Anécdotas de Profesión..
Tambien en el almacen, encontramos una sirena, de esas que tienen la luz roja arriba y el altavoz tipo sirena.
Pfff, lo probamos sonaba endemoniadamente fuerte....
SI la idea es que sean mecánicas o percusión
Que bueno no encontraste la que iba en la defensa de camiones de bomberos...
un dia me llaman por telefono
para que fuera a ver unas impresoras, no funcionaban bien
no es algo que suelo hacer, pero como son impresoras de tipo empresarial
hay que revisarlas antes de llamar al servicio tecnico de la marca, que por supuesto cobra una pequeña fortuna
llego y lo primero que noto que la persona encargada es otra
en ese momento no le di importancia solo me llamo la atencion el telefono de alta gama que tenia esta persona, no es algo que se pueda comprar con ese trabajo
entonces comienzo a revisar los basico
papel cables, cola de impresion, drivers
reviso error de papel atascado, la abro el papel no estaba bien puesto por eso se atasco, ok le digo a la persona el papel se pone asi y asa en caso de que falle abres esta puerta y sacas el atasco, la persona no tomo mucha atencion, pero yo debia cumplir
reviso la otra y el mismo error
reviso la otra y "error grave blablabla" comienzo la revision revisocables reinicio nada
me acerco y noto que esta quebrada y mal armada la vuelvo armar con cinta adeshiva
reinicio y vuelve a imprimir
luego comento con el jefe la opcion de configurar las maquinas que se usaban exclusivamente como fotocopiadoras para usarlas de impresoras y escaners de reserva
en caso de que vuelvan a fallar las principales para que no detenga la produccion
el me dice si, que le haga una minicapacitacion a la persona encargada sobre el tema
y me pongo a instalar los drivers y a probar escaneando e imprimiedo
luego se me acerca la persona encargada con su telefono en la mano la que no sabia manipular impresoras y me dice
"estas puro haciendo cagas" pienso Cuek y me fui y espero no volver en ese horario
no entendí el remate... :oops:
basicamnte yo era el que esaba estorbando y ocupando las maquinas sin ninguna razon real
para ella
ella me veia que dejaba abierta un
monton de ventanas en los pcs
concectar y desconectar cables que ya estaban conectados
encender y apagar los equipos
y bajar archivos de intertet (drivers)
y lo peor es que al final
me veia imprimiendo y escaneando papeles con letras al azar
yo estaba probando que funcionara todo
de todos modos la impresora rota ahora la cambiaran
ya que se quebro en varios lugares, mas de lo que conviene reparar
Hola, aprovecho que hace poco me trajeron un radiocasette como el de la foto.
el problema que tenia que la cinta dejo de funcionar y se lo llevo a un aficcionado, mas tarde cuando se lo entrego, me dijo que el arreglo no estaba contento, pues se escuchaban las cintas con la velocidad baja y decidio que yo se lo revisara, cuando lo abri vi esto.
la anecdota de esto, aparte que me rei mucho es porque yo en mi juventud tambien hacia esto cuando no encontraba una correa a mano y hacia este apaño
bueno, salio la foto del rariocasette al reves
    146.5 KB · Visitas: 53
    122.8 KB · Visitas: 50
    152.4 KB · Visitas: 54
    177.2 KB · Visitas: 54
me llama una sra.y me dice: no me funcionan 4 de mis controles remotos de mis aires y que hacen sra? nada..! hay que arreglarlos no andan...insiste... pregunto le cambio las pilas??? la sra con ímpetu estos controles no tienen pilas..! si sra saquele la tapita de atras y cambiele las pilas...!
la sra nuevamente en tono alto no tienen pilas no tienen tapita atras
sra el control tiene una tapa que se desliza hacia abajo y ve unos botones ?? si me responde y to le digo siga tirando de la tapita para abajo que estan las pilas....!!!!!
hay querido tenes razon hace años que estábamos usando estos controles y nunca le cambiamos las pilas
bueno despues de unos días vuelvo y veo este intercambio de ideologías ...
