Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Buenos dias Jexmer, gabriel_diy,
Estos son los zener que estoy usando:
1N4742A (Nominal Zener Voltage 12V)
1N4728A (Nominal Zener Voltage 3.3V)
Los demas diodos:
1N5817 (Axial Power Schottky rectifier)
UF4004 (1 Amp Ultra Fast Recovery Rectifier 50 to 1000 Volts)
Talvez lo que faltaria es medir el voltaje de trabajo de los diodos y es lo que voy a hacer.
En cuanto a los 2N5401 que en realidad estoy usando MPSA92G los mido con el tester probador de transistores y todo bien hasta que alimento tensión con la lampara en serie y PUM quema a los 4 y en ocaciones algo mas.
Gracias por los comentarios, si lo resuelvo les comentare.
Saludos cordiales.
Es raro. Ahora estoy simulando solo en esa parte con +/-100V, y no veo donde puede crear un cortocircuito, ya que por mas que no oscile, no circula mas que 30mA mas o menos... (En simulador, obvio).
Deberias repasar muy bien todo, y en lo posible medir los transistores en modo diodo para saber bien si la disposicion es la correcta.
Buenas tardes DJT3,
Si estan de acuerdo con esto, he medido los transistores y se que midendo base con emisor obtengo una medida mayor que con base colector.
Pues bien ya lo he hecho y los transitores corresponden al orden de las patias, ademas he ralizado las demas verificaciones como el probador de transistores del tester.
Alguna otra idea por favor necesito ayuda.
Gracias por los comentarios.
Si ya comprobado todo, intercambiado y probado todo, lo que me queda que sea un problema en la placa (PCB) que no estas viendo.
Te sugiero dejes por un momento de pensar en el amplificador, y retomes mas fresco y verifiques mejor todo.
Muy probable se te este pasando por alto algo, y no lo veas.
Otra opcion, esperar que algun forista con un problema similar te conteste... 🤷‍♂️
Gracias DJT3,
Ahora mismo estoy re-verificando todo de nuevo, espero encontrar el problema no me quiero dar por vencido. Me parece increible que dos placas practicamente iguales no den el mismo resultado. Espero que alguien que haya tenido un problema igual o semejante exprese su opinion y como lo resolvió.
Sin embargo, este amplificador es muy dificil de controlar, es muy quisquilloso pero tiene una gran potencia y un excelente desempeño, se oye de maravilla, vale la pena seguir buscando la solución.
Saludos cordiales.
Hoy, después de invertir ese transistor que estaba al revés y cambiar en definitiva los cuatro quedó el amplificador funcionando.
Antes de saber lo de la inversión del pinout estuve viendo comentarios de otros foristas que decían que los transistores del level shifter estában muy exigidos, los estuve estudiando y es cierto. Estuve calculando y simulando un poco y decidí hacer un cambio. En la última versión cambié la resistencia de 120 por una de 330, la de 47k por una de 33k y las dos de 2.2k por dos de 4.7k. Ahora la potencia disipada por estos transistores es menos de la mitad y me deja más tranquilo. Lo armé así y está funcionando bien. También simulé otra versión en la que los transistores son solo 3 y quedan alimentados entre GND y negativo y el desempeño es el mismo, pero esa no la armé. Quedará para la próxima.
Prueba sin poner el 2110 ni los mosfet. Si tienes osciloscopio tienes que tener los pulsos invertidos en fase en donde irían las entradas del 2110. Para probar usa +- 35 v o menos. Solo cuadra las r de los Zener momentáneamente y prueba. Saludos. Inyecta señal sinuosidal de 1 Khz a la entrada del Amp.
me pasaba algo muy similar a lo que te pasa a ti cuando arme el irsd900, cuando le conectaba la fuente inmediatamente quemaba los mosfets, y eso era causado por que la bobina del filtro LC no era la adecuada, por lo que te recomiendo que desmontes la bobina de la tarjeta que funciona y se la montes a la tarjeta que no funciona, se que el diseño que estas trabajando es muy diferente al irsd900 pero sin embargo no pierdes nada con probar.
