Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Eliminé el problema de la saturación del núcleo poniendo otro núcleo y bobinando la mitad de vueltas en cada uno, conectandolos en serie (en total deben ser unas 40-45 vueltas entre los 2 núcleos). Midiendo con el tester en Continua a la salida del ampli me da 518mv, de alterna me da 5,5v; midiendo la sinusoide que queda de residual con el osciloscopio me da 15v! :rolleyes: No pruebo conectar un parlante a la salida, ya que me va a hacer más zumbido que música :LOL: ¿Cómo puedo reducir el voltaje de la sinusoide residual? ¿También con la mejora que se habia comentado de el preset en paralelo con un cap de 100nF?
Otra pregunta, ¿Cómo se calcula la frecuencia a la que está oscilando el ampli?
Gracias y Saludos nuevamente!
Nicog17 saludos que nucleos de ferrita utilizaste circulares (toroides), (EI) o (EE) ya tengo la inquietud de utilizar 2 0 3 nucleos (EE) de PC unidos pegados con la gotita para el inductor de salida con (gap) ya que se le sacaria mas potencia pero no tengo inductometro.
Hola Eduardo Riveira, los núcleos que estoy utilizando son los núcleos de los flyback, les dejo el gap correspondiente, yo estoy experimentando con eso, y hasta el momento me funcionaron bien, ya que no me calientan ni los mosfets ni el inductor, por supuesto que lo hago bajo mi propio riesgo, debído a que no es el inductor que debería llevar ahí, además de que estan hechos a ''ojo'' ya que tampoco poseo inductor. Con un solo núcleo me andubo bien con alimentación de +-40v, al pasar a +-80v tengo que ponerle 2 núcleos, ya que uno solo satura, y la inductancia del mismo cae a 0. Saludos
La frecuencia de oscilación la podés medir con elosciloscopio directamente. fijate enla escala de tiempo en la que está puesto(ese es eltiempo por cuadricula horizontal... en los oscis normales suele haber de 8 a 10 cuadriculas). Medila sin señal de entrada de audio.
La frecuencia de oscilación tendría que ser mayor a 100 khz. La frecuencia de oscilación es aproximadamente igual a la frecuencia a la que la reactancia capacitiva del capacitor en la realimentación se iguala a la resistencia que tiene ese mismo capacitor en paralelo. Si las cosas siguen raras o no dan, seguro seguís teniendo problemas con el inductor
Eduardo
Nicog17 el alambre o conductor lo estas embolviendo directamente sobre el nucleo de flyback sin utilizar carrete de carton o plastico o (meter nucleo dentro de carrete de carton y despues bobinar) y estas utilizando las dos partes que tiene un flyback en la primera prueba y despues en la segunada dos partes mas de otro flyback osea 4 partes en total.
Eduardo
Me refería a la fórmula para sacarla, me expresé mal.
El alambre lo envuelvo sobre el núcleo, a el cual previemente les hice un carrete de papel. También les dejo el entrehierro para que no saturen, te mando una foto de los mismos para que me entiendas. http://imageshack.us/photo/my-images/30/s6301758.jpg/
Lo que sí me pasa con estos inductores (por lo menos con el mas chico) es que cuando tiene un nivel de entrada bastante alto, el alambre en ellos hace un chillido al ritmo de la música.. (se podria decir que reproducen agudos) :LOL: :LOL: jajaja, para esto creo que con ponerle cera de vela una vez terminado se termina el chillido, tendría que probar..
Nicog17 saludos ya que estamos experimentando a nuestra responsabilidad no haz probado uniendo dos núcleos iguales pegados con la gotita así aumentarías su tamaño y potencia y no sería tan largo el inductor, así mismo haz prueba con mas alambre en paralelo pero más delgados, veo que utilizas en la foto 2 filamentos de alambre haz la prueba con tres filamentos y los dos núcleos unidos.(y)
No probé unirlos debido a que no poseo 2 núcleos que sean iguales o medianamente parecidos, ya lo había pensado, creeria que debería andar, ya que se está ''agrandando'' el area del núcleo. Tengo un poco de alambre de litz (creo que así se escribía) con hilos muy delgados para experimentar ;) pero por el momento lo tengo guardadito, ya que con esos 2 que uso no tengo calentamiento en el inductor.
