Amplificador básico con componentes reciclados
OK, gracias...
Dosmettros digame si puedo hacer un doblador de tension con dos filtros de 250 vol y 22 micro F?
Te dejo un amplificador del año 67 de Mecánica Popular (lo que garantiza que si funciona) fuente simple de entre 12 y 45 V , aunque podría ser más.
Popular Electronics December 1967
3-pe_dec_1967_pg30-jpg.175493
4-pe_dec_1967_pg31-jpg.175494
    156.4 KB · Visitas: 34
    238.7 KB · Visitas: 32
    216.3 KB · Visitas: 332
    262.6 KB · Visitas: 327
    169.3 KB · Visitas: 29
    181.7 KB · Visitas: 27
    287 KB · Visitas: 36
    328.5 KB · Visitas: 39
    229.4 KB · Visitas: 35
Gracias Dosmetros voy a intentar montarlo cuando consiga los PNP que estan perdidos.Tengo muchos NPN pero solo 2 PNP que son los que estoy usando en al aplificador que monte. Aunque tengo duda en las entradas de audio que es el Reverb Imput?
Debo usar dicipadores?
Quisiera que usted pudiera verlo y escucharlo, me regalaron un centro de un equipo Sony sin placa ni nada. Ya le monté otro transformador de 12 V y conecté un fan y le puse led de colores en la salida, jajajajaj. Por como se escucha algunos piensan que es el original. JAJAjaja.
...Lo monté en esa Caja...
Hola Dosmetros, necesito me comente sobre este preamplificador que vi en inter y estoy montando para mi amplificador:
Sencillo preamplificador de audio
Voy a montar el ultimo plano que me dio pero cuando tenga los transistores, mientras tanto sigo con el primero y quiero mejorarlo un poco (si se puede) jajajaaaa.
lo estoy montando con el S8050
Discuulpe pero es que solo me responde el por eso me dirigi a su persona pero en verdad le ecribo a todos.
Quiero saber si el S8050 me sirbe para montarlo y si lo puedo usar como pre para amplificar un movil o una portatil.
"escribo"
No soy profecional de la electronica, soy informatico y gracias a este for y en especial a dosmetros me pude hacer un amplificador con componente reciclados. Ahora tengo algunas dudas encuanto al uso en instalacion de los preamplificadores.
. . . . Quiero saber si el S8050 me sirbe para montarlo y si lo puedo usar como pre para amplificar un movil o una portatil. . . .
Sip, te sirve
Si es para pre-amplificar un teléfono celular o una PC portátil yo haría un par de reformas.
R1 NO hace falta, directamente NO se coloca
C1 = 1µF
C2 = 1µF
OK.
Los condensadores seguirian siendo de seramic (104)?
Tengo dudas al unificar la masa del pre con la masa del amplificador. Sucede que lo voy a alimentar de fuentes distintas, amplificador con 30 v y el pre con 9 v. se puede unificar estas masa?
