Bueno, mi impaciencia hizo que vaya a "Electrónica Argentina" y comprara todos los componentes. Ya lo terminé de armar, lo prendí y anduvo!
"Pero" primero lo probé con un 12" 8ohm 300 watt. Se escuchaba MUY bajo. Me acordé de cambiar la R de 1.5K por una de 1K, o de 680ohm. Puse una de 680ohm. Y de paso, cambié el parlante. Puse uno de 8" 4 ohm 180 Watt (subwoofer con cono de plastico y goma, bobina grande) y SIGUE ANDANDO BAJO.
Aclaro que la alimentación que tiene es un trafo de 20VAC 6A, con un doblador de tensión de "videorock.." con 2x 4700uF POR rama. Son +-28V rectificados.
Y la alimentación de sonido es directamente el celular (como lo uso con el tda2050 bridge)
Alguna solución? los componentes están repasados uno por uno, igual que las pistas, así que eso creo que puedo descartarlo.
Puede ser que tanto filtrado en la fuente me quite potencia? 9400 uf por rama.
O es que necesito preamplificador para usar con el celular o mp3?
Espero su respuesta. Muchas gracias.
Agucasta.
Agucasta.
![Output Power vs. Supply Voltage [TDA7294].jpg Output Power vs. Supply Voltage [TDA7294].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/37/37022-5b668debe8a2bd910e9ef5d521c74945.jpg)
