.10 Los usuarios deben usar un lenguaje cortés, respetuoso y gentil. Ningún usuario puede publicar material o contenido que sea conocidamente falso, difamatorio, insultante, acusatorio, vulgar, . . . .
¿Cuál es la idea de esa prueba?
¿Desconectar la etapa de salida y sonaría bien pero bajo?
Esas resistencias NO desconectan la etapa de salida, solo desconectan la red de protección contra cortocircuitos.
esquematico-jpg.77051
Con esa prueba sectorizas la zona de falla, si la falla perdura, tu acción NO tuvo efecto ergo la falla NO proviene de un recorte prematuro de la red de protección
Buenas, mañana que es festivo aquí en españa, espero poder aprovechar para pegarme con el amplificador para hacer las pruebas, si no tengo mál entendido, este mismo sin ningúna modificación, se le podría montar los Tic35 y 36,
¿Estoy en lo cierto?
Si, ya la vi, era por curiosidad, si esta misma pcb llegaría a funcionar con los tip35, 36, incluso creo que tengo la pcb de tres parejas por hay, y la de tres pareja para darlington tambien me la encontré...
Se acumula la faena..
Ya di con el problema, la bornera del audio del preamplificador sin soldar, vaya.. Vaya...
Eso me pasa por no haberlo probado ante de montarlo en el amplificador...
    243.5 KB · Visitas: 34
