Amplificador Con TDA7294 + PCB
una pre gunta,arme otro pcb con un transformador de 28v a 4hampers y el integrado se calienta demaciado y meda poco volumen ya cheque todo cren que sea el integrado?
Si utilice un diseño con doblador de tencion porque el transformadores que tengo no tiene tap central y ya cheque todo el Ic se calienta,me da bajo volumen,que puedo hacer?
Los TDA7294 son especialmente suceptibles a descargas electrostaticas, y hay veces como el tuyo que no funcionan ya sea por que te toco uno dañado o uno trucho. Lo que puedes hacer es tomar fotos tanto de arriba como de las pistas para determinar donde pudieras equivocarte.
Le pusiste disipador al integrado? en tus imágenes no se ve ninguno. Si es así (no se lo pusiste) colocale uno y que sea generoso, además de todas las adiciones correspondientes (grasa térmica, niples plásticos, etc.) si va en contacto con un gabinete metálico. Por lo general levantan algo de temperatura inclusive con el, y la tiempo de entrar en funcionamiento, comience a actuar la protección térmica (por ello el bajo volumen y la distorsión) siempre se le coloca un disipador, aun para las pruebas o es probable que el integrado se destruya. Suerte.
Si le puse disipador,incluso ayer lo deje trabajando como 1hora con todo y ventilador no se calentó tanto,pero sigue teniendo bajo volumen,noce sie ci sea trucho.
    80.2 KB · Visitas: 82
Eso es una red zobel? Ya probaste sin ella? Checaste las polaridades de los condensadores? La fuente de alimentación? Com que lo alimentas? Yo armaria un circuito propio de este foro....
