Amplificador básico con componentes reciclados
Recuerda que @El Comy vive en Cuba, donde conseguir los componentes es una odisea, por eso consulta por ese transistor en particular.
Por mi parte no estoy calificado para sugerir, asi que me limito a lo poco que se
Poderse, se puede, mira el hilo completo.
Con respecto a la calidad y watts de salida, no pretendas mucho de ambos, es para otro tipo de aplicacion, si se usa para otra cosa, obvio que no va a rendir ni va a tener la calidad de un amplificador de audio
Subo otro pdf.
Pero eso sería en la patilla 1 según datasheet. ¿?
Y patilla 12 sería Vcc ...alguno de los dos está cambiado, el datasheet o los esquemas de la red.
Esta gente lo vende, pone acceso al datasheet y luego pone un enumerado de las patillas en un recuadrito y está mal puesto.
  • AN7161NFP.pdf
    231.6 KB · Visitas: 7
Nunca le presto atención a indicaciones de patillaje como de esa página, mas teniendo la posibilidad de conseguir una datasheet del fabricante original como la que subió Dosmetros.
Evito las de las páginas ...DataSheet y demases, sino me queda otra las acepto.
La alimentación negativa debería conectarla a cualquiera de las tierras o como sería?
Pero tu no interpretas el esquema que subiste aquí (hacer click)???
O necesitas que yo vaya a conectarte todo?, gustosamente lo haría pero enviame el pasaje de avión en Primera Clase ida y vuelta a Argentina, dos noches de hotel 4 estrellas y ahí estaré de pie al cañon !!!!
Saludos, JuanKa.-
O necesitas que yo vaya a conectarte todo?, gustosamente lo haría pero enviame el pasaje de avión en Primera Clase ida y vuelta a Argentina, dos noches de hotel 4 estrellas y ahí estaré de pie al caños !!!!
Saludos, JuanKa.-
Sólo tengo 17 años bro apenas empecé a estudiar electrónica y el Covid no me a dejado seguir estudiando!!
Disculpa pero no son excusas, debes poner voluntad tu!!!
Hoy te contestan/ayudan 3 personas, la próxima si sigues así solo será 1 persona y a la tercera vez nadie te contestara. Por qué?, porque han observado que estas en la cómoda, que quieres todo servido !!!
Pues vas a tener que seguir estudiando mucho tiempo y por tu cuenta si es que pretendés encarar proyectos que ahora están completamente fuera de tu alcance.
Acá, el tiempo que te dedican no vale cero dólares y tenes que poner tu parte para que no se cansen de ayudar a quien no tiene idea de electrónica.
