Amplificador push-pull a transistores 12 V.
Les cuento sobre mi proyecto que tengo funcionando en el banco de mi ampli con dos tip 142 a la salida suena muy fuerte:D:D:D lo he probado con un parlante 15 leea 8 ohms y hace temblar el living modifique la alimentacion de la corriente de reposo intercalando un regulador de 7806 para dar mas estabilidad a la hora de darle volumen porque cae un poco la tension de alimentacion, sin distorsión llego hasta los 5 amp de consumo y al maximo 8 pero ya la distorsion es total igual suena muy fuerte otra cosa no inyecten mas de 2 watts de audio porque el circuito quiere autoscilar he visto algunos que lo empujan con un tda 2002 pero es demasiado sobre todo utilizando darlington a la salidas en el caso de usar transitores comunes tip35 , 2n3055 talvez necesite mas audio a la entrada debido a que tienen mucho menos ganacia cuando y tambien agregue un capacitor de 1nf = 1000pf entre las bases de los transitores para moficiar la tonalidad de la salida porque el circuito reponde mucho a frecuencias altas y de esta manera se hace mas plano si lo va a utilizar solo para graves que es lo ideal hay que ir agregando mas capacidad hasta lograr el corte mas bajo para adecuarlo a la frecuencia del parlante que esten utilizando y ademas se reduce la distorsion y por ende aumenta el rendimiento total al trabajr el ampli en una banda mas estrecha . saludos ;)
Me tope con este video de una version comercial del año 2000 de este tipo de amplis:eek:
raro que con el adelanto ya deesa epoca fabricaran comercialmente un circuito asi pero eso demuestra que estos amplis funcionan y como aca va el circuito electrico y el video de una reparacion de uno de estos modulos . saludos cordiales :apreton:
de la version mas potente no se ve muy bien el circuito pero eslo que consegui por ahora :D
    39.7 KB · Visitas: 132
  • stetsom_cl1000_car_amplifier_1000w_sch.pdf
    13.7 KB · Visitas: 134
Hola Piojo , la falta de graves es falta de transformador de salida , poco núcleo y pocas espiras ;)
Calculá que para 100 Watts de audio necesitás un núcleo equivalente a 300 Watts de fuente de alimentación , por eso lo voy a hacer con uno de microondas solo para PublicAdress.
En cuanto a los transistores de salida te aconsejo reemplazar los Darlington por pares Sziklay :
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fsound.whsites.net%2Farticles%2Fcmpd-vs-darl.htm&edit-text=
hola buen día, por que motivo me decis reemplazar por pares Sziklay : los darlington tiene muy buena ganancia con respecto al trafo probe con uno gigante de un inversor atomlux de 1000 watts de chapas 20 x 20 aprox como de 5 kilos jajaa alambre de 4 milimitros y no habia mucho cambio lo que si te puedo decir porque construi uno con 48 vueltas es muy poco para graves si en otros circuito que subi decia algo de 170 vueltas o aprox y lo comprobe usando un trafo de 24 +24 volt respondia mejor en graves dejando de lado el tema potencia tamaño nucleo alambre etc .. gracias por pasar , saludos !!!
lei por arriba la teoria Compuesto Par Vs. Darlington Par Copyright © 2011 - Rod Elliott (ESP) es muy extensa y completa pero ya he navegdo por la pagina de elliot y tiene un nivel teorico muy muy bueno :aplauso::aplauso: me di cuenta enseguida la superioridad de este sistema compuesto , en realidad lo que tienen de atractivo los darlington es la mayor practicidad al momento del montaje, he armado muchos amplificadores pero nunca los habia utilizado porque eran dificiles de conseguir y recuerdo viejos colegos de electronica se jactaban de lo superioridad de estos transistores darling:eek: , pera mencionar nomas el tema de la distorsion que en el par es mucho menor ya es motivo suficiente para implementarlos saludos gracias por el dato ;)
Eso lo armé hace muuuuchos años , pero sobre la base del amplificador bridge que armes , se ponen de a dos o tres en paralelo :
http://electronics-diy.com/schematics/674/lm4780-gainclone-amplifier-schematic.gif
Saludos !
? Y si poner mas amplificadores en paralelo aun sin olvidar de los resistores de ecualización y agregar un transformador de inpedancias 4:1 entre lo Altavoz de modo a bajar mas aun la inpedancia dese ( 1 o 2 Ohmios)? :unsure: :unsure::eek:
!Quizaz sone bestialmente y Dale Bateria!. jajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
hola amigos acá les dejo un video de las primeras pruebas el ampli con tip142 que subí en la pagina 3 ( amplificador 140 watts) con woffer de 15 pulgadas leea 8 ohms lo mueve bastante bien .:)
laca cadena de audio es asi mp3 sony (reproductor ):aplauso::aplauso: , ampli tda2002 la cajita azul con etiqueta boss :oops::oops: jaja trafo entrada despues transitores por ahora estan conectados (2) de los cuatro que hay montados despues trafo de salida y parlante leea :aplauso::aplauso::aplauso::aplauso: .
seguimos haciendo pruebas con distintas variantes de transitores , trafos , etc hasta lograr el mejor rendimiento dentro de nuestras posibilidades :estudiando: saludos !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=mlnf1NLsM6Y&list=LLfycA0KwNQuqpCJPMyDEFcg&index=1
!Hola estimado Don Piojo te quedou de 10 tu esperimento! :aplauso: :aplauso: , te recomendo altamente que canbie la bateria de tu multimetro por otra nueva para que ese no te mostre valores equivocados en las medidas ;) :cool:
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
hola les dejo unas fotos del nuevo modulo , dos tip29 moviendo 4 tip 35 a la salida :) en etapa experimental , saludos !!!
