Amplificador 2.1 con TDA2030 filtro incluido
el tamaño de la imagen para planchado, es el tamaño real?
Buenos dias casuca, bueno, mas alla de lo que dicen 2me y fogo, si, es a tamaño real, lo imprimis y sale andando.
A ese que ves le saque los tda para otro proyecto y me quedo la placa, cuando haga la proxima compra de componentes lo vuelvo a armar, asi que si necesitas una mano para comparar tu placa con la mia chista nomas.
Abrazo
Otro proyecto 2.1 similar al del origen del tema.
¡ Enyoy it !
    66.8 KB · Visitas: 214
    61.3 KB · Visitas: 161
  • WSSE_MontTop.pdf
    52.8 KB · Visitas: 84
  • WSSE_OverlayTop.pdf
    46.9 KB · Visitas: 65
  • WSSE_PCBBottom.pdf
    46.3 KB · Visitas: 74
  • WSSE_PCBBottom_l.pdf
    46.4 KB · Visitas: 67
  • WSSE_SMaskBottom.pdf
    33.3 KB · Visitas: 65
Fogonazo, la imagen PCB PNG. Está a tamaño real, lista para imprimir? Sería descargarla e imprimir? Gracias.
    87.6 KB · Visitas: 10
No se si está bien ponerlo acá pero este es mi proyecto 2.1 con "esteroides" y todos los circuitos fueron sacados de este foro , algunos no andaban a la primera pero con alyuda del grupo logré hacer funcionar todo junto, tuve problema con transistores mj15003 falsos que no alcanzaron a encender la etapa y ya estaban quemados 😥
Primeramente las plaquetas amplificadoras fueron las UAP-02 de RCA salida cuasicomplementaria , pero como no conseguia cantidad de mj15003 y si 15004 la pasé a complementaria con ayuda de Indemorning
La segunda etapa la realicé con un mezclador de 4 canales , dos estereo y dos mono , de ahí a un master que se divide una salida estereo para medios y agudos y una salida mono para subwoofer.
Este seria el control de tono para medios y agudos en el pdf
esta seria la parte de la fuente de alimentacion
primero la blinde con aluminio , pero decidi cambiarlo a chapa
    243.6 KB · Visitas: 12
    252.9 KB · Visitas: 11
    288.5 KB · Visitas: 12
    280.2 KB · Visitas: 11
    295.5 KB · Visitas: 12
    273.6 KB · Visitas: 13
    347.9 KB · Visitas: 14
    228.9 KB · Visitas: 14
    331.8 KB · Visitas: 12
    228.5 KB · Visitas: 12
    269.4 KB · Visitas: 13
    227.6 KB · Visitas: 13
    183 KB · Visitas: 13
    295.8 KB · Visitas: 12
    424.7 KB · Visitas: 12
  • CONTROL DE TONO ESTEREOcompensado en fase.pdf
    374.8 KB · Visitas: 4
    369.8 KB · Visitas: 8
    418.2 KB · Visitas: 8
    324.8 KB · Visitas: 8
    261.1 KB · Visitas: 8
    293.6 KB · Visitas: 9
    309.6 KB · Visitas: 7
    279.2 KB · Visitas: 8
