Hola Mario, no es tan complejo el asunto, se limita al multiplicador de Vbe. Probablemente el transistor tenga mucha ganancia, sólo hay que bajar el valor de la resistencia de 2K2 entre colector y base, a, digamos 1K5 o 1K2, hasta que el transistor "entre en rango". Veamos un circuito:
Acá vemos cómo funciona, entre colector y emisor pasa una corriente (lo más constante posible) de, digamos, 5mA. Si el preset está todo corrido hacia la base, se tiende a saturar el transistor y te da una tensión de, digamos 1V y pico. Cuando la base está a potencial de masa, el transistor está al corte, por lo que hay casi 12V entre C y E.
¿Cuánto necesitamos? Aproximadamente 1,8V para que empiece a drenar corriente en los transistores de salida.
En tu caso, puede suceder que la resistencia de 2K2 sea insuficiente para llevar a casi saturación el transistor, por eso, tiene más tensión C y E y los finales toman más corriente.
Revisá bien esa parte, sobre todo el valor del preset, y de última baja la resistencia entre C y B del MPSA42.
Saludos C
Saludos C