PD: todas las pruebas que he realizado hasta el momento fueron hechas sin un parlante conectado a la salida del ampli, hasta poder eliminar un poco de ''voltaje residual'' ya que 15v me parece muchísimo :LOL: y con un parlante conectado.. sería puro zumbido.
Eduardo Rivera y Nicog17 yo arme este inductor de núcleo de aire el que mejor me a funcionado después de armar cantidades de inductores, diámetro 33mm largo 35mm 47 vueltas de alambre No15 filtra muy bien y no es complicada para armar estéticamente no se ve bien pero lo importante es que funciona. Eduardo alguna razón de los condensos de 1uf. estuve pensando que si se colocan varios cerámicos de 100 nanos a 100 voltios, que esos si abundan, colocan dolos junticos por la parte de las soldaduras en hileras creo que funcionaria bien. en Bogota hay unos de 100 nanos monolíticos tiene pinta a los de cerámicos multicapa no se que tal andarían estos.
saludos.
    181.6 KB · Visitas: 241
Nico, si asi es que te llamas :LOL:, no me gusta mucho esos nucleos, hace uno de aire, tal cual recomienda ejtagle, sino no sabes que es lo que falla, si el inductor, el ampli, el nucleo y demas.
Jesus herney saludos te comento que estuve averiguando los condensos de 1mf y salen por valor unitario $24.000 colombianos un exagerado costo y los mosfet irfb 4227 por $47.000 , asi que estoy por probar unos condesos smd
de board de pc (ojo a todos bajo mi responsabilidad no recomendado hasta el momento) pero estos smd trabajan a alta frecuencia.
Jesus ya tu armaste tu placa y probaste ese inductor?
Eduardo Rivera ese inductor lo tengo trabajando mas de dos meses, después de tanto enrollar alambre este fue el que mejor me funciono la clave es usar alambre de calibres #14 ó 15 usando el programita propine. para un solo modulo la podes hacer de tres capas que queda mas chica, pero para trabajar en estéreo hay que hacerla de dos capas cada inductor las que e hecho de tres capas me han dado problemas de interferencias en estéreo.
La verdad es que esos condensadores multicapa están muy caros casi a mas de U$S12 dolares un atraco mas bien usemos los cerámicos SMD de 100 nanos a 100voltios que son $500 pesos ya hice las pruebas y funcionan perfecto, yo ya hice la prueba con mi ucd que tengo solo para experimentar solo que hay que apilarlos unos encima de otros y hay que tener un poco de paciencia pero bale la pena 10 de estos en paralelo equivale a 1 uf, no podemos quedarnos de brazos cruzados solo porque no podemos usar los originales.
este mensaje es solo para los compatriotas colombianos que no podemos conseguir los condensadores originales y es solo una alternativa y bajo la responsabilidad de quien lo haga yo solo comparto mis experiencias
creo vas para santo ejtagle : :)
Ejtagle , te felicito por tu paciencia y amabilidad , lei algo de tu historia y me sorprendi gratamente :apreton:
ojala habras otro tema para los que superamos esta etapa , ( sin ofender a nadie ok )
de tu ultimo diseño debe ser espectacular , ojala lo hagas
un abrazo en tu opinion de los tres amplis que te conozco tu cual prefieres ???:unsure:
pedro
@pedro1958: De los 3 amplis que publiqué, prefiero el 2o. Fué el 1er UCD que armé, e implementado con los componentes y calidad de componentes correcta, se puede lograr una calidad sonora increíble. Pero ten en cuenta que a mí no me interesa el audio de alta potencia. Me interesa mucho más el tema de la calidad sonora. El diseño original de ese UCD está pensado para funcionar en forma óptima en el rango de 100Wrms a 200Wrms con cargas de 4 a 8 ohms... y subirle la potencia lo único que logra es reducir la calidad del sonido.
