Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
ok, luego de armar el amplificador como lo posteo ejtagle (un maestro) quede muy satisfecho con su desempeño, salvo por algun ruidito de fondo que no pude solucionar el amplificador funciono al primer intento, probe con dos diferentes tipos de bobinas, una blindada que trae de fabrica el iraudamp7 con la cual el amplificador funcionaba bien pero calentaba demasiado y luego probe una con nucleo de aire y el desempeño fue mucho mejor, ahora leyendo lo que dice tacatamon y su recomendacion de los mosfets a utilizar comienzo el armado de la version 3.4 y con el cambio de los mosfets irfp250n por los irfp4229pbf para ver que tal es el desempeño con +/- 80 volts de alimentacion, por ahora dejo las fotos de como quedo la placa y luego comentare como funciona esta nueva version, gracias a ratamayor y a tacatomon por el aporte que brindan al foro:aplauso:
    159.7 KB · Visitas: 271
    145.1 KB · Visitas: 240
    72.2 KB · Visitas: 223
    70.8 KB · Visitas: 214
    88.3 KB · Visitas: 292
Mosfets recomendados para la salida del amplificador.
Virtualmente, el amplificador no tiene límite de voltaje de alimentación (Hasta 300VDC entre Rieles de alimentación). Pero, el Driver IR2110 tiene un límite de carga para manejar Mosfets adecuadamente. Mas o menos, Cualquier Mosfet puede ser utilizado en éste diseño. Siempre y cuando se tengan en cuenta que sean del tipo "N" y con algunas características a tener a cuenta.
A tensiones menores que +-100VDC, es mas seguro utilizar Mosfets con mayor carga de Gate (Qg) cosa que pudiese ser interesante a impedancias mas bajas que 4Ohms (Previo re-calculo de filtro de salida) Hasta +-60VDC de alimentación FET's de no mas de 160nC de Qg. Recuerden que mas allá de eso, asegura un par de Mosfets de 0Ω tarde o temprano.
En este punto, NO recomiendo para nada usar los IRFP250/260. Mosfets ya obsoletos y muy malos para los requerimientos del amplificador.
Recuerde, si tienen dudas respecto a un FET, vean su hoja de datos y comenten en este tema.
Hola Tacato , no entiendo :confused: , no encuentro en la hoja de datos de ningún Mosfet que el Qg baje con el voltaje de trabajo de los Mosfets? Más bien querrás decir con menos frecuencia no ? , y no es que se modifique el Qg con la frecuencia pero si es más trabajo para el driver a más frecuencia , no crees ¿ o sea según tu si el amplificador está alimentado a más menos 50 V y trabaja a 200 kHz consume menos corriente el driver que sí trabaja a más menos 120 V y la misma frecuencia ?
Mmmm no lo sabía.
Saludos al foro.
Hi virus69 lindo diseñó se ve muy propio , pondrás el PCB me gustaría tenerlo gracias
Hay una versión mas actual, la 3.6... Recomendaría usar las versiones mas actuales, usan mejor disposición de componentes y mayores footprints
http://www.mediafire.com/view/?d17i0i9gajpxug0
PS: Luce Estupenda!!! Esperamos las fotos del montaje terminado!
Hola Tacato , no entiendo :confused: no encuentro en la hoja de datos de ningún mosfet que el Qg baje con el voltaje de trabajo de los mosfets ??? Más bie querrás decir con menos frecuencia no , y no es que se modifique el Qg con la frecuencia pero si es más trabajo para el driver a más frecuencia , no crees .
Saludos al foro.
Ya el Ing. Tagle explicó el tema con la carga de Gate...
https://www.forosdeelectronica.com/...w-1250wrms-solo-2-mosfets-n-24854/#post206343
Buen aporte; una consulta, no se si podrán poner en el primer post todas las versiones ya que uno se pierde en tanta información :)
@@sergiod Las PCB que han visto, serán agregadas al primer tema.
@@virus59 Si quieres colaborar con la PCB, con gusto la podemos agregar al apartado ^^
@@virus59 If you want to work with the PCB, can be added as a contribution.
Saludos al foro!
Entre las primeras versiones y la última, hay cambios con las dimensiones de los condensadores de la PCB, se deja mas espacio para los condensadores de 1uF (6 de ellos) y se mantiene el formato de 6x15cm para no tener problemas a la hora de cablear las lineas de potencia.
Y no, no hemos probado las PCB, Aunque basadas en el Layout Original del PCB no deberían encontrar Problemas.
