Amplificador de 200w de Construyasuvideorockola no funciona
ya los cheque y están sanos y en su correcta posición
Y
¿ Verificaste que B C y E sean lo que se supone ? :unsure:
¿ Verificaste que B C y E estén conectados a donde se supone ? :unsure:
Desconecta C y E de los finales y mide la tensión de las bases respecto de GND
Tema de lectura recomendado
Esta creo que es mi primera intervencion en el foro, aunque ya tengo ratos de haberme registrado.
Me fabrique el de 200w pero solo un canal sin la fuente y sin el control de tonos, solo para ver como funcionaba y quede satisfecho, se lo agregue a un viejo equipo panasonic que tenia tirado por ahi con el ic RSN dañado.
    68.4 KB · Visitas: 63
    63.6 KB · Visitas: 61
    79.5 KB · Visitas: 54
    73.4 KB · Visitas: 54
hola a todos , pido disculpas por el comentario anterior no fue mi intencion ser mal educado.
bueno paso a contarles el problema que tengo con un circuito de un amplificador .
les cuento que arme este de 400w de construya su videorocola , le cambie los transistores de salida por los 5200 y 1943 , tambien cambie los tip por los a940 y 2073 , todo esto para poder colocar un trafo de 40+40 , esto es lo que recomiendan en la pagina , bueno resulta que mande a hacer el trafo y tiene un poco menos de 40vac en la salida , y rectificada me entrega 50vdc , hasta aca todo bien.
El tema es que me calientan los transistores a1015 ,pero calientan mal ,,,como para quemar los dedos , y obiamente se queman.
En el bias midiendo en el anodo del primer diodo tendria que tener 0.4v y tengo 1.1v, y en el catodo del tercer diodo tengo 0.6v , osea que el bias esta mal , esto lo atribullo al calentamiento de los a1015.
Ahora mi pregunta es .. si tengo que cambiar todos los transistores por los de mas voltajes , porque no se cambian tambien los a1015 ? .
AAAAA me olvidaba comentar que tambien lo probe con un trafo de 26+26vac , y tambien calientan los a1015.
Medi el hfe de los a1015 y todos estan arriba de los 190 hfe .
Puede ser que sea eso ? , tambien cambie los a1015 por 2n5401 para probar y tambien calientan igual .
Les dejo los datos del proyecto la foto de mi placa terminada el circuito que utilice y el pcb , para ver si alguien me puede echar una mano gracias
    139.1 KB · Visitas: 50
    65.4 KB · Visitas: 59
    83.6 KB · Visitas: 51
Yo me jugaría o por error de patillaje transistores o por transistores "truchos". Como mucho no podes tener mucho mas de 0.8V en los colectores de los A1015 que por cierto yo los cambiaría por 2SA1085 para tener mas margen de tensión de trabajo.
Como primera medida el par diferencial esta apareado al 10%? si calientan hay un par de razones, estan mal puestos, ya esta en corto o semicorto al menos uno de los dos.
El que esta en la fuente de corriente la resistencia de 10k tiene ese valor???? esta bien soldada????
Esos transistores deben estar frios, deben circular algo menos de 3mA
Que tensión contínua tenés de offset en la salida de parlantes ?
hola dosmetros gracias por responder te cuento que la medi pero hice tantas pruebas que ya no me acuerdo , el tema es que levante los tip para medirlos y todos parecen ser truchos porque el hef esta por encima de los 110 , cambie los 1015 por 2sa992 y tambien calentaban por eso levante los tip .
mañana ire a comprar tip nuevos y los voy a medir antes de colocarlos y despues cuento que resultados obtengo
PD: los tip nunca levantaron temperatura
hola panadacba , te cuento que los 1015 los cambie y reemplace como 3 veces , los ultimos que coloque son 2sa992 , lo que encontre como le comente a dosmetros , es que los tip tenian el hfe muy alto lo normal es 40 aprox , y estos estaban en 110 , mañana ire a buscar nuevos y medir el hfe y colocarlos .