    124.2 KB · Visitas: 87
    143.6 KB · Visitas: 83
    125.9 KB · Visitas: 78
Vamos bien :D !
Resistencias de emisor de un Ohm es demasiado , proba con 0,22 ; un Ohm se utilizaría para 5 o a lo sumo 10 Watts de salida ;)
Tip29 + tip35 es un Darlington , no un Sziklai :cry:
Vamos bien :D !
Gracias dosmetros , te cuento coloque de 1ohms x 2watts en paralelo porque es lo unico que consegui localmente ,solo como para probar , aplicando la ley de ohm es obvio que en 0.5 ohms y 4 watts se calentarian mucho ,aparte cae bastante la tensión y trabajando en 12 volt es casi inadmisible .
efectivamente no es sziklai porque no consigo los transistores para esa configuración;)
Que opinas??? si quito las resistencias no creo :unsure:que corran peligro los transitores son de 15 amp los puse a trabajar uno 20 minutos con 1ohms de carga 8 a 10 amp de consumo y si se calento el disipador pero algo razonable para la potencia disipada :)
:LOL: ja ok si siempre calienta alguno mas que otro , pasa en las resitencias tambien ;) eso es medio inevitable por la diferencia en los parametros de los trans :LOL: pienso que los ma logico sería no llevar todo el sistema a su maximo rendimiento pero bueno el hombre nunca:cabezon: esta conforme , gracias por tu ayuda y la seguimos pronto :apreton:
:angel::angel: tengo que terminar pronto con el proyecto y las pruebas :cry:miren la cara de mi sra. :LOL:
Z
Hola amigos:apreton: les dejo otro circuito, ampli BTL en 12 volt para el auto;) si estan interesados me lo piden, tengo mas con salida a transformador empleando distintos transitores .saludos !!!
Gracias dosmetros por la molestia:cool::aplauso::aplauso: el amplificador y la teoria de transformadores excelente !!!, te cuento no necesito mas de 2 o 3 watts para poner a full la salida que es lo que me está entregando el tda 2003 , por suerte me quedo con buena ganancia :D:D:D para no derrochar potencia y amperes de la pobre bateria del auto y el alternador agradecido tambien :LOL:
hola JUANCARLOS te cuento estoy armando un variante de los circuitos que compartí en paginas anteriores con transformador de salida, experimentado con distintos transitores con la ayuda de DOSMETROS :cool::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso: que aporta su parte también en teoria de transformadores y algo mas ,me quedaron algunos circuitos similares que subo ahora ,un compiladito de booster en 12 volt para auto espero sea del agrado de los colegas , cuando tenga mi ampli totalmente armado y probado pongo toda la data , circuito final ,mediciones , video , etc;) saludos
    80.7 KB · Visitas: 142
    57.4 KB · Visitas: 141
    61.6 KB · Visitas: 135
    83.3 KB · Visitas: 137
    118.9 KB · Visitas: 137
Tiene muchos detalles sobre transformadores de salida valvulares
El cálculo de ese transformador , coincide bastante con el que hice yo aqui :
Diseño del transformador para 100 Watts :rolleyes: hasta 20 Hz :cool:
Asumiendo un rendimiento del 80 % , el transformador será para 125 Watts :rolleyes:
Sección del núcleo :
Mx = 10 * ³√ (P / f) = 10 * ³√ (125 Watts / 20 Hz) = 25 cm²
Cuando se terminen los cálculos se verificará calculando las superficies que los bobinados entren en dichas chapas.
A lo bruto , menos espiras corresponderán a menor respuesta en baja frecuencia :cool:. Pero funcionará ! Lo calcularé como autotransformador , de manera de evitar parte del bobinado. Sección mas grande , menos espiras , menos capacidad distribuida , mas agudos :unsure:.
Espiras del primario.
------0,315 * 100.000.000 * E (tensión eficaz de placa-colector)
Np = -------------------------------------------------------------- =
------------B---------*---------F---------*----------S
------0,315 * 100.000.000 * 7 Vef
Np = -------------------------------- =
---------5000--*--20--*---25
----------------------315 * 10 * 7 Vef
Simplificando Np = ----------------------- = 88 espiras
-----------------------5--*--2--*---25
Cómo será Push-Pull tendrá una salida-derivación al medio (y).
Cálculo de espiras del secundario , y aqui necesitamos la impedancia de colector a colector :facepalm: :cry:
------ -2 * (Vce)²-------2 * (12)²
Rcc = --------------- = ------------- = 2,88 Ω
-----------Pcc--------------100
------N1-------√Z1 (primaria)
K = -------- = --------
------N2-------√Z2 (secundaria)
------88-------2,8 Ω
------N2-------8 Ω
N2 = 88 * 4 / 2,8 = 125 espiras para 4 Ω
N2 = 88 * 8 / 2,8 = 252 espiras para 8 Ω
N2 = 88 * 16 / 2,8 = 502 espiras para 16 Ω (No es estrictamente necesario)
Secundario debe ir abajo de todo :unsure: o quizás en paralelo a granel ya que es todo a baja tensión
Tengo alambre de 1,3 mm diámetro , casualmente igual a 1,3 mm² de sección , calculo que irán 3 en paralelo para el primario :eek: y uno solo para el secundario
Hola Dosmetros, estuve leyendo muy atento todo los posteos de este tema, "Amplificador push-pull a transistores 12 V." y de "Cálculo de Transformadores de Audio". ¿Pudiste construirlo, resultados? Tengo algunas consultas, muchas gracias.