El compañero@mono1969 se dispuso a ensamblar la PCB V3.5 que viene siendo casi idéntica a la 3.6. Se agradece el trabajo y esperamos ver los resultados.
Igual, planeo dentro de algunas semanas armar 1 módulo para su ensamble.
PS: Las PCB ya han sido agregadas al inicio del tema.
Ok, tacatomon arme el pcb de la version 3.4, alimente con +/- 80 volts y los +/- 15 de la entrada diferencial y nada :confused: no da señales de vida, solo un poco de temperatura en el driver 2110, la lampara serie se enciende al encender la fuente y se apaga, entonces descarto algun corto o consumo anormal, los componentes son los mismos que saque de la placa original de ejtagle que tenia funcionando el unico cambio fueron los mosfets irfp250n por los irfp 4229pbf, luego de dejar la alimentacion por algunos minutos todo se comporta normal, ningun recalentamiento anormal y el tip con los mosfets completamente frios:unsure:, eso es todo por el momento, el jueves me pongo a chequear los componentes y le conecto el osciloscopio para ver que esta pasando, cualquier sugerencia que tengas sera apreciada.
Les dejo unas fotitos de la placa con los componentes.
    105.5 KB · Visitas: 255
    94.1 KB · Visitas: 216
    116.4 KB · Visitas: 229
Checaste si el TIP31 se activó?
nop, no alcance a realizar las mediciones, gracias por el dato
ok, luego de repasar todos los valores de componentes, reemplaze el TIP31 y alimente el circuito con la serie colocada, la cual quedo apenas encendida, todo parecia bien hasta que inyecte una señal, y entonces la lampara serie se torno como una luz audiorritmica y antes de poder desconectar :oops: exploto Q4 y no se que otro componente se pudo comprometer, entonces toca medir todo completito.:(
:unsure: Alguna otra señal de vida, aparte de la lampara?
:unsure: Sospecho de la calidad de los componentes que estás usando :unsure: por cierto, que transistores estás usando en el par diferencial?
cuando inyecte la señal aparte de la lampara si tenia audio a la salida ya que tenia el altavoz conectado, con respecto a los componentes si puedo garantizar que son 100% originales y con respecto a los transistores del par diferencial, uso los MPSA92.
Yo use los 2SA1319, y despues de +-100VDC, un corto en la rama positiva quemando un mosfet, que se desoldara el negativo y se escucharan unos chiflidos por el parlante por unos segundos, y otras cosas raras sigue funcionando...
Usa una lampara de 75W y a volumen bajito en las pruebas...
Hola a todos y de antemano mil disculpas por mi ignorancia pero mi inquietud es la siguiente, cual es la funcion del inductor en la salida del amp? Gracias
39128d1304182436-aplicacion-burbuja-info-iphone-y-android-gratis-eternal-facepalm-eternal-facepalm-facepalm-captain-pickard-demotivational-poster-1242264259.jpg
El problema no es que no sepas, sino que no te pongas a leer como corresponde el tema entero!!!
Que eso ya se trato varias veces, lee todo este tema, y tambien este otro tema hasta que te saques las dudas...
No sirve que te diga basicamente que es el inductor y el capacitor, te sirve mas que aprendas como funciona un clase D y sabras porque ese inductor+capacitor esta ahi, y que funcion cumple...
Saludos Ing. Eduardo. No logro solucionar el problema del DC a la salida del ampli, ya he revisado los componentes pasivos y he cambiado los transistores y los integrados y el datlle se mantiene . El voltaje que utilizo es +-90 Vcc. Conectado con la serie la Dc es 700milivolt y con el voltaje pleno sin serie es 1.2 voltios dc los transistores del diferencial son mpsa92 los mosfes irfp 264 en esta tarjeta en otra tengo Irfp 250 y el detalle es el mismo; el lm 311 tien +-3voltios el ir 2110 tiene 12 voltios el transistor regulador tip 41; D401;C4382 Inductor Nucleo de Aire calculado segun pronine. El ampli desde la primera vez que lo arme me quedo funcionando con este detalle (Hace un año) y me toco rebobinar los parlantes. Por favor algun indicio. adjunto algunas imagenes
    18.5 KB · Visitas: 234
    18.3 KB · Visitas: 172
    18.5 KB · Visitas: 137
Las fotos se ven muy chicas, pero esa placa se ve grande es la de Ejtagle o es otra? a principio del tema publicaron una placa mas grande que supuestamente era mas facil de hacer... Intenta con diferentes diametros de bobina, no tiene el mismo resultado una bobina de 1cm que una de 1"...
