Amplificador Rotel rb-1070 + pcb
Hola Quercus!
De los que postearon, no consigo los siguientes:
2SC2362K / 2SC1775A
2SA1016K / 2SA872A
2SC3478 / BF431
2SA1492 / 2SA1943
2SD1953 / 2SD1376
Todos esos no los consigo. No aparecen en el catálogo ni de Mouser ni de Digikey. Los únicos que consigo son los MJ, MJE y los 2SC5200. Me parece raro...
Hola Ramiro, reemplazos hay muchos, me extraña que esas empresas no los tengan, te voy a dar algunos mas. El BF431 es BF421, unos post mas abajo estaba rectificado, intente que se rectificara en la lista, pero no se habrá podido, perdón por la parte que me toca.
Cuando consigas alguno, intenta que el otro sea el complementario: 2SA970-2SC2240
2SC3468-2SA1371 BF421-BF420/2 etc.
Reemplazos:
2SA1016K=2SA872A, 2SA970,2SA1038,2SA1049,2SA1123,2SA1136
2SC2362k=2SC1775A, 2SC2240,2SC2362,2SC2389,2SC2459,2SC2631/32
2SA1209=MJE350, BF416,BF418,2SA1352,2SA1407
2SC2911=MJE340, BF415,BF410,2SC3601,2SC4704
2SD1953=2SD1376, 2SD2019,2SD985/86
2SC3478=BF420/2, BF298/99, 2SC3467/68
2SA1376=BF421, BF436/37, 2SA1370/72
2SC4381=MJE15030, 2SC3298,2SC3597,2SC5171
2SA1667=MJE15031, 2SA1304,2SA1306, 2SA1606, 2SB1338,2SA1930
2SC3856=2SC5200, 2SC3263, 2SC3519 , MJL3281AG, MJL21194G, 2STC5200
2SA1492=2SA1943, 2SA1294,2SA1386, MJL1302AG, MJL21193G, 2STA1943
SI sigues sin conseguir alguno vuelve a decirlo y intentare ponerte mas.
Se de algun compatriota tuyo que lo esta haciendo y creo que le quedaba probarlo, intentare ponerme en contacto y preguntarle donde los consiguió.
Epa! Interesante Quercus!!
Estuve toda la tarde buscando reemplazos, y encontré unos cuantos. Pero ni por asomo todos los que me acabás de enlistar.
Me pongo ya a buscar. Buen dato también que haya alguien de estos pagos que ya lo haya armado, me esperanza a conseguir los transistores :D
Lamentablemente acá en Argentina no se puede comprar nada, traen imitaciones o sobrante que no cumple con ciertos requisitos de calidad. Por eso quería comprar en Mouser o Digikey, y así de paso los electrolíticos para la fuente los compro ahí que por lo general son los que más sufren.
En un rato te cuento qué consigo. Por lo pronto, infinitas gracias!!!
Ramiro.
EDIT: Tampoco che. El 2sd1953 no aparece en ningún lado. Ni ese ni el reemplazo. Y de los otros, dependiendo de Mouser o Digikey, en una página figuran algunos y en la otra página figuran los otros. Y algunos para colmo no se venden de a unidad.
No creí que fuera a ser tan complicado comprar transistores afuera jajaja...
Lo de no venderlos de a uno, es muy corriente en esas empresas, sobre todo cuando son unidades de poco valor.
Leo en los post de tus compatriotas, que hay varias casas buenas de electrónica ahí en Buenos Aires, mira si en alguna tienen el 2SD1953 o alguno de los 4 reemplazos que te puse, algo debe haber, seria una lastima que por un transistor Darlington, no pudieses montar el Rotel.
Hola otro reemplazo para el 2SD1953 podría ser el BD681 fíjate en el data si te sirve?
En electrónica Liniers figuran los 2SD1376, 2SD985
Simule este amplificador reemplazando ese transistor por un bd340 pienso que tiene que andar
Otros reemplazos son
2SA1016K=mpsa92=2n5401
2SC2362k=mpsa42=2n5551
Estos los probé en el amplificador rotel más chico que posteo mariano y andan muy bien.
Creo que si usas los mje340/350, mje15030/31, bf420/1 y los que te pase antes no vas a necesitar pedir tan lejos los componentes.
Los mas delicado son los de salida sobre todo por las falsificaciones. Tene mucho cuidado.