si es verdad me acostumbre mucho a los sincericidios, y gracias a esto tengo mucho trabajo soy tecnico en climatizacion calefaccion y frio incluido aire acondicionado en este gremio los ultimos años empezaron muchos cuelga split y cambia capacitores, también los famosos compresores y placas quemadas que no lo están, a esta sra. que no le cobre 20 dolares(pongo en dolares para los que son de argentina) por control para arreglarlo,y de esto resulta , no se si este fue el caso pero otros siii..!!! y me recomienda al yerno que tiene una empresa de 5000m2 o un local en corrientes o la losa radiante de la hija en el contry, por eso tengo pocos colegas y pese a esto nunca entierro al anterior es problema del anterior técnico que fue, no le voy a mentir a un cliente para cobrarle mas para pagar las boletas el dia que no sirva esto me dedicare a otra cosa, gracias a dios hace 20 que me dedico a esto y de estos unos 10 por mi cuenta tengan cuidado la internet jorobó a varios ""colegas"" no se olviden de foro o de youtube
No todo lo que esta en internet lo entienden y la mayoría o sea lo mas importante no lo comparten... ;)
jajaj es verdad todos dicen que ayuda la internet pero esta el 98% de las soluciones ese 2% o es mentira o no esta
pero igual muchos meten mano
con respecto a meter mano,
los calefactores a gas surrey tiene un controlador del ventilador o turbina que trabaja con el calor del mechero por lo cual cuando el mechero se apaga sigue andando el ventilador hasta que se enfríe la cámara de combustión
por esto puede que en cualquier momento el ventilador arranque aunque el mechero este prendido
siempre les indico que no toquen a los clientes pero un dia a un hombre de estos que yo les digo canal construir mete mano se lo comento y levanta la mano derecha le faltaba un dedo :eek: se lo habia cortado la correa del equipo por querer cambiarla :rolleyes:(y)
y continuando
hace tiempo me conusltaron por una lapton que no funcionaba
asi que de pura buena voluntad accedi a revisarla
la historia es que habian prestado la lapton y cuando se la devolvieron quedaba arrancando pero nunca iniciaba sesion
asi que la reviso la falla era que le habian activado la restauracion de fabrica con formateo completo y no la completaron que de paso le habian borrado todos los archivos
asi que le comunico el problema a la dueña y se la devolvi ya que repararla era demasiado tiempo
pero entonces empieza a casi llorar por los archivos que si pudiera hacer algo recuperar por favor y blablabla
asi que cometi el error de volver a recibirla
le aplico todos los programas de recuperacion que tengo y nada el formateo fue completo
solos podian recuperar archivos sueltos, como eso se demora le comento que solo podre recuperar achivos sueltos
y me dice que -si que recupere lo que sea
al final solo pude recuperar archivos sueltos muchos archivos sueltos 2 dias recuperando archivos sueltos
luego termino el formateo inconcuso la lleno con los archivos sueltos jpg doc etc para que ella las clasifique y se la devuelvo
al tiempo despues esta persona me dice que la ultima vez que le formatie la lapto le borre las fotos,
que fotos le digo -si la laptop no recuerdas que me la entregaste borrada -que la habias prestado y te la habian devuelto mala
y me respondio es que no se no me acuerdo nose nose nose
asi que la añadi a lista negra
Hoy vengo con una anécdota que bien se puede tomar como curiosidad.
Me puse a experimentar con un full rango de 2.5". La cosa fue así. Medí sus parámetros T/S e inductancia a 1Khz.
Cargué los parámetros en el winisd para simularlo en caja cerrada y que tuviera en cuenta además, la inductancia, la cual afecta en la respuesta de agudos.
Dicha respuesta se extendía desde los 215Hz hasta los 7.5Khz a -3dB con una pendiente muy suave en el corte superior.
Cogí suodicho altavoz y simulé una caja cerrada colocándolo boca abajo en un vaso de vidrio de manera que hiciese un cierre hermético.
Evidentemente sonaba ahogado. Feo. Le faltaban bastantes agudos.
Me pongo a trastear con el WMP para meterle ecualización a ojímetro. Recuerdo que le subí unos 9dB en los 16Khz y otros tantos dB en los 12Khz y ahí quedé muy contento. Sonaba muy bien.
Me pongo a mirar la curva de respuesta en el Winisd, y resulta que la ecualización que debía aplicar con el Eq que yo tenía a la mano para corregirla lo más posible, era exactamente la que metí yo mismo a ojo :eek:
Casualidades de la vida? Tengo el oído fino? No lo sé. Pero fue curioso cuanto menos..
Un saludo.
Antes fabricaba amplificadores, alcance a vender 2, porque ya sea conectandole varias cajas en paralelo, cortocircuitos en la saluda por empalmes mal hechos los terminaban quemando. Y para colmo venian los reclamos luego !!!!.
¿porque uno siendo cuidadoso le duran las cosas, y luego las vende sabiendo que funcionan bien, para que terminen usando como chatarra?