Pregunta , es posible que sean los top que hacen este problema en los 1015 , los tip no calientan , abrazo
AA me olvide de preguntar , los diodos que utilice son 1n4007 y en el esquema indica 1n4004 , tendra que ver ?
hola a todos , bueno les cuento , siento verguenza por lo que me paso .
resulta que hoy me levante temprano y fui a comprar los tip nuevos , en esos momentos cuando empece a analizar el problema y me dije a mi mismo que no podia ser que los hfe de los transistores estubiese jugando tan fino .
el resultado fue que empece a revisar minuciosamente la placa y iba mirando el esquema y midiendo los componentes ( sacando y poniendo) , cuando me encontre que tenia invertidas dos resistencias , observece que en el esquematico se aprecian dos resistencias una de 27 r y otra de 270 r , bueno no se como me paso pero las inverti , osea que estaba alimentendo un 1015 con 27 r en lugar de 270 r .
bueno por un lado estoy contento por aber solucionado el problema , pero por otro muy disconforme conmigo mismo por aber molestado a ustedes por un error garafal mio .
de todas formas MUCHISIMAS GRACIAS por su interes , un abazo
¡ Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos !​
les comparto el trabajo casi terminado del ampli :):):):)
    124.2 KB · Visitas: 75
    140.7 KB · Visitas: 80
Buena tardes.
Sucede que hice dos placas de este amplificador estereo de 200W, presentan la misma falla en los mismo puntos.
Cuando termine de armar los amplificadores los conecte a la red con el circuito serie y este encendia un poco, pero resulto ser el transformador ya que este sin carga lo hacia encender, es un transformador de 30-0-30a 6A, y como tengo dos placas serian dos devanados iguales, procedi a cambiar el transformador y mejoro mucho, sin embargo prendia aun un poquitito pero era igual por esto pero ya no le preste atencion, ahora, el par diferencial era de A733, en este entonces tenia -1.0V a la salida de todos los canales, asi que los cambie por A970 y el voltaje disminuyo a -0.5V, medi las bias, en primer diodo daba 0.1 y en el segundo -1.0, -1.2 maso, asi que puse un potenciometro de 1K en serie con la resistencia de 10 ohmios, mientras mas resistencia tenia el potenciometro mas se calentaban el TIP41C y 42C impulzores asi que llegue a ña conclusion que una resistencia de 33 ohmios seria el punto optimo ya que tendria 0.3 y -0.8 y un calor razonable, sin embargo el voltaje a la salida seguia clavado en -0.5V, desmonte los transistores de salida antes de ajustar el bias ppara evitar quemarlos si algo sucedia, cambie el capacitor de 47uF que esta entre el divisor resistivo resistencias de 4.7K por uno de 100uF, no mejoro asi que le puse de nuevo el de 47uF, cambie el transistor de bias por el C3298, calentaba igual sin mejorar el voltaje a la salida, asi que le puse de nuevo el TIP41C, cambie los impulzores por C3298 y A1306 los interesante aqui es que el A1306 estaba en saturacion y el C3298 no, por lo que se calento muchisimo, quite el C3298 y puse el TIP41C, aqui hirvio la resistencua de 100 ohmios qie lo polariza pero lo desconecte rapido asi que nose quemo nada, quite el A1306 y puse de nuevo el TIP42C, todo normal de nuevo desde el principio, con los -0.5V a la salida. Un ultimo dato es que Vce del TIP41C y su transistor de salida es mayor que Vce del TIP42C y su transistor de salida, es por esto que pense qie con las bias mejoraria, en fin nose que hacer, ya estoy hasta pensando en un capacitor de acoplo, pero el problema es la cantidad de corriente a circular por este. Alguna idea de como resolver esto?
Muchas gracias.
    61 KB · Visitas: 50
    65.2 KB · Visitas: 48
Lo que lei es que el fallo esta en el par diferencial peri ya lo cambie y no se soluciona, deberia intentar con BC560 talvez? Ademas, les recomiendo reemplazar la resistencia de 10 ohm de bias por una de 33 ohms, da mejor resultado
Ya lei todo el hilo, segun leo el problema del voltaje es de los A733, le puse A970 y el voltaje bajo a -0.5V, ducen que consiguiendo los A1015 puede mejorar, igual que con los A972, tratare de conseguir los 1015 y sino pues los BC560 que tienen poco ruido. Igual empiezo a pensar que -0.5V no debe de ser mucho problema por lo que decian, circularia 125mA por el parlante en 4 ohmios, y reemplazare las resistencias de 10 ohm por 33 ohm ya que me da menos distorsion por cruce, tambien hablaban de que el problema era el bajo voltaje pero igual lo probe con un poco mas de voltaje (+-35VAC) y solo aumenta el voltaje en las salidas. Realmente no es que no quiera seguir el consejo sino que esa es la solucion que leo, perdonen si me equivoco, ademas hago las pruebas con los tr de salida desmontados para evitar quemarlos cuando ajuste el bias, pero sigue igual por lo cual ese no es problema.