Gracias Rocha413,
Eso que me recomiendas también lo pensé, la placa que funciona bien lo hace con las dos bobinas y si, las he intercambiado y no sola la bobina del filtro LC también los mosfet's, lm311, ir2110, Tip31, Mpsa92g inclusive electrolíticos, uno por uno y también todas a la vez, es por esa y otras razones que me tiene desconcertado.
Voy a intentar nuevamente con el filtro LC y Dios dirán.
Muchas gracias por la ayuda.
Un cordial saludo.
Buenas tardes compañeros del foro,
Solo para comentarles que después de abandonar temporalmente la lucha por encontrar el problema de la Tar_B decidi probarla con un voltaje mucho menor +/-17v y sorpresa, la tarjeta funciona, reproduce la musica solo que mete un chaquido a intervalos fijos pero fuciona, pienso que es por el voltaje y amperaje bajo. De la salida de un toroidal de +/-12v a 3A obtuve los +/-17v dc. Ya realice las pruebas que recomienda el Ing. ejtagle y estan dentro de los parametros.
Pues ahora estoy analizando este nuevo resultado para diagnosticar porque con mas voltaje pone en corto los 2n5401 y otros componentes.
Como siempre si tienen alguna recomendacion u observación sera bien recibida.
Voy a intentar las sugerencias del compañero gabriel_diy que ahora cobran sentido y les comento.
Sin embargo, sigue la incognita porque una tarjeta funciona bien y la otra no.
Desde las altas montañas de Coyoacán México me despido por hoy.
Buenas tardes,
Complementando lo anterior, hice los cambio sugeridos por gabriel_diy y ahora probe con +/-67v y la tarjeta trabajo bien, sin peros en cuanto al sonido, solo el tip31 calienta mucho no se puede tocar (posteriormente la agregue el disipador de calor y un ventilador). Mantuve trabajando la tarjeta durante 1/2 hora a 1/4 del volumen y todo bien, después conecte otro parlante de 8ohms en paralelo para probar en 4ohms y apenas lo conecte con lampara en serie se puso en corto casi todo (2n5401, ir2110, lm311 y los 2 mosfets) pense que todo iria bien, a la Tar_A le he conectado 2 parlantes en parlelo y trabaja muy bien.
Hay algo mas que no logro ver.
Este amplificador calienta poco, pero lo hace. Lo ideal es agarrar con un mismo disipador los mosfet de potencia y el tip, ya que este conecta a GND el disipador.
Con un disipador por ejemplo como el de las fuentes ATX funciona perfecto, si calienta mucho mas, cambiaria el IR2110.
Suerte!
Hola a todos, he seguido este tema y tengo una duda
¿Cómo seria mejor armar la red snubber?
¿una red al lado de cada mosfet o una sola en paralelo al filtro pasabajos?
Gracias y Feliz año a todos
Cambios que se han comentado aquí, tanto del autor como otros usuarios, para futuras versiones.
Al level shifter hay que bajarle la disipacion solo para altas tensiones, pero no es recomendable el cambio que siguiere gabriel, no aumentar la resistencia de 120 porque se pone mas lento el level shifter lo que hay que hacer es esto:
Agregar R37, R35 y R36 de 10k 1/2W para disminuir la disipación en los transistores, agregar la resistencia R41 de 470 Ohms para balancear el level shifter, disminuir la resistencia R40 de 120 a 100 Ohms para eliminar una oscilación parasita que aparece en la onda y aumentar la tensión a 15V.
120Ohms
100Ohms
Otra mejora es agregar snubber's a la salida, antes y después de filtro, esto lo vi en un manual de servicio de un amplificador NAD M22 que usa la misma configuración UcD
la siguiente y ultima mejora es para evitar el pop de encendido y brindar de mucha estabilidad al amplificador y evitar las muertes súbitas al encendido (cross conduction al encendido)
Consiste en una pre-carga de la fuente flotante y un delay en la pata de shutdown, lo único que hay que calcular es R40 y R41 y es:
R(kOhm)= (Vac-20V)/10.7mA
Ej: R(kOhm) = (62Vac-20V)/10.7mA = 42/10.7mA = 3.92k valor comercial 3.9k
