Amplificador Con TDA7294 + PCB
hola a todos bueno les cuento que arme este ampli y como todo lo que hace mariano sale por que sale, lo arme con un tda que tenia por ahi que sobro de un real fracaso que fue un tda7294 en bridge proyecto que lo baje de contruyasuvideorockola.com nada mas que solo arme una version mono, no salio pense que fue por el ci trucho ya que este exploto, les detallo una foto del ci y la placa que utilice,y aver si nuestro querido amigo mariano se anima a armar un tda7294 en bridge que no te deje sin decendencia al probarlo jaja, y les recomiendo cualquier proyecto de mariano 100% recomendado, ah un favor mariano recomendame que ampli puedo armar con un toroide que manda 33+33,12+10,9.5 es de diametro 11,5cm pues el amperaje ni la menor idea gracias.
uhh las fotos, y mariano como puedo saber que amperaje le saco a este toroide por que la verdad no tengo la menor idea
    128.7 KB · Visitas: 249
    134.1 KB · Visitas: 230
    141.7 KB · Visitas: 280
    138.6 KB · Visitas: 281
    143.7 KB · Visitas: 246
    129.7 KB · Visitas: 248
    133.7 KB · Visitas: 272
Felicitaciones gente, buenos laburos, a disfrutarlo...
Gusvio, un consejo, prestale más atención a las soldaduras ya que son muy importantes, se ven opacas y "frías". Eso te puede traer varios dolores de cabeza si se aflojan y hacen falso contacto. Hay un tema en el foro sobre cómo soldar, te recomiendo le pegues una leída.
Amplificadores para ese transformador... el Rotel que subí, los clase D de Eduardo (ejtagle) y varios más que podés encontrar en el foro. Tiene un buen tamaño ese trafo, supongo que le podés sacar varios [A].
gracias por la respuesta mariano, mi idea es armar una etapa estero con parlantes de 8" y un subwoofer de 4omhs y 12" que lo compre hace poco, por favor orientame un poco respecto a los amplificadores que puedo utilizar para no quemar mi toride que me costo mucho comparlo. Gracias mariano espero tu respuesta.
hola a todos unas pregunta sobre el tda 7294. (¿mnicolau vos sabes?)
Tengo un circuito que esta omitida la resistencia de 22k que va de la pata (2) a la (14)
1 ¿pasara algo sin esta dicha resistencia?
2 ¿por que la han sacado?
3 ¿el esquema estara bien para armarlo?
4 ¿esta bien que las recistencias de 10k y 22k del standby y mute bayan juntos a b+?sin el diodo en paralelo a otra resistencia que menciona el datashet?
por favor les agradeseria mucho que me contesten esas preguntas
dejo en ese post fotos
    20.1 KB · Visitas: 221
    17.7 KB · Visitas: 209
    69.8 KB · Visitas: 1,091
hola a todos una pregunta sobre el tda 7294.........
hola a todos alguien me puede decir por que en un esquema ......
Normas del Foro 2.4 No está permitido iniciar dos o más temas con respecto al mismo tópico o asunto, ni publicar dos o más mensajes cuyos contenidos coincidan dentro de un mismo foro o en varios foros. Dichos temas o mensajes publicados podrán ser eliminados o unidos sin aviso previo o posterior.
hola que tal, no entiendo en el esquema para que mensiona el V+ que esta al lado del mute y del stamby, ¿hay que realizar alguna conexión con ese V+ ? ¿solamente alimente lo alimento con +/-35V en 8 Ohm ? desde ya muchas gracias
Les traigo en esta ocasión un amplificador que me ha sorprendido por su robustez, sencillés y calidad. Después de algunas .......
amigo mariano arme tu amplificador pero con la resistencia de 1.5k no tira muy fuerte a mitad de volumen
la cambie por una de 470 ohms y ahi si me empeso a sonar fuerte a mitad de volumen.
¿ que pasa si la resistencia de 150 ohms la subo a 22k que es como la que esta en el original?
¿ Que resistencia de de 1,5 KOhms ?
¿ Que resistencia de 150 Ohms ?
¿ Que esquema estas armando ?
cual es la diferencia en la modificación que hizo mnicolau en la de el original se escucha igual asiendolo como indica el datashet
    60.4 KB · Visitas: 167
El tda7294 funciona muy bien .. le puse un trafo de 24v a 5 amp. y use el doblador de tension de construya suvideorokola y me dio 32 0 32. tambien le puse un pre que saque de unas bocinas para pc y use el puerto 3.5. y funciona perfecto movio super bien un woofer de 15 pulgadas a 900 watts musicales. tambien el pre de tupolev de tonos linea y microfono.
y un ampli con stk4182II. que tambien funciona muy bien.
Saludos y mil gracias por el apoyo.
    171.4 KB · Visitas: 214
    194.7 KB · Visitas: 203
    232.9 KB · Visitas: 204
    185.2 KB · Visitas: 252
    311.1 KB · Visitas: 206
    302.2 KB · Visitas: 182
    340.7 KB · Visitas: 169
    329.4 KB · Visitas: 149
    240.8 KB · Visitas: 227
Hola mnicolau, disculpa qUE te moleste pero si tenes el diagrama del circuito me vendría al pelo.
picture.php
Tengo un par de parlantes Jahro Lep8 (80wrms), esta potencia los pasará "de rosca" o puedo armarla para estos parlantes?
Mi miedo es que los rompa, los parlantes son excelentes, ahora mismo los estoy tirando con TDA2050 y fuente 15+15 (19+19 convertidos) (Segun la medicion de picos de V y A de mi tester, y obviamente multiplicados, me da 22w REALES por canal, un 68% de eficiencia respecto a la potencia de indicada en el datasheet de este CI -es la unica forma que encontre de medir con certeza esto, diganme si hay alguna otra-)
Desde ya muchas gracias.
Te quedaron genial GUSCASTOR te felicito :apreton: muy buenos tus circuitos que armaste(y), una cosulta ese tranfo de la foto de cuantos amperios es :D
referente al transfo me refiero al del stk, o es el mismo ups