El diseño con el IR fue por la necesidad de simplificar el armado, y por el problema de los componentes truchos... que era algo que se veía que la gente del foro empezó a tener. Lo único que te puedo decir, es que a ese 1er UCD, yo lo armé con componentes originales (tengo por costumbre comprar cosas originales, en lo posible... así salgan el doble , termina siendo mucho más barato en tiempo y en esfuerzo), jamás tuvo problemas, tiene una claridad de sonido impresionante... y uno de los motivos es que ese diseño de driver discreto puede operar a una velocidad muy superior a la del IR, con mucho menos retardo... Inclusive es más rápido que el driver discreto del UCD de philips, por supuesto que el precio es usar 2 mosfets distintos. Y sobre el 1er ampli (SwitchingAmp), bueno, los resultados son también muy buenos, pero tiene el mismo problema que tiene el 1er UCD, es decir, el de los componentes truchos.
@ejetagle
de verdad tienes razon en muchas cosas , eso que hace que te quedes horas oyendo la musica
y no tiene explicacion , igual me pasa, pocos amplificadores me inspiran a estar pegado
al audio , creo que es el rango DINAMICO del amplificador ,lo que hace que entre facil ,el sonido
al cerebro jajajaja pero , bien por compartir , tus conocimientos eso habla bien de ti (y)
eduardo ..
hay alguna razon para , no poner ,parejas de transistores drivers parejos ??
ej. 2n5401 y 2n 5551 en tu diseño pones bc337 con el 2n5401 ? y 2n5551 con el 327 :unsure:
el ampli que te refieres , que mas te gusta , es el que trae puros componentes discretos o el del lm 311, es que he visto en realidad 4 diseños tuyos...........
Pedro
Ayer probe el ampli y suena como " giiiiizzzzzzzzzz" despues de unos segundos se va y nada de ruido.Eso sin audio , es decir a volumen 0 o si pongo pausa.
Cuando reproduzco nuevamente aparece el ruido.
Esto creo que ya les ha pasado a varios compañeros.
Fuente : +-22vcd
Mosfet : irfp460
Fosc : 120KHz
Bocina : 8ohms
Le puse un ventilador pequeño y todo anda muy frio , lo llevo al clipping fácilmente.
Diagrama original.
También tengo spikes de los mosfets , creo que se deberian ir si agrego diodo de bypass como el mur120 o alguno más rapido.
Tengo 6800uF del filtro de la fuente a +-22vdc también me andan faltando un poco más.
Estoy revisando como usar la FFT del osciloscopio para saber más sobre el ruidito!
Adjunto imagenes.
    172.1 KB · Visitas: 96
@ejetagle
eduardo ..
Pedro
El todo discreto, que no usa integrados, no es mío... es el original Philips ... ;) -- Y para hacerlo andar bien, debe de usarse todo SMD y sin sustituciones... Puede ser muy complejo conseguir todos los componentes exactos... Es lo que vende Hypex en Europa ;)
¿ Porqué uso combinaciones 2n5xxx con bc3x7 ? -- Primero, por la tensión de trabajo que ve cada transistor... 2o, porque como los bc3x7 tienen mayor hfe a corrientes más grandes (desgraciadamente, sólo los originales :( ) en comparación a los 2n5xxx , puedo aprovecharlos para que el apagado de los mosfets sea un poquito más rápido que el encendido... En cierta forma, el deadtime está determinado por esa diferencia en los componentes y también por una banda muerta que tienen los transistorcitos que van al lm311... El diseño es bastante sutil. Y también, es muy importante que la capacidad de gate de los mosfets sea equivalente... Por eso es que uso modelos no iguales ... pero que tienen la misma capacidad de gate. Y por eso es tan importante en este diagrama usar componentes lo más originales posibles y las sustituciones sólo hacerlas si se tiene total seguridad de lo que se hace (sino, lo más probable es que no funcione o que caliente)
Fuente : +-22vcd
Mosfet : irfp460
Fosc : 120KHz
Bocina : 8ohms
Diagrama original.