Suerte
Guille2 muy buenooo aportazoooo
pero ..... soy yo y mi multi sim pero a alta frecuencia (por los 10kHz) la señal se empieza a desfasar ???
si alguien lo puede revisar mejor aun asi sacamos esa dudaaa
Suerte
  • Rotel 2.rar
    15.3 KB · Visitas: 375
Gracias guille2 por responder pero no me cierra la respuesta...
Sacar Q5 y listo. En el manual de servicio aparece y no creo que rotel lo haya puesto ahi solo para despues sacarlo
Y en el pcb de QUERCUS10 esta..
Hay que sacarlo solo en el simulador pero no en el pcb ??? Como quedaria el circuito ???
Gracias desde ya...
Yo me referia, a todo el manual, el manual de servicio, no solo es el esquematico, donde efectivamente estan, pero solo en el esquematico.
Dime los valores que tu le pondrias :unsure: :unsure: y lo intentamos :D
A tu disposicion.
HOLA Quercus, no me quedo bien claro el tema de los capacitores "aparecen"en el esquema electrico del manual de srevicio y en tu diagrama no,disculpa si pregunto algo indebido ,soy hobbista no se mucho de electronica ,arme el rotel de mariano y quede muy sastifecho por los resultados ,Ahora quisiera subir de escalon con este proyecto ,saludos y gracias desde Tucuman -Aregentina
Hola cantoni.
La cuestion es:
1º Aparecen en el esquemático sin valor asignado.
2º No aparecen en la lista de componentes.
3º No hay que discurrir mucho, de que son “espíritus electrónicos” con poca utilidad…:D
Si lo montas pon fotos, además no te vas a arrepentir, es un gran amplificador.
Tengo algunas versiones mas por probar y confio al 99’99% en ellas, PERO falta probarlas.
Hola cantoni.
La cuestion es:
Muchas gracias por responder Quercus ,empezare pronto con este proyecto.Primero vere si consigo aqui los TRs ,no esta entrando nada al pais la aduana esta restringiendo todo importado,saludos y gracias de nuev
pd:bien tenga algo armado posteo fotos
Buen día, los condensadores que están sin valor en el esquemático no van, es mas en el pcb del amplificador original los espacios para estos están vacíos
Otra cosa: Existen mas reemplazos para el transistor 2SD1953?
Reemplazos:
Una consulta cual de todos esos son muy difíciles de imitar o falsificar, partiendo de esa premisa podríamos llegar a la conclusión de que transistores son 100% originales si o si:D:D:D
Cualquiera de ellos lo pueden imitar, cuanto mas antiguo y caro, mas fácil que encuentres falsificaciones y viceversa.
Sin querer extenderme mucho, porque no es el hilo más apropiado, el 2STC5200 y complementario, estoy seguro de que es muy difícil encontrarlos falsos, por lo nuevo que es, y por no ser Toshiba.
Claro que, cuanto mas nuevo, mas difícil de encontrar. Como dato, lo vende RS
yo creo que se puede hacer el transistor, hay una imagen donde sale el circuito internó del transistor con 2 resistencias...
  • 2SD1953.pdf
    79 KB · Visitas: 225
hice el esquematico para el amplificador pero puse otros transistores ,quiciera saber si podria funcionar con los que tiene o habra que canbiar algo ,les adjunto en archivo.
  • rb1070.rar
    58.2 KB · Visitas: 263
Antes que nada, ¿porque ese voltaje de alimentación tan bajo? un amigo del foro me comento que lo había estado probando por ver cómo funcionaba con otras tensiones, con una fuente variable e iba bien hasta con 16+16V, como prueba esta muy bien, pero no creo que sea amplificador para funcionar con ese voltaje, para ese voltaje mejor otro, y sobre todo por precio.
Con los transistores que le has puesto debe ir bien, pero el tip122 no se, debes probar, en el que yo monte, hice la prueba de cambiar el que tenia por el BD681 y no me funciono, el foco a tope y no regulaba. Me hizo pensar que es mas critico de lo que parece y hasta puede que algún reemplazo de los que hay puestos no valga.
Yo lo he probado con éxito con estos: 2SD1953=2SD1376
PD. Se han dado cuenta que prácticamente siempre, cuanto mejor es el amplificador mas lio tiene conseguir todo.
