Amplificador TDA2009A + PCB
Buenos días,
Estoy armando un amplificador con el TDA2009, soy nuevo en esto y veo que el PCB cambian los condensadores de entrada de 2.2 uf por uno de 4.7 uf, una resistencia de 2k2 y otro condensador de 680 pf.
Me gustaría saber a que se debe este cambio y si puedo utilizar unos condensadores de 4uf que tengo.
muchas gracias.
El de 2,2uF lo cambian por 4,7uF para darle mejores graves. Lo mismo podria hacerse con los de 2.200uF llevándolos hasta 4.700 uF.
Buenas.
Yo igual tome tu pcb pa mi integrado y me tome la libertad de agregarle unas modificaciones para acomodarlos componentes
    59.9 KB · Visitas: 57
    75.4 KB · Visitas: 60
    56.2 KB · Visitas: 47
Debes sujetar mecanicamente al disipador el CI, esos prescinto no ejercen la presión necesaria para que se produzca la adecuada tranferencia térmica del cuerpo del CI al dispador, al calentarse el conjunto puede hablandar el plástico del prescinto agravando la situación al punto tal que este puede terminar dañado en fomra permanente
Buenas Noches, despues de unos años, y por algunas ocupaciones familiares, (Nacio mi hija), deje de lado el proyecto del amplificador. ahora lo estoy retomando y encontre un board que compre en algun lado hace unos años, me gustaria saber sus recomendaciones y comentarios al respecto, y tambien, que por favor alguien me recomiende en donde encuentro información de como funcionan estos amplificadores, y porque le puedo cambiar algunos compenentes. gracias
    255.2 KB · Visitas: 39
    235.2 KB · Visitas: 37
Buenas noches, ya lei todo y arme el pcb, pero no funciona y no se que puede ser, lo unico es que no tenia un potenciomentro de 50k y le puse uno de 100k, adjunto fotos
    233.2 KB · Visitas: 19
    209.3 KB · Visitas: 21
    176.1 KB · Visitas: 19
Comienza por medir si tienes el valor correcto de tensión sobre el capacitor de filtro y esta se encuentra aplicada a las patas correctas del IC
¿ De donde salió esa PCB ?
El capacitor de entrada 19.2 dc, La tension en las patas 6 y 9 es de 19.2 dc
Esta pcb la compre hace algunos años en taobao con un familiar que viajo a china.
Este es el tercero que fabrico, el primero lo fabrique en protoboard y nunca funciono, el segundo lo hice en una pcb de huequitos y quedo con un ruido durisimo. por eso la compre.
Buenas, se que es 2021 pero hice el mismo circuito y no entiendo por qué motivo razón o circunstancia al conectarle los 12, 19 o 24 voltios me genera mucho ruido, pensé que era el integrado así que lo cambié y nada sigue igual, no entiendo que pasa.
Espero me puedan ayudar
No hice un PCB, perforé una tarjeta de plástico y coloque todos los componentes de manera que los soldé por debajo.
También armé uno con un mismo TDA pero en soldadura 3D (directamente uniendo componentes al integrado) y nada, da la misma falla