Adjunto imagenes.
Hola electroconico, confirmame si la señal del canal 1 esta tomada despues del filtro, me da la sensación de que no hay un buen filtrado, el ruido a la salida tiene demasiada amplitud, en mi caso con una bobina de nucleo de aire, calculada con el programa de la pagina de pronine, me quedo una residual de aproximadamente 0.1vpp.
Con respecto a ese famoso ruido de fondo que les pasa a muchos ( tipico ruido de ssssss.... de fondo de los viejos casettes, más el agragado de algunas armonicas) en mi caso era la sumatoria de muchas cosas.
Primero dar con el fitro correcto, opino que en un pricipio construir el de aire.
NADA!!! de cables de señal sin pantalla, ni fuente de audio cerca del amp. llamese conectar un MP3 al amplificador para hacer pruebas, son de plastico sin blindaje y captan todo ruido electromagnetico que ande cerca produciendo ruidos extraños que asumimos que son fallas del amp.
Verificar el correcto montaje de los transistores de potencia (cual va aislado y cual no), no lo recuerdo bien pero más atras se toco el tema de la aislación, y puesta a tierra del disipador, ya que el mismo es una antena de ruidos, y cuando los capta se produce un batido de frecuencias, generando sub-armonicas audibles, normalmente en alta frecuencia, presentandose en forma de ruido.
Tratar de no montar un potenciometro a la entrada del amplificador, en mi caso trajo problemas, capta ruidos.
Medir si en la tensión que alimenta al LM hay ruido de conmutación, tiene que ser una continua lo más limpia posible.
Despues de todo esto, si funciona bien, suena bien y no calienta, experimentar con otros filtros .
Agradeceria que me corrijan si se me escapa algo, experimentando, no pude dar con el tipo de nucleo correcto, más de una vez me pregunte, si anda perfecto con el de aire, para que renegar tanto?. :unsure: , se quedo el de aire.
Si no hay nesecidad técnica, dejen el filtro con nucleo de aire, no pierdan tiempo y dinero.
No me canso de decir que la calidad y claridad de sonido es asombrosa, lo arme para un sub, pero lo probe con un monitor de rango completo, y me quede asombrado por la trasparencia de sonido que tiene.
Para los que reniegan, vale la pena renegar....
Saludos al foro.
Hola Lisandro
Canal 1 señal despues del filtro , Canal 2 antes del filtro.
Si tiene una amplitud grande cuando lo dejo sin audio.Probaré nuevamente todos los inductores que tengo :LOL: incluyendo el de aire.
Lo de los cables malladas , no los uso y no tengo , pero supongo podría improvisar con un trozo de cable de usb :LOL:.
Solo es el ruido ese , que por lo demás anda muy bien.
Iniciado por Nicog17: Gracias Eduardo por decirme como medir lo tengo andando ahora, pero noto una pequeña autooscilasción en los mosfets.. además de tener 3v residuales en la salida............
La pequeña autooscilacion que se ve son senoidales exponencialmente amortiguadas, y la causa son las inductancias parásitas que principalmente se deben a la longitud de los cables de la fuente de alimentación a la placa de circuitos impresos donde montaste el amplificador, también puede ser debido (en menor grado) al correcto diseño del PCB, a los terminales de los mosfets de potencia, etc.
Y la forma de eliminarlo es compensando esas inductancias con capacitores de aproximadamente 470uf y de la tensión necesaria.
Te remito a la pagina 66, post Nº1308 donde se explica mejor.
Suerte con el amplificador.
