Hecho, le agregue un ceramico de 100pf porque es lo que tengo ahora, si lo alimento digamos por unos 10 a 15 segundos, me doy cuenta que uno de los TIP35C, el que recibe los +33V en el colector, calienta, pero no demasiado, el otro TIP se mantiene frio, asi como los TIP29c y 30C. Anteriormente cuando le daba tensión, se calentaban los finales asi como los 29c y30c. Tambien vuelvo a repetir que al hacer la medicion para comprobar que haya 0V en la salida de parlantes, el tester no me da una lectura constante, es decir no se mantiene fijo me marca entre 0 y 1V y la lampara tampoco se mantiene constante, como ya dije antes cuando hago las pruebas con la lampara serie generalmente se prende el foco pero de forma tenue o directamente no prende.
