Muchas gracias por responder Tacatomon y Clemen voy a tener muy en cuenta sus consejos. De a poco empezare a armarlo. Voy a primero tratar de terminar la fuente, bobinar el nucleo y conseguir los cap de la fuente.
hola quisiera saber si el toroidal que usan las plantas de carro en las fuente pueden servir para este proyecto
Hola saludos al foro esos toroides que mencionas a mi no me sirvieron probe con varios y solo con dar 2 vuelta del alambre y lo media con el inductimetro se pasaba de lectura los que me sirvieron son las que usan las monoblock los toroides que usan en la etapa amplificadora con esos obtuve resultados excelenteshola quisiera saber si el toroidal que usan las plantas de carro en las fuente pueden servir para este proyecto
Amigos aqui esta la prueva en vivo del amplificador clase d com fuente smps y ademas poniendo un poco de perreo en los talleres jhonnyaudio con dj angel rompetecla y remberto especialista en tv y mi hermano el camarografo
http://www.youtube.com/watch?v=UVhH3xBIkC4
http://www.youtube.com/watch?v=ODHsAriNFj8
http://www.youtube.com/watch?v=W8YKntba26A
Que tal amigos del foro, buscando información de estos amplificadores en clase D encontré por ahí la siguiente información:
"Brevemente la topología en medio-puente es potencialmente simple, mientras que la topología en puente completo es mejor en la performance de audio.
La topología en puente-completo requiere dos amplificadores en medio-puente y por lo tanto es más compleja y cara, ya que requiere el doble de componentes.
La estructura de salida diferencial de la topología en puente inherentemente puede cancelar los componentes armónicos de orden par que son los que causan la distorsión y el offset de DC si la hubiera, tal como sucede en los amplificadores en clase A-B.
los armónicos de orden par son los que contribuyen con el mayor peso en la distorsión?? la respuesta es que los armónicos de orden impar si bien son elementos no deseados tanto como los armónicos de orden par, resultan más agradables al oído. Basta conocer como se forman los acordes en una nota musical compuesta para determinar que la misma esta formado por un tono fundamental que corresponde al nombre del acorde en cuestión, más múltiplos del mismo tono fundamental como son las terceras y las quintas (múltiplos impares), y de ahí que satisfacen al oído, a pesar que la misma es distorsión de la misma naturaleza que la de orden par.
Una topología en puente completo permite el uso de un mejor esquema de modulación, tal como los tres niveles de conmutación PWM el cual esencialmente tiene pocos errores debido a la cuantización."
Por lo citado arriba, se entiende que se obtienen varios beneficios al usar la topología en puente completo:
--menor distorsión y menor offset
--mas performance en el amplificador
--mejor calidad en el sonido
Las 2 desventajas que se mencionan, seria la mayor complejidad, punto importante para los principiantes como yoy mayor costo
, aunque creo que si comparamos el costo de un clase D contra el costo de un clase AB, es muy grande la diferencia aun y construyendo un full bridge.
La pregunta para los conocedores de esta topología es:
Es real lo mencionado?? este diseño del Ingeniero Eduardo se puede diseñar en Fullbridge??
Gracias y saludos.
<<<@!1!@>>>
Y lo que vos necesitas es un núcleo con entrehierro de aire para evitar la saturacion del mismo (recorda que el inductor se usa a la salida de este amplificador para eliminar la frecuencia de la portadora que esta alrededor de los 200khz y dejar pasar inalterada la banda base de audio
